Использование ХАЙ ДЖЕКА
Сообщений в теме: 165
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 22:04
Отшельник
  • 370 сообщений
Одно дело с таким рычагом его крутить и другое просто подставить клюв джека под усилитель и поднимать.
На фото Александра - Krot видно что джечили, и усилитель не пострадал.
а вы в этом уверены, что не пострадал? я как минимум вижу пострадавшии бампер и почти уверен что усилитель тоже повело, пускай лучше автор фото ответит за себя.
  Gumennik 28 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 23:00
Gumennik
  • 28 сообщений
Усилитель переднего бампера - поперечина, соединяющая передние торцы лонжеронов, очень тонкая железяка. Не более 1 мм толщиной. Был недавно на СТО и видел на ремонтируемой машине. Сфоткать не догадался. Присматривался именно с точки зрения использования её в качестве опоры домкрата. Это просто листовой металл, свёрнутый штампом в П-образный профиль. Погнётся 100%!
Отправлено 10 March 2012 - 23:12
Отшельник
  • 370 сообщений
Gumennik , усилитель сделан из двух частей и именно из листового штампа. внешний толщиной около 2-х мм, внутренний чуть толще - 2,5-3 мм . сталь очень мягкая, гнется монтировкой.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=17436
Сообщение отредактировал Отшельник: 10 March 2012 - 23:17
Отправлено 10 March 2012 - 23:14
Я не утверждаю что до усилители 2008 года будут гнуться под джеком - это утверждение Александра у которого дизельный ховер.
Мое мнение, что перед тем как утверждать что либо нужно это проверить на своей машине, так что когда проверишь будет ясно какую нагрузку он выдержит.
Гриш,я то проверил,поэтому могу это утверждать,но поднять можно если очень приспичит,только еще и бампер резануть надо :kol_crazy:
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 09:28
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Спор ни очём!!!Поднять можно, при ОСТРОЙ необходимости,подложив хотя бы кусок дощечки или кусок уголка(Илья Вид вроде писал об этом),но делать это регулярно не следует!Усилитель-конструктивный элемент ,предназначенный для гашения возможного лобового или бокового удара в авто и поглощения энергии этого удара!Хотите поднимать за этот элемент-сделайте приспособу на джек с площадкой,чтоб площадь опоры увеличить и нагрузку распределить!
Изображение Ришат
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 13:43
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
А я сфотографировал. На картинке задний усилитель бампера, снятый с моего нового Хаврюги при установке фаркопа. Жестянку откровенно страшно брать в руки, кажется, что можно руками погнуть. А еже всякие волнистости меня озадачили... Снято с абсолютно нового Ховра, без всяких каких либо поездок и ДТП. Но он нессиметрично гнутый...
8903.575.5965. Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 22:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Задний действительно ни какой, передний гораздо крепче и люди уже джечили за него!
Лично я купил Lift-Mate и джечить буду за калеса - у меня слишком большие ходы подвески что бы ее выбирать джеком, проще приподнять колесо и подложить под него все что есть под рукой, спасает даже хворост ...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 00:59
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
если лифтмейта нет то можно буксировочный трос за диск оборачивать и за него поднимать, упор через деревяшку в шину.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 23:20
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Вот объясните мне дураку на примере Ховра Кудряшки (кто видел). Или на примере силовых бамперов с Т образными прорязями под хай джек. А имено меня интересует скидывание машины с хай джека.Я не могу понять принцип как это все работает? Точнее принцип понятен. Вставил джек в прорезь, поднял авто и толкнул в сторону. Но как же вращается язык джека в Т образной прорези? Ведь джек то падает на бок, а значит и прорезь тоже? Ну не догоняю я! И ли она (прорезь) только для того, чтоб поднимать и опускать? А чтоб толкать нужно что то еще?
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 02:06
NEON1
  • 129 сообщений
  • мкпп 2.4 лифт всего 31 колёса М/Т
прорези и подобие американского квадрата с фаркопа только для подъёма и опускания для сброса нужно площадку сделать и под неё джетить!
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 08:19
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А как она (площадка) должна выглядеть? просто прямая площадка под которую подставляется язык джека? Он же узкий достаточно авто с него соскальзывать в бок не будет? Написал коряво, но как эт объяснить подругому не знаю.
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 21:13
NEON1
  • 129 сообщений
каждый делает на вкус и цвет. пороги например силовые они же трубные там тогда упора совсем маленькая площадка получается а люди пользуют и не парятся. я себе спереди по кромке бампера трубу примострячил под джек и нормально должно быть у николы тоже самое и ничего
Отправлено 03 September 2012 - 21:19
Ошибаешься!C фаркопа сбрасывается на раз,просто вставляешь круглую трубу в квадрат и :kol_clapping:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 00:07
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
ребят благодарствую! просто джеком не пользовался ни когда, вот и мучают сомнения. примерно понял как должно быть, но сами понимаете, пока сам не опробуешь будут не понятки. Спасибо еще раз.
  Swonk 191 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 02:36
Swonk
  • 191 сообщений
  • Бензин, МКПП, 33"МТ, ГП 4.88, лифт.
Ребят, может я (чисто по-женски) не понимаю чего, но на мой взгляд, хай-джек в основном для УСИЛЕННЫХ бамперов и порогов предназначен (чтобы ЗА НИХ домкратить)...
Можете кидаться в меня помидорами, если я не права, и хай-джек для ПОЛИРОЛИ берут...
//badges.instagram.com/static/images/ig-badge-24.png Катерина. Клубный номер 85.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 09:51
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Все верно. Разумнее да и правильнее пользоваться когда стоят и бампера и пороги. Только вот не все их себе ставят. Вот я озодачился покупкой хай джека. Точнее решил, что мне это надо, а озадачился тем, что не понимаю как им пользоваться если нет у меня ни порогов ни бамперов. Ставить все это я честно пока не готов, а джеком то хотса пользоваться уже сейчас. Вот и думаю чего нагородить к штатным бамперам. Ну как то так.
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 14:08
NEON1
  • 129 сообщений
ты ведь с кудряшкой на эту тему общался у неё деланно под джек и не видно.
Сообщение отредактировал NEON1: 05 September 2012 - 14:12
Отправлено 05 September 2012 - 14:11
Откуда знаешь?
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 14:13
NEON1
  • 129 сообщений
машина твоя в сервисе у тёмы стоит уже как с месяц и кому интересно уже все посмотрели и без хозяина. Только вот я одного не понял а чё лебёдка без троса?
Сообщение отредактировал NEON1: 05 September 2012 - 14:17
Отправлено 05 September 2012 - 17:29
Трос снял для помывки,сохнет на даче
