Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 09:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Господа, установившие неоригинальные фильтры, поделитесь плиз информацией, как у вас с лампочкой давления масла на холодном моторе (когда машина постояла минимум ночь)? Мгновенно гаснет или нет?
Подробности в соседней теме.
Сейчас у меня стоит KNECHT OC288 .Лампа гаснет через 1сек. после заводки. :kol_crazy:
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 09:30
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Привет всем дизелистам, у меня третья замена масла, ставил не орегинальные фильтра, сейчас поставил (манн 920/45), лампа гаснет сразу, стоял (фильтрон 533/1) гасла с задержкой, пробивали по номеру (фильтрона) подходит еще (скт), продавец сказал что из всех представленных фильтров самый нормальный (манн)!!!
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 11:16
stereotom
  • 681 сообщений
Если на ТО приехать с установленным не родным фильтром проблемы будут? Поставил родной и что-то правда лампа долго гаснет. Машина еще на гарантии.
Отправлено 01 November 2012 - 10:07
aleks1508
  • 2498 сообщений
Да всё у вас с бензинкой одинаково....... только по клапану давление пониже берите . а по шторе площаддь побольше.
А вот и нет.Заказал в АвтоДок родной фильтр а привезли от бензина-не подошёл по резьбе.
Точно подходит
FILTRON OP533|1
KNECH OC288
SCT SM179
Думаю что и не только эти .Кто будет менять в ближайшее время замерьте резьбу на штуцере плиз.
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 10:34
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Точно подходит
FILTRON OP533|1
KNECH OC288
SCT SM179
А я заметил вот какую тенденцию на родном масленом(китайском) фильтре лампочка давления на холодную гаснет быстрее чем на не оригинале(SCT).
Отправлено 01 November 2012 - 10:47
менял на последнем ТО (всё оригинал): фильтр маслянный АВ0001760..490р фильтр топливный гр.оч.АВ0000951....280р колодки тормозные передние АЭ001673...2025р
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 14:13
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А колодки зачем?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 14:23
Александр111
  • 1469 сообщений
Кто-то меняет фильтр тонкой очистки топлива, кто-то колодки :kol_friends: У кого что болит...
Сообщение отредактировал Александр111: 01 November 2012 - 14:23
Отправлено 01 November 2012 - 15:46
в масленную систему однозначно MAN w920/45 самый лучший близко не стоит с фильтронами, кнетчами и т.д.
Отправлено 01 November 2012 - 16:42
А колодки зачем?
феродо отвалились от металлической основы
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 17:25
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
чет я не понял
Женя
Отправлено 01 November 2012 - 18:55
чет я не понял
я тоже...лампа гаснет сразу,как завращался колнвал
Отправлено 01 November 2012 - 20:21
чет я не понял
долго объяснять......вкручивай любой
для вас не актуально
Сообщение отредактировал ЮрокSP: 01 November 2012 - 20:23
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 05:35
i_gibadullin
  • 374 сообщений
На ТО-2000 км поставили фильтр МАН, то 10000 пропустил, купил оригинал китайский, по объёму на взгляд в полтора раза меньше. И лампочка стала гаснуть дольше(кажется) Щас пробег 20 тыр без копеек, Думаю залить 0W30, а не --W40, как рекомендует производитель. Вроде все современные дизеля щас работают на пониженной вязкости (при 100 градусах)
  valio76 46 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 12:18
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Поделитесь информацией кто менял самостоятельно масло в двигателе-сколько реально масла влезает до максимальной отметки? Просто менял на ТО масло и счет выставили на 6,5 литров? У меня просто была другая дизельная машина,и при рабочем объеме 2,2 литра,масла влезало 5 литров!
Отправлено 26 November 2012 - 12:28
stereotom
  • 681 сообщений
5,5 литров. Но официальные дилеры думают по другому почему-то.
http://www.hover-club.ru/forum/topic4116.h...st&p=276138
Отправлено 26 November 2012 - 12:30
5.5л
Отправлено 26 November 2012 - 14:13
Подтверждаю, приблизительно 5,5 литров, лично я лью 6 литров ровно и выкидываю пустую канистру
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 14:19
Отправлено 26 November 2012 - 14:26
6-это по мах отметку...нежелательно столько лить...поередине самое оно...всё равно не угарает
Отправлено 26 November 2012 - 15:59
да можно и больше бухнуть, ничё плохова не будет, дренаж с турбины высоко установлен я смотрел, ерунда всё это, ну конечно в разумных пределах
один момент надо учитывать, спуски подъемы, наклоны и т.д. но выход дренажа у нас достаточно высоко, значительно больше уровня ребята обычно в глиссера льют, почти 2 уровня и ничё
Сообщение отредактировал юрокSP: 26 November 2012 - 16:11
