Как снять верхнюю шаровую
Сообщений в теме: 70
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 16:26
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
Фигачил кувалдой по кулаку, подвешивал всю машину на верхнем рычаге и фигачил... упирал в болт шаровой железку и подвешивал машину на нее и фигачил, фигачи, фигачил кувалдой..... НИФИГА... шаровая стоит.. залил весь баллон вэдэшки вылил.. до сих пор фигачу. я поражаюсь стойкости шаровой опоры. три дня колочу (резать не охото, хотел шаровую целой оставить, так как до магазина далеко, он в соседнем городе.) чо делать блин?
Отправлено 17 April 2015 - 16:29
Я ставил экран-отражатель из оцинковки под пыльник и грел газовой насадкой на туристической баллончик,- сходили с двух ударов молотка.
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 19:38
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Во, а погреть мысль и не возникла! В связи с лифтом думал переставить верхнюю шаровую под рычаг. Делал, как описал уважаемый Stinx, только меня хватило минут на 40. :kol_friends: Долбил достаточно тяжелой кувалдой. результат нулевой. Плюнул, оставил, как есть. h7TT, значит ты в листе оцинковки делал прорезь под палец шаровой, заводил его между рычагом и самой шаровой и грел рычаг в районе шарового пальца, правильно? И сколько грел по времени?
Владимир (клубный №2314)
Отправлено 17 April 2015 - 19:49
Если нагреть до красна само отвалится,ставить шаровую под рычаг не советую
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 19:51
sk942
  • 2710 сообщений
почему?есть желание переставить(без вставок)вчём проблемка может быть?
Отправлено 17 April 2015 - 19:54
Вся нагрузка ляжет на болты крепления шаровой к рычагу,а не на рычаг
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 19:58
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
А что в обычном положении нагрузки на болты нет?
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 17 April 2015 - 19:59
sk942
  • 2710 сообщений
о.к понятно. на сколько это критично?многие так делают и ещё проставки суют.!!!
Отправлено 17 April 2015 - 20:03
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Нагрузка на болты будет при вывешенном колесе.
Отправлено 17 April 2015 - 20:07
sk942
  • 2710 сообщений
не критично! нормуль! понял-спасибо! буду делать!
Отправлено 17 April 2015 - 20:12
vovka61
  • 1255 сообщений
Так же думаю. Мысль ясна, только практика показывает, что негативных последствий не появляется. Я сам на шевике так делал через проставку, проблем не выявилось.
Отправлено 17 April 2015 - 20:17
sk942
  • 2710 сообщений
проставка актуальна при серьёзном лифте. для меня щедящий вполне умеренен и соответственно перенос шаровой считаю не критичен! чисто моё ИМХО!
Отправлено 17 April 2015 - 20:19
Не знаю чем вы там стучите, еще не было на моей практике, что бы шар не выбивался. Может вы не тот въ..быватель пользуете, надо потяжелее или не туда стучите. На крайняк есть вилка для выбивания шаров...
Ребят делайте ,я только высказал свое мнение,а прислушиваться или нет дело ваше
Отправлено 17 April 2015 - 20:48
sk942
  • 2710 сообщений
+100500 :kol_friends:
Отправлено 17 April 2015 - 20:53
vovka61
  • 1255 сообщений
Это да, может, гранаты не той системы. :kol_friends: А вилка, или , как я прикидывал, съемник, все это пыльник повредит. Ну, так мне показалось.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 20:57
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Не знаю чемсказать стучите, еще не было на моей практике, что бы шар не выбивался. Может вы не тот въ..быватель пользуете, надо потяжелее или не туда стучите. На крайняк есть вилка для выбивания шаров...
Тут даже тяжесть молотка особо не важна.Нужен резкий хлесткий удар.Так сказать щелчок нужен
Отправлено 17 April 2015 - 21:18
sk942
  • 2710 сообщений
иногда бывает что шаровая прилипает(закисает или сваривается ржавчиной) тогда возникают некоторые трудности-если молоток и кувалда не друг-только греть! ИМХО
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:01
4auHuk
  • 35 сообщений
Всем доброго времени. Сегодня при переобувке, когда уже ставили колесо назад.Правое переднее колесо имело люфт (вправо и лево) И рабочий вынес вердикт, менять шаровую. Возник вопрос верхнюю или нижнюю? Пробег 85 т.км
Отправлено 21 April 2015 - 15:10
Идиот твой рабочий,ему не вердикты выносить нужно,а колеса только на место ставить
