Установка топливного фильтра. бензин
Сообщений в теме: 115
Отправлено 15 October 2012 - 18:59
Заменил топливный фильт. На старом проехал 10 т.км. АЗС на 90% Роснефть, все остальное Лукойл. Вот что обнаружил внутри, может кому будет интересно.
А что там ? по моему он бы и еще 20 отработал, зачем так рано было менять ?
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 06:44
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вот и проверил, как там с качеством "гармошки" и какой по чистоте бензин лил за 10т.км.
  Said77777 6 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 18:56
Said77777
  • 6 сообщений
Сегодня ездил к мастеру менять мотрное масло и заменить бензофильтр. Масло быстро поменял, а вот с бензофильтром долго ругался. Там болты на 8 заржавели и старый бензофильтр так и не смог он отвернуть. Подсоединил он рядом с старым новый, примотал его и придется решать мне что делать дальше. Место установки, скажу я вам - хреновое с нашей солью на дороге.
Отправлено 24 February 2013 - 19:22
А болты на нержавейку поменять ?
Отправлено 24 February 2013 - 19:33
Said77777
  • 6 сообщений
Сначала надо как-то старые вывернуть..... Ну это летом займусь.
Отправлено 24 February 2013 - 19:49
Да болты там полное г...но, у них грани сварачиваются как пластилиновые. Обычный болт м6 с головой под 10, из нержавейки хорошая замена.
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 22:46
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
буквально на прошлой неделе менял, за полтора года первый раз, ни каких проблем, все легко просто. конечно лежа будет сложновато особенно с тазиком на пузе, у меня комплекция не позволит такое исполнить, но вот на яме, дело одной минуты при наличии отвертки и гаечного ключика.
Андрюха. Клубный номер 855
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 07:06
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Мастер в данном случае от слова затейник?Такого мастера за км объезжать и другим советовать....
Отправлено 14 November 2013 - 16:52
Пробег 27 000 км. Заменил фильтра. Все. ФТО не менялся ни разу. Разрезал "болгариным" .
Состояние не критическое. Думаю мог бы ещё походить. Вот сколько ?
Фото прилагаю.
думаю тыс 50 прошёл бы
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:47
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Подскажите где можно купить бензиновый фильтр? Может какой-то сайт подскажете или ссылку кто выложит.У официалов сегодня не оказалось(проходил ТО 20тыс),больше не поеду к ним.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:08
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
код этих защелок напишите сюда
Отправлено 05 June 2014 - 14:20
Я ставлю от ВАЗ- десятки, приоры... Подходит идеально. Есть везде. Родными даже не заморачиваюсь.
Это ты про что?
Отправлено 05 June 2014 - 14:53
nik333
  • 2383 сообщений
Это ты про что?
Спасибо за информацию.Не знал,что от Приоры можно.
Отправлено 05 June 2014 - 14:55
Рад поделиться! :AllSmail (31):
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 20:36
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
... приготовил разъёмы для замены на защёлки в магазине волга, газель по 50-80рупий
Уточни пожалуйста, защёлки для бензофильтра в отделе волга-газель покупал?
Название или каталожный номер не помнишь? Поставить их, будет надёжный вариант.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 05:19
bizk
  • 770 сообщений
Вместо червячных хомутов установил пружинные-замена стала легче в разы.
  oba 41 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 09:52
oba
  • 41 сообщений
Да, увидел случайно в волговском магазине. Номера не знаю, посмотрю скажу.
Насчёт надёжности - сам ещё не ставил, т.к. нашёл их после того как поставил обычный (планирую в очередную замену).
Но у меня есть сомнения по поводу пластика. Одно дело поставить такое где-нибудь в моторном отсеке, а другое как у нас прямо "на улице"...
Отправлено 15 September 2014 - 10:32
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Пружинные хомуты лучше, но какие фильтры ставить? Хочется более доступные, дешёвые от ШНивы, Калины и т.д.
А они при установке требуют штуцерные защёлки. Без них, при давлении в системе более 2Атм., опасно, как мне кажется.? :3_8_22:
Да, увидел случайно в волговском магазине. Но у меня есть сомнения по поводу пластика. Одно дело пос...
На ШНиве, например, они стоят тоже на днище у заднего моста и ничего, выдерживают.
Закрыты от грязи пластиковой крышечкой:-)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 11:32
bizk
  • 770 сообщений
Когда эти защелки забиваются гразью-отщелкнуть трудно становиться, даже на Шниве.
Отправлено 15 September 2014 - 13:38
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Не так это страшно. Оберни защёлки малярным скотчем, это на 30т.км хватит. Я Нивы-Шнивы любил 15 лет!
А вот если топливная системя прохудится, да на ходу, это как?:3_8_22:
Если уж нужно модернизировать, то не хуже чем есть.
