Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
Отправлено 13 May 2012 - 12:10
Почему у людей поменявших РХХ поблема остаётся ?????
Утверждение, что новые клапана все бракованые не катит.
РХХ-это не клапан...это шаговый электродвигатель.....
Проблема может быть не только с РХХ... надо смотреть и датчики...
Обычно если при замене РХХ ситуация не изменилась,надо ехать на диагностику и проверять корректность всех параметров...
Так значит не всё " ЭБУ сделает автоматически" уже появилось слово "калибровка". А выставление длины штока-не является калибровкой ???? Для облегчения настройки ЭБУ. Вы ещё не написали, что калибровку надо делать на определённых оборотах, а не просто погазовать.
ЭБУ сделает калибровку шагов РХХ сам...Выставление длины штока не требуется если РХХ спокойно встает в свое посадочное место.И никакого облегчения ЭБУ не приносит...ЭБУ все равно...он подает питание пошагово несколько раз до полного цикла работы РХХ...
Погазовать....не надо...Корректировка шагов происходит сама при дальнейшей работе двигателя в разных режимах....В т.ч. при включении выключении кондиционера...и т.д.
Вот вроде и весь сказ....
Отправлено 13 May 2012 - 12:24
принцип тот же.... http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 15:13
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Всё это знаю. Была Эпера там всё точно так же.
Это клапан, управляемый шаговым двигателем.
В приведенной ссылке нет ни слова о работе клапана при начале работы ДПДЗ только ХХ и поддержание его.
Считаю по прежнему, что РХХ не может влиять на езду авто, кроме как при отущенной педали газа.
Считаю вопрос закрытым и не желаю проводить дискуссии на эту тему.
Андрей
  vik64 29 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 22:34
vik64
  • 29 сообщений
давайте дисскусию прод. на другую тему-какой вообще алгоритм работы холостого хода?винтом уст. разное положение дросс. заслонки-и всё равно-сначала обороты 700 но потом поднимаются до 1200.а кондей наоборот их понижает до 1000-хотя должен повышать. что еще отвечает за холостой ход-кроме РХХ и ДПДЗ?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 22:55
docent46
  • 522 сообщений
А что мериет нагрузку на двигатель? Может датчик детонации?
  vik64 29 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 23:00
vik64
  • 29 сообщений
датчик детонации к холостым никак не относится
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 09:37
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
зазора там нет-болт и нужен чтоб упор засл. в него
Извиняюсь.Это я попутал сияние с бараньими яичками.У Нас такого болтика нет про который я писал.Такие на Митсубиши с другим дросселем есть,где байпасный канал.Извините.
Сообщение отредактировал evgesha53: 14 May 2012 - 09:38
Отправлено 14 May 2012 - 09:52
andefim
  • 1970 сообщений
блин, продолжение следует. сегодня обороты ХХ сошли с ума, машину начинает дергать, такое впечатление, что прекращается кратковременная подача топлива. причина возможно в том, что сегодня при развороте на Щелковском шоссе заднее колесо попало в глубокую ямку. несмотря на увеличение подачи топлива, раздался такоооооооооой звон, думал поршня вывалятся. потом обороты на нейтралке вообще скакали, как сумашедшие. вот что это могло случится? попробовать клемму сбросить?
Ну очень похоже на воду в бензабаке. И на кочке её забрал бензонасос и запустил в систему, со всеми вытекающими последствиями.
Андрей
Отправлено 14 May 2012 - 10:07
andefim
  • 1970 сообщений
Система ХХ полностью автономна и зависит от РХХ и ЭБУ ,который выдаёт напряжение на РХХ для изменения состава смеси на разных режимах ХХ в зависимости от показаний внешних датчиков. Работает только на ХХ. Если дерганье при езде, 99% это не относиться к РХХ.
Хотя я в этом вопросе "не разбираюсь".
Возможно более грамотные люди в этом форуме подскажут.
