Установка топливного фильтра. бензин
Сообщений в теме: 115
  vova1 5 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 16:23
vova1
  • 5 сообщений
Какой топливный фильтр подходит на Hover H3 2010 г.в. и его установка?Если можно, то с фото!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:22
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а че там фоткать ? два хомута? лезишь под машину ,по ходу слева на раме возле бензобака висит фильтр, отпускаешь ключиком крепежную скобу, потом откручиваешь два хомута и вынимаешь фильтр, установка в обратном порядке. фильтр выбери в факе ,там выбор большой.
  vova1 5 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:28
vova1
  • 5 сообщений
подходит ли фильтр от наших машин. В факе это где?
Отправлено 08 April 2012 - 17:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Топливный фильтр
SCT ST308,
Mann WK613-WK66,
FRAM G6400-G3829
Bosch 0 450 902 161
"Mahle Filter KL 60" Бразилия 06557771
ВАЗ 2123 Шевроле-Нива
Сообщение отредактировал GEKTOR: 08 April 2012 - 17:33
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:41
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
я тоже еще не менял. А разве там, не под давлением будет бенз?
Надо делать только то, что вы написали?
  vova1 5 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:50
vova1
  • 5 сообщений
Топливный фильтр
SCT ST308,
Mann WK613-WK66,
FRAM G6400-G3829
Bosch 0 450 902 161
Спасибо!
Отправлено 08 April 2012 - 18:13
GEKTOR
  • 1233 сообщений
нет там давления, фильтр сильно не наклоняй, что бы бензин не выливался
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 18:31
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Уважаемые админы прошу обратить внимание, что в факе указана инфа в основном по Н2. Я тоже столкнулся с заменой 3-х фильтров и не нашел инфу конкретно по Н3. Есть ли разница или нет - с этими сомнениями сталкивается каждый владелец Н3 и Н5 заглядывая в фак
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 18:36
Дед-803
  • 544 сообщений
Потому, что больше раздел неоригинала никому из администрации не нужен - забили.
Отправлено 08 April 2012 - 18:52
Потому и не нашёл, что одинаково...
Разница только в воздухане на Н5... там другой фильтр стоит.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 21:48
docent46
  • 522 сообщений
Вчера менял топливный фильтр. Давление стравливать надо (у меня есть кнопка отключения бензонасоса). Даже при это умудрился облился бензином. Но речь не об этом. Сняв фильтр начал сливать с него бензин: что с одной, что с другой стороны фильтра лился ржавый бензин! Стоковый фильтр вообще не фильтрует что-ли? На днях разрежу его и посмотрю чего там у него внутри.
Отправлено 07 May 2012 - 18:56
docent46
  • 522 сообщений
Ну что, вскрыл фильтр. Сделан качественно, длина фильтрующего элемента 120см, но он мне не понравился: по всей длине имеет хаотичную перфорацию, как будто прошлись тонкой иголкой. Знал бы - сменил раньше.
Отправлено 07 May 2012 - 20:35
Взгляд
  • 424 сообщений
Ага, на заметку. А то я все не собирусь, только его еще не менял ниразу.
Отправлено 29 May 2012 - 19:43
Взгляд
  • 424 сообщений
Поменял топливный фильтр. (пробег 15 тыс.км. - первый раз с завода заменил топливный (и, к слову, воздушный тоже) фильтр. Все было в антикоре + все хомуты были повернуты к днищу. Короче пришлось немного повозиться. Штатный фильтр оказался очень хорошого качества на мой неискушенный взгляд. Сделан добротно, алюминиевый, покрыт тонким полимером снаружи, прочный (я его раскурочил впоследствии в познавательных целях). Когда снял его, то после фильтра, на его выходе, потек чистенький бензин, но с другой..... Было решено сделать пару фото, для наглядности. собственно сам фильт: Resize_of_DSC05486.JPG а это что вытекало, всего где то пятая часть от того что в нем было, мути много... (кстати, со шланга со стороны бака немного вытек все таки чистенький бенз). Resize_of_DSC05489.JPG Resize_of_DSC05492.JPG
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 09:04
СВДшник1
  • 716 сообщений
Не давно тож менял себе этот фильтр...С мутью такая же песня...Поставил фильтр от Опель Вектра В встал нормально...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 19:55
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Кто знает - подскажите: в топливной системе должен быть клапан, ограничивающий давление в рампе форсунок... У Ховера он где стоит? в фильтре или под капотом где-нибудь?
Отправлено 12 June 2012 - 20:01
под капотом
http://www.hover-club.ru/forum/topic7275.html
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 20:04
Вилли
  • 575 сообщений
Спасибо! Просто я в свое время немного добавил прыти своей Фабии 1,4 2001 г.в., заменив топливный фильтр штатный (у них этот клапан в фильтре стоит) на фильтр с давлением отсечки на 0,5 или 1 атм больше (точно уже не помню) - прирост в динамике был достаточно ощутимым, единственный минус - штатный БК естественно привирал и расход на 0,5-1 литр вырос.
  вася2 62 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 22:45
вася2
  • 62 сообщений
Доброго времени суток всем! У меня такой вопрос. После смены родного топливного фильтра на MANN-овский машина в пределах от 1000 до 2500 оборотов стала тупить, далее разгон увереннее. Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой? Машина Ховер Н 5 МКПП, 2,4, пробег 15000 км.
Отправлено 09 July 2012 - 22:47
Дело не в фильтре,а в потеплении на улице,жара спадет,тупизм уйдет
