нештатная ситуация
Сообщений в теме: 100
Отправлено 29 January 2012 - 14:31
Вам же писали,- нет на Н2 иммо!.... проверьте давление после фильтра и в топливной рампе..... потом уже будет можно предположения строить, а то только из пустого в порожнее переливаем, а подвижек не наблюдается!
  вут 33 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 19:13
вут
  • 33 сообщений
коли не выпадывает чек то датчики целы (если конечно прошлый владелец не баловался обходными мычками) . то есть вывод душить двиглу может либо подача бензина либо воздуха либо электриказажигание то "искра". напрягает что чек не вылазит. если бы вы застряли на природе далеко гненить я бы посоветовал рискнуть проверить бензонасос (сделать разрыв поближе к двиглу) но есть минус- зима да и далеко не всегда на машинах с пробегом эти места (после фильтра, на рампе и тдп) легко откручиваются а тем паче встают обратно без течи (по продавленным иль порваным при снятии резиновым уплотнениям). не насилуйте машину подождите до вторника когда сервис будет. как вариант скинте масу с АКБ на пару минут и если есть возможность попробуйте завести с "прикуривания". и коль пошол тотализатор ставлю на глюк сигналки иль контроллера
Сообщение отредактировал вут: 29 January 2012 - 19:16
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 20:34
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Дурость конечно, но всё же : правую руку по обшивке пластиковой вниз - справа от рулевой колонки - касаешься пальцем головки самореза, в районе правой коленки - чуть ниже....в течение 3-х секунд, как завёлся... может у тебя иммобилайзер вдруг работает, а?
Сообщение отредактировал flatcher: 29 January 2012 - 20:34
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 29 January 2012 - 20:48
Чем гадать... думаю, проще предыдущему хозяину позвонить и спросить. Явно он там что-то намудрил... раз и стартёр на кнопку вывел... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 29 January 2012 - 21:03
Честно говоря... совсем запутал
Стартер с кнопки запускается?
На всякий случай: штатный иммобилайзер на Н3-5 работает так, если чипа в ключе нет, то стартер крутит, двигатель не запускается, даже не взбрыкивает.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 21:06
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Точно!!! Кнопку ставят в основном тогда когда замок зажигания накрывается. У Big Alexa сейчас с замка не заводится и он собирается ставить кнопку, так типо дешевле. Может и здесь замок начал накрываться окончательно?
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 13:28
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!У меня вот какая проблема;завожу мотор он заводится и сразу глохнет,пробую еще раз не заводится совсем!!!закрываю машину кнпкой на ключе закрываю потом открываю опять один раз заводится и сразу глохнет,Что мне сделать?????????????????????
сегодня с утра завел машину и проехав метров 200 у меня заглох двигатель. С трудом его завел поехал домой, не доехав метров 10 снова заглох. Больше его завести не смог, были только схватки. Дотянул до гаража на сцепке. Стал делать диагностику. Проверил предохранитель и реле б/насоса - в норме. Врезал через тройник манометр в шланг сразу после фильтра. Манометр показал 0. снял фильтр - продувается. отсоединил шланг от него и сунул в ведро - насос качает, бензин идет. Хотел отсоединить шланг обратки и сунуть его в ведро, проверив тем самым регулятор давления топлива. Но сначала отсоединил шланчик от самого регулятора и вдруг давление поднялось и стояло на отметке 3 bar. подсоединил его обратно и завел двигатель. Теперь пока все в норме (не считая посаженного АКБ, но это мелочи).
Так что попробуй проделать тоже самое, может повезет.
Н2 бензин
Отправлено 30 January 2012 - 15:48
Алексей 29
  • 154 сообщений
Неисправность опять появилась. Оказалось открутился массовый провод спереди на двигателе.
Н2 бензин
  Fulldrive 21 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 17:49
Fulldrive
  • 21 сообщений
Буду пробовать!купил топливный фильтр и сеточку,попробую поменять,о результатах напишу!!!
А топливный фильтр должен легко продуваться???
Отправлено 30 January 2012 - 17:52
Да!... простым дутием изо рта... небольшое сопротивление.......... влажный чуть похуже...
Отправлено 30 January 2012 - 18:02
Fulldrive
  • 21 сообщений
Понятно!!!
  вут 33 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 20:30
вут
  • 33 сообщений
регулятор чтоль накрыт? "топливосистема" она последовательна. регулятор на рампе последний. да и фуекции его тупо за счет клапана поддерживать давление в системе кое напресовывает бензонасос. какого лешего у вас при ОТСОЕДЕНЕННОМ шланге на регулятор поднялось давление ??? обычный алгоритм проверки регулятора это пережать шланг от оного.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 21:07
vrungel
  • 194 сообщений
а на русский язык все это можно перевести ?
  вут 33 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 21:20
вут
  • 33 сообщений
каким образом поднялось давление не понятно при отсоединении шланга от регулятора. это просто клапан на конце рампы который перепускает при достижении давления в топливосистеме. после бензонасоса идут фильта, расход только через форсунки регулятор просто перекрывает систему чтоб бензонасос напресовал ее (ну и сбрасывает если превышение
Сообщение отредактировал вут: 30 January 2012 - 21:24
Отправлено 30 January 2012 - 21:30
Алексей 29
  • 154 сообщений
регулятор был не причем, просто когда снимал шланчик нечаянно задевал минусовой провод на двигателе, который был ослаблен. Поэтому и подумал на него.
Н2 бензин
  вут 33 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 21:39
вут
  • 33 сообщений
не думаю что причина в этом проводе. может если на электрику то гена барахлит иль подзаряда нет? ну и как вариант с этой темы акб кранты
Отправлено 30 January 2012 - 21:45
Вам же пишут, как проблема решилась..... при чём тут ваши думки???
Отправлено 30 January 2012 - 22:27
Явно он там что-то намудрил... раз и стартёр на кнопку вывел... :avt07:
Это не кнопка запуска двигателя - это тупо простейший иммобилайзер "РИФ Универсал", который блокирует движок, если в течении какого-то времени после запуска двигателя не коснешься потайного саморезика.
Межпрочим нашел кнопку запуска на H3/H5 : http://www.rutaobao.com/pages/item_detail....%8F%B2%E8%BD%A6
Отправлено 30 January 2012 - 23:24
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
дык конечно, про него и речь - только я в итоге так и не понял - попробовал топикстартер или нет... а блокирует он как раз бензонасос...
Сообщение отредактировал flatcher: 30 January 2012 - 23:25
  вут 33 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:51
вут
  • 33 сообщений
[quote Вам же пишут, как проблема решилась..... при чём тут ваши думки??? [/quote]
не разобравшись до конца проблема не решается (и не дай бог конечно чтобы произошло) потом вылазит снова и в самое непоходящее время от чего и предупреждаю. а так дело хозяйское стественно. надеюсь владелец всеж съездит на диагностику пусть оперативку посмотрят и выложит результат
Сообщение отредактировал вут: 31 January 2012 - 15:52