Андрей
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 12:40
  • 12497 сообщений
andefim все смешали - котлеты с мухами, итак: 1. РХХ пропускает определенное количество воздуха, в зависимости от сигнала ЭБУ, которому в свою очередь выдает сигнал датчик температуры ОЖ, ДПДЗ, датчик температуры входящего воздуха (МАР-сенсор), ну и ряд других сигналов, например, включение компрессора кондиционера. возможно меня гуру поправят, но где то так 2. при съеме фишки с РХХ машина не заглохнет не в коем разе, ну хоть меня пристрелите, хоть сами стреляйтесь. есть понятие АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ЭБУ, слышали про такой? т.в. загорится пиктограма неисправности двигателя и обороты ХХ просто задерет ЭБУ до 1000, даже поедете, но динамики не будет. 3. прописывается РХХ, как и писали мною уважаемые форумчане, ровно в 2 этапа. запускаем двигатель, обороты ХХ сначала упадут, потом ЭБУ их нормализует. включаем кондиционер, если муфту то включит, то выключит, лечение простое - снимаем клемму "+" на 5 минут. одеваем клемму, заводим, все РХХ прописан 4. выставление штока: чего там выставлять? после того, как закрутили шток РХХ на шток шагового двигателя, надеваем разъем (зажигание должно быть включено) на РХХ, выключаем зажигание и слегка нажимаем пальцем на шток. через 5 сек. шток втягивает. примеряем и если длины много, т.е. конус упирается в седло, и есть зазор между РХХ и корпусом дросселя, снимаем разъем, включаем зажигание, одеваем разъем, выключаем зажигание, 5 сек. и шток втянуло. все, потом ЭБУ выставит нужную длину, в зависимости от температуры двигателя. и напоследок, не стоит спорить с форумчанами, которые авто знают вдоль и поперек. а с Александром (Мегавольтом) попробуйте по работе электроники потягаться, думаю всем будет интересно понаблюдать, хотя итог схватки заранее предрешен vik64 да алгоритм прост, его разжевали полностью. винт упора дроссельной заслонки вводит в заблуждение ДПДЗ, может выдать кривой сигнал (ДПДЗ одет на шток заслонки). но лучше уточнить у Александра, он все разъяснит, а проще ему позвонить, думаю не откажет, ну и в субботу подъехать к нему на диагностику, поможет мульон%
Отправлено 14 May 2012 - 13:00
andefim
  • 1970 сообщений
Что здесь
котлеты с мухами
Чек при зависшем штоке не загориться и
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ЭБУ
соответственно не включиться.
Ещё раз повторю, есть человек у которого проблема, то "машина пулей летит, то не едит", и причём здесь РХХ.
Кстати п3 и п4 это и есть калибровка.
Сообщение отредактировал andefim: 14 May 2012 - 13:15
Андрей
Отправлено 14 May 2012 - 13:03
  • 12497 сообщений
кстати, насчет дергания. выяснил в чем причина, блин, как я мог это упустить. была темка про ооооооооочень чувствительную педаль газа. т.в. дергается зараза на неровностях, ногу зафиксировать тяжело. вот и получается - нажал, отпустил, нажал, отпустил. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 14 May 2012 - 13:11
andefim
  • 1970 сообщений
Поздравляю с решением всех проблем !!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Андрей
Отправлено 14 May 2012 - 13:27
  • 12497 сообщений
не, пока не сделаю педаль жесткую, проблема не решена. надо на сектор пружинку впендюрить, но это офф топ
Сообщение отредактировал stafford: 14 May 2012 - 13:28
Отправлено 14 May 2012 - 13:30
andefim
  • 1970 сообщений
Детонация тоже ушла ???
Андрей
Отправлено 14 May 2012 - 13:47
  • 12497 сообщений
детонация ушла, когда залил на ВР 95-й ультимат.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 14:04
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
http://www.hover-club.ru/forum/topic3004s200.html
Отправлено 14 May 2012 - 14:12
  • 12497 сообщений
Игорь спасибки, забыл, что ты сектор модернизировал :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 May 2012 - 09:26
  • 12497 сообщений
вчера решил проверить, что же все таки происходит с РХХ, но начну по порядку (рекомендую проверить у кого обороты зависают): началось позавчера, когда коллегу подвозил. разогнал машину до 50 км/ч на 2-й передаче, оттормаживаюсь, а стрелка тахометра стоит на 2500 об/мин. поднял обороты на ХХ до 4000, газ отпустил, обороты ХХ вернулись в норму. вчера вообще обороты ХХ устроили шоу, то зашкаливают, то при отпускании педали газа без задержки приходят в норму. все бы списал на РХХ, но есть одно "но". вчера подъехал к дому и решил проверить РХХ (так проверял на всех машинах), т.е. решил просто сдернуть разъем с РХХ и посмотреть, как себя поведет ЭБУ. изумлению не было предела, когда после снятия разъема ЭБУ не только не выдал ошибки (чек не загорелся), но и двигатель работал на 750 об/мин. при подгазовке стрелка тахометра без задержек возвращалась на 750 об/мин. ждал минут 20, ЭБУ никак не реагирует. изумление увеличилось, когда я решил с отключенным РХХ сделать небольшой круг. машина ехала с отключенным РХХ, как с подключенным. даже после этого чек не загорелся. а вот весь прикол начался дальше. решил попробовать включить кондиционер. в этот момент ЭБУ не только не поднял обороты, это и естественно, но и не отобразил неисправность. обороты колебались в районе 500-750, муфта компрессора щелкала, но запуска компрессора так и не произошло. стоило только подключить разъем РХХ, как произошло увеличение оборотов до 1000, включился каролсон и подключился компрессор. вопрос скорее к Александру (Мегавольту), что происходит? ЭБУ на свалку, или заменить РХХ и ЭБУ на диагностику? Александр, надеюсь не забыл, что у меня ЭБУ и сканер не дружат? :smile:
Отправлено 16 May 2012 - 10:17
Я не умею диагностировать на расстоянии!!! Вам уже не однократно предлагалось приехать и все посмотреть!!! А на вопрос, я уже отвечал. Подъезжайте, будем смотреть, а обсуждения ни о чем и не видя машины, это беспредметно!
