Использование ХАЙ ДЖЕКА
Сообщений в теме: 165
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 12:36
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
Я пока нашел ему вот такое применение.
Сергей
  Och 302 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 13:23
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
А диску или еще чему от этого хуже не будет?
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 17 February 2012 - 13:31
Кто по говнам лазит, им наплевать что у автомобиля есть лакокрасочное покрытие, темболее они не знают, что диски тоже покрашены в металик с лаком :)
  Vid 361 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 14:04
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
на крючки шланг одеть можно
Отправлено 17 February 2012 - 14:30
когда нибудь ты себе крыло помнешь при такой постановке с упором в колесо.... съедет вбок машина и джек ё.....тебе по крылу..... язык джека должен заходить в опорную направляющую.....а не упираться... Дело твоё конечно...но показывать на фото как это....ммммм не корректно...
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 15:01
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
И как это может помочь при замене колеса?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 17 February 2012 - 15:43
Согласен,в гараже все красиво выглядит,в реале все не так!Есть готовое решение,что его не использовать и не изобретать велосипед?
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 17:14
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
:barbecue: +100! :barbecue:
Да и с остальными тож согласен - к чему такое извращение?!... :blush:
  Владислав-охотник 15 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 11:50
Владислав-охотник
  • 15 сообщений
  • 2.4 МКПП
Подскажите пожалуйста, появилось желание перед весной (охотой) купить хай-джек.Одни говорят ,что ни чего страшного не случалось даже когда ховер цепляли как выше на фото за диск, только не цепями а буксировочным тросом, а другие что вся конструкция на столько неустойчива , что велика вероятность попортить л.к.п. или того хуже - саму жестянку... P.S. если брать то какой длины, что б ложился в багажник как на фото выше (топстартера) ??? :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Владислав-охотник: 02 March 2012 - 11:52
Отправлено 02 March 2012 - 11:53
Берите 1200 мм,такой ложится поперек багажника и высоты вполне хватает ,если без фанатизма
  cure 188 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 13:27
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
Пользуюсь хайджеком четыре года. Паджерика раньше за раму поднимал, было место специальное под хайджек, ховера пока приходится с помощью приспособы "Подъем за колесо" поднимать. Приспособу покупал российского производства за тысячи полторы. Ховер поднимается легко, диску нифига не делается. Если джек нормально поставить, чтобы не съезжал в сторону (на специальную опору, или на "буратино" на крайняк), то риск, что что-то куда-то завалится минимален. Хайджек выручал уже неоднократно, пара минут на поднимание машины, бросил сендтрак под колесо, пара минут на поднимание второго колеса и все, выбрался из засады. Устройство автора темы конечно примерно похоже на фирменную приблуду, но тоже считаю, что лучше не пожалеть полутора тысяч и купить нормальную, удобную и красивую фирменную приспособу.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  Och 302 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 13:45
Och
  • 302 сообщений
А поподробнее о приблуде, ссылочка или картинка есть?
  Och 302 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 14:35
Och
  • 302 сообщений
Вот кстати еще про приблуду http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96440865/
Отправлено 02 March 2012 - 15:25
Владислав-охотник
  • 15 сообщений
  • 2.4 МКПП
значит всё же ни чего сильно страшного не произойдёт если всё с умом делать?Можно ПОЧЕМУЧКА помучает людей с опытом ещё??? :kol_smile3: вот сел я на пашне в колею, так что колеса крутятся в воздухе, по краям колеи грязь....если я выкопаю углубление (надеюсь небольшое) до более менее твердого грунта и подложу твёрдую деревянную/железную площадку под джек. Я представляю это так...Я прав или я засандалю им по машине???
  krot 323 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 18:05
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Мне хай джек не раз помогал. и при ремонте и на бездорожье. Если с умом подойти к делу то опасность минимальна. но очень помогают силовые пороги и железные бампера. или на крайняк на Н3 и Н2 подрезается передний бампер до нижней кромки усилителя. его и как лебёдку можно использовать.
при окуратной работе с инструментом не чего не засондалиш! всё правильно продумал
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 19:32
АндрЭ
  • 965 сообщений
Еще раз спрошу: как эта приблуда может помочь при замене колеса? Не при вытаскивании из говн, а именно для замены пробитого колеса на стоковом Хаврентии, без всяких силовых порогов?
Отправлено 02 March 2012 - 19:38
Нет,не поможет
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 20:19
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Нет,не поможет
Поможет! Только нужны зацепы на колёса. У zurbagan вроде на фотках чётко видно как.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 02 March 2012 - 20:24
Отправлено 02 March 2012 - 20:22
В смысле если надо поменять заднее подымаешь переднее?Тогда да может и получится В смысле если надо поменять заднее подымаешь переднее?Тогда да может и получится
Отправлено 02 March 2012 - 20:28
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А под мост или рычаг чё нибудь тяжело подложить и убрать джека а когда поменяете колесо опять поддомкратить и вытащить подкладку.
