Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 28 June 2010 - 17:51
Ксенон
Думаю фторопласт здесь не уместен,нужен капролактан.Болты каленые на 10 найти будет тяжело,а вот на 12 можно использовать с головки блока жигулевской,вроде длины хватит
По по поводу проставок советовался с людьми с автобазы, говорят что фторопласт под 5-ти тонные кузова подкладывают и все нормально, со временем немного просадку дают...........
Отправлено 28 June 2010 - 21:28
Ксенон
У нас на предприятии навалом, а магазинах не видел ты права. Вопрос возник какие штатные проставки высотой, щас в гараже посмотрел стоят 2 см резинки, на фото видно новая проставка и резинка на месте
  Миха 148 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 14:23
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Всем привет что то тема заглохла неужели никто ничего не строит.
Михаил 8 906 045 24 17
Отправлено 29 July 2010 - 16:18
Ксенон
Подскажите пожалуйста, буду ставить проставки под кузов, возник вопрос стоит ли ставить резиновые прокладки сверху или снизу и какой толщины, а так же металические шайбы? :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 16:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Не совсем понял вопроса! Что будешь ставить рез. или мет. проставки?
  Миха 148 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 16:30
Миха
  • 148 сообщений
Привет а каких прокладках идет речь если о штатных то они ставятся снизу так как имеют выемку и немного входят друг в дрига. Шайбы ставил и снизу и сверху капролоновой проставки.
Отправлено 29 July 2010 - 16:40
Ксенон
Ну да штатные или вырезать другие?
  Миха 148 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 16:49
Миха
  • 148 сообщений
Не усложняй сибе работу оставляй штатные .
Отправлено 16 August 2010 - 23:02
Ксенон
Столкнулся с проблемой, начал лифтовать, а там стоят проставки 35 мм, не пойму это штатные? Если сверху ставить ещё проставки, то я думаю кузов на повороте оторвется :technology_tank: то есть 35 мм плюс проставки 50мм плюс шайбы 2 штуки по 3мм получается 91 мм между рамой и кузовом, да и болты 10 мм уже наверно слабоваты будут! Чего подскажете?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 23:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Столкнулся с проблемой, начал лифтовать, а там стоят проставки 35 мм, не пойму это штатные? Если сверху ставить ещё проставки, то я думаю кузов на повороте оторвется :kol_drinks: то есть 35 мм плюс проставки 50мм плюс шайбы 2 штуки по 3мм получается 91 мм между рамой и кузовом, да и болты 10 мм уже наверно слабоваты будут! Чего подскажете?
Фотографию покажи,подскажем :technology_tank:
  Миха 148 сообщений
Отправлено 17 August 2010 - 09:51
Миха
  • 148 сообщений
Привет маленькие резиновые хреновины это штатные проставки между рамой и кузовом на них тебе сберхи нужно поставить новые проставки +шайба сверху шайба снизу .
Отправлено 17 August 2010 - 23:12
Ксенон
Подскажите, при подъеме кузова идет какой то натяг, по ощущению передний бампер, ставлю проставки 50 мм, сделал одну сторону за вечер, самое фиговое перед, поднимаю кузов идет рама, и зазор между фарой появился где поставил проставки. С чем могу столкнуться, с какими проблемами из-за натяга. :technology_tank:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 16:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаю юбка переднего бампера цепляется за усилитель или креления усилителя переднего бампера, смотри и пили балгаркой пластиковый бампер
Отправлено 20 August 2010 - 15:52
Ксенон
При бодике на 5 см нужно: подрезать передний бампер, подогнуть проходное отверстие для опускания запаски, подрезать в салоне у рычагов КПП т.к. 2, 4 и задняя включается на пол захода, подрезать пластик КПП, опустить бачек ГУРа. Кстати я обломил сосок у бачка от неаккуратности и спешки, заменил на ГАЗовский (волга) 165 рублей. Делал один по времени ушло 16 часов, а кто говорит что за четыре часа то это бряхня, болты под задним бампером занимают 40 минут чтобы открутить с обоих сторон из-за не удобства.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 15:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Наверно поэтому я и делал бодик 1см, мне больше было не нужно и переделками не хотел заниматься. Задние болты нормально открутились. Ничего не подрезал, бачек гура снял из крепления потом опять поставил на месть, через 2недели ослабил карданчики и все !
  Миха 148 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 20:32
Миха
  • 148 сообщений
Привет я при лифтовке снимал передний и задний бампер ничего от переднего бампера не отрезал периваривал кронштейны уселителя на5сантиметров выше усилитель заднего бампера отварачиваеш иставиш не вровень с рамой а чуть выше там дырки под болты идеально совпадут.Машину лифтавал сначала одну сторану затем другую .Кранштейн крепления запаску спроходным отверстием гнуть не нужно просто отварачиваеш кранштейн и ставиш канец кранштейна тот каторый ближе к бамперуне снизу пластины а сверху и повкладываеш под них 2 шайбы тем самым вместе с кранштейном у тебя и запаска преподнимается.В блежайшее время вылажу пару фоток решения кое каких проблем после лифтовки может пригадится в дальнейшем.По поводу бряхни насчет 4 часов с табой не саглашусь .Поздравляю тебя с лифтом авто!
Отправлено 21 August 2010 - 13:14
Ксенон
Поздравляю тебя с лифтом авто! [/quote] Спасибо Миха :technology_tank: :kol_drinks:
Отправлено 22 August 2010 - 16:46
Ксенон
Вот и бодик в фотках :technology_tank: и думаю какую резину воткнуть, на зиму, посоветуйте в размерах!
  Миха 148 сообщений
Отправлено 22 August 2010 - 19:02
Миха
  • 148 сообщений
Всем привет выкладываю несколько своих фоток.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 17:04
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
ребяты имхо ставьте пороги ибо с выдвинутой рамой некрасиво становится, снимите с прадика пороги и такое же получится. а вот передний бампер прям как надо становится, как обрезанный без бодика(щас я еще железку по углам подболгарил чтоб поровнее выглядело) интересно увидеть бодик на H3! ему это жизненно необходимо :technology_tank:
Читают эту тему: 11
