Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 14:42
  • 14774 сообщений
За полтора года эксплуатации раз пять обороты ХХ не возвращались к минимальным. Это было и на штатном ЭБУ и на Январе. Лечилось все просто: выключил, завел и все Ок. Обычно это было после долгой езды. А тут в холода завелся, а обороты 1.5тыс и не падают. Выключил - включил, обороты упали, но вылез значок - проверь двигатель. Потом БК сказал - ошибка в регуляторе холостого хода. В принципе некритично, но настораживает. РХХ, вроде, чистый. Снимать и смотреть...? Первый раз это было на 3тыс.
Отправлено 06 February 2012 - 15:10
Саш...позиционирование РХХ не корректно..по тем или иным причинам....Может подклинивать шток в направляющей...может шаговый двигатель глючить.... Снял почистил смазал....Клемму скинул перетестил его.... и всё
Отправлено 06 February 2012 - 15:45
  • 14774 сообщений
В принципе, я клемму всегда на ночь снимаю (иногда и на неделю). Не знаю, на сколько важно тут фары включать. Плюс, вроде, Январь всяких глупостей не запоминает :)
Дроссель на БК выдавал 0 на повышенных ХХ.
Согласен, что диагноз тут хрен поставишь, просто может у кого на Н3/Н3 было, можно тогда статистику набирать.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 14:30
  • 3165 сообщений
Очень простое устройство для проверки регулятора холостого хода : http://www.zr.ru/archive/zr/2012/02/soviety-byvalykh
  agosin 17 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 21:26
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Народ подскажите, Обратил внимание на жужание в районе двгателя. Машина на охране. Оказалось жужит РХХ раз секунд в 20 он выдвигает шток и втягивает обратно. И это происходит постоянно не зависимо машина на охране или нет.
Отправлено 11 April 2012 - 06:20
это не нормально.... При выключенном зажигании и без ключа в замке все обесточивается кроме нескольких цепей к коим РХХ не относится.... Ищи причину в сиге или цепях....
  agosin 17 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 08:36
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Я так понимаю что ЭБУ управляет рхх. Больше нечему, значит эбу не обесточиваеться? Сигналка с автозапуском. Что там можно не так подключить что будет влиять на РХХ? Автозапуск вроде подцепляеться только к зажиганию + стартер. Ну еще обходчик иммо. В каких цепях искать?
Отправлено 11 April 2012 - 13:36
Ну тут дружище к автоэлектрику или установщикам... Когда сея неприятность началась? Смотреть надо при всем выключенном откуда и из какой цепи приходит сигнал на РХХ... И на какой именно шаг двигателя РХХ....Так что ХЗ....надо на месте смотреть....
  agosin 17 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 15:45
agosin
  • 17 сообщений
  • 2.4 бензин
Неприятность была обнаружена в выходные. Когда началось неизвестно. Недавно машина за сутки разрядила акб, вполне возможно из за рхх. Придеться ехать к гарантийщикам.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 18:48
  • 12497 сообщений
други подскажите, должен выниматься шток РХХ или нет? на Лифане влегкую выходил при включении зажигания пару или тройку раз, а тут сколько не крутил замок зажигания, шток вылазит чуть-чуть и ни с места, выключаешь замок, через пару секунд шток втягивает назад. может кто чего подскажет?
Отправлено 01 May 2012 - 18:51
При какой температуре двигателя проводилось?
Отправлено 01 May 2012 - 18:53
  • 12497 сообщений
я пытался разобрать его, сняв с двигателя. хотел прочистить и смазать шток. увы, он не вылезает
Отправлено 01 May 2012 - 19:01
Хотелось бы на конкретный вопрос получить чёткий ответ!.... что снят с дроссельного узла и ежу понятно........хотел бы я посмотреть как его разбирают не снимая... :kol_friends:
Отправлено 02 May 2012 - 08:48
  • 12497 сообщений
Олег, двигатель был прогрет до рабочей температуры, снят РХХ и путем 3-4 раз поворота ключа в замке зажигания до положения зажигание вкл. шток выдвигался на 2-3 мм, при выключении зажигания шток втягивался через 2-3 секунды. вот и вопрос, кирдык РХХ или можно пролить шток очистителем карбюратора и попробовать еще раз? не сгорит РХХ при такой процедуре?
Отправлено 03 May 2012 - 09:25
  • 12497 сообщений
никто так и не подскажет, разбирается РХХ или нет, можно ли залить по штоку очиститель карбюратора, не сгорит ли от этого РХХ?
  M+M 144 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 10:07
M+M
  • 144 сообщений
Разбирается. Лучше делать вдвоем. Снимаешь РХХ, придерживаешь шток в ладони, или кладешь в подходящую тару(можно завернуть в тряпку. Подключаешь разъем и несколько раз включаешь зажигание(не заводишь!) шток выскочит. Очистителем не стоит брызгать может вымыть смазку и начнет подклинивать. Ставить обратно только вдвоем. Один вставляет и чуть надавливает шток, другой включает несколько раз зажигание.
Сообщение отредактировал M+M: 03 May 2012 - 10:07
Отправлено 03 May 2012 - 11:02
  • 12497 сообщений
в том то и дело, что шток не выходит. вот и думаю, может пролить его? а были у Ховера не разборные регуляторы? у меня есть с другой машины регулятор, в нем бы шток целиком заменить, правда разъем у него вверх, но не критично
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:11
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
Регулятор разбирается: (полностью выдвинуть шток до выхода из шлицов, выкрутить как саморез), сборка в обратной последовательности. Я проливал очистителем карбюратора, ни чего не сгорело. Установка на место, без проблем, справишься в легкую и один. Удачи.
подписи для форумов
[url="http://nick-name.ru/sertificates/596480/"]
Отправлено 10 May 2012 - 15:40
  • 12497 сообщений
короче разобрал я это агрегат, правда намучился с разборкой. ключ повернул, шток вышел, снял разъем, выключил зажигание, одел разъем и т.д. до полного выхода штока. смазки достаточно, нагар со штока счистил, пружинку протер и все обработал силиконовой смазкой, затем добавил консистентной смазки и собрал РХХ. прописывал его долго и упорно, ну никак ЭБУ до снятия клеммы с аккумулятора его не воспринимало. короче, что было, то и осталось. надо дальше копать, почему обороты ХХ зависают. вчера ехал с дачи, торможу в пробке, обороты падают до 1000, через секунд 5 до 900 и все. потом через секунд 20 упали до 750. вот бы с кем нить поменяться РХХ и посмотреть на поведение машины. или есть еще датчики, отвечающие за ХХ?
  Вячеслав Q 59 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 15:50
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
посмотри датчик положения дроссельной заслонки! может там собака зарылась?!
