заклинило задний мост.
Сообщений в теме: 71
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 18:57
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
На сколько помню, ГП надо регулировать по "пятну зацепления". Как это делать в домашних условиях ???
Андрей
  russPin 828 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 19:48
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Почитай здесь http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=192562
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 16:26
GR_V
  • 4626 сообщений
развалилось шестерня отломил зуб .сказали что такое бывает у ховеров . и заклинило
Как я понял корпус дифа цел, а развалилась шестерня Главной Пары?
Вероятно не правильная регулировка и брак самой ГП.
Если не сложно можешь сфотографировать повреждения и маркировку ГП, интересно с какого она завода.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 16:32
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
при замене .старого на новый . я старый не забрал .негде хранить
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 16:36
GR_V
  • 4626 сообщений
Зря не забрали его можно было легко перебрать и восстановить, снятых ГП 4.22 и дифов очень много в Москве и Питере.
Еще бы поработал на машинке.
Сообщение отредактировал GR_V: 03 June 2012 - 16:37
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 22:47
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Два по цене одного ))) 50% от магазинного за каждый.
А таки - сколько это будет ....в рублях ?
(Чёрт, похоже у меня просыпается хроническая болезнь. Только что продал за пол-цены ПОЛТОННЫ запчастей на предыдущий автомобиль. В гараже на полках- вакуум. Всё начинается по-новой....)
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 22 March 2015 - 14:36
на задним редукторе обломила гайку . ...на хвостовике . 18042012082.jpg шестерню заклинило .еще не разбирал .
Параметры этой гайки (D и шаг) и размеры регулировочного кольца морковки может кто-нибудь подсказать?
Размеры шайб нашёл, осталось гайку найти.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 00:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Олег, как вариант заказать оригинальную. Если не получится, то у меня вроде есть пара похожих гаек (Made in Germany), могу отправить.
Отправлено 23 March 2015 - 17:34
СУДЯ ПО ФОТО, МЕНЯТЬ НУЖНО "МОРКОВКУ". В гайке кусок с резьбой от "морковки".
Отправлено 23 March 2015 - 17:38
Гриш, спасибо,- найду конечно на месте, просто поболе времени затрачу на доехать -измерить -найти, в тырнете её пока нету,
ded.mazay.56,- см,- где цитаты, где вопрос! и что к кому относитсЯ!
Отправлено 23 March 2015 - 18:08
Олег,где то слышал что от жигулевской ступицы подходит,но не проверял
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 21:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш на сколько помню они подходят на передний редуктор, могу ошибаться
Отправлено 24 March 2015 - 18:14
Так чего искать?! Вывернуть огрызок и замерить! Но с резьбой не всё так просто: при замене на Тигге резьба на шрусах разная, т.е. при покупке было два варианта. На один подошла гайка от Газели. Так же может и с "морковкой" - разная резьба.
Отправлено 24 March 2015 - 18:26
Так чего искать?! Вывернуть огрызок и замерить! Но с резьбой не всё так просто: при замене на Тигге резьба на шрусах разная, т.е. при покупке было два варианта. На один подошла гайка от Газели. Так же может и с "морковкой" - разная...
Мазай ,- ты непробиваем! :padstalom_178: ,- смотри чья цитата в моём вопросе!.... она приведена для наглядности гайки.
Отправлено 24 March 2015 - 19:18
гайки.
Заедь в любой автосервис, который активно функционирует пару лет и более, можно найти абсолютно любую автомобильную гайку.
Отправлено 24 March 2015 - 19:43
Дмитрий,- мне что спрашивать?, гайку на Ховер?........читатели сегодня скончались?
  DRONA 6 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:28
DRONA
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени суток. У меня возникла похожая проблема. Пришел в гараж за машиной. Завожу, включаю заднюю передачу чтобы выехать и ..... Она не трогается с места. Пробую вперед - результат тот же. Отмечу, что в гараже она простояла 3 недели и последний раз когда ездил и ставил в гараж проблем вообще не было (ни каких шумов, тресков, хрустов и т.д.) Вывесил поочередно все колеса, на нейтралке передние вращаются, а задние нет. При нажатии на педаль тормоза блокируется полностью, при отпускании вращение миллимитровое и сразу упор, т.е. колодки не заблокированы. Осмотрел кардан. Целый. Да, при включении передачи первой или задней чувствуется, что авто пытается сдвинуться, но увы. Соответственно проблему с коробкой исключил тоже. Самое неприятное, что бокс находится в подземном гараже и вытащить машину оттуда не представляется возможным. Эксплуатирую авто аккуратно без напрягов. Грешу на редуктор заднего моста. Единственное непонятно, как так может быть, что последняя поездка не предвещала такого, и что могло произойти за 3 недели простоя в гараже?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Доброго времени суток. У меня возникла похожая проблема. Пришел в гараж за машиной. Завожу, включаю заднюю передачу чтобы выехать и ..... Она не трогается с места. Пробую вперед - результат тот же. Отмечу, что в гараже она простояла 3 недели и после...
Стояла не на ручнике случайно?
Думаю ручник!
Сообщение отредактировал сергей 034: 09 November 2015 - 08:44
Сергей 903315858пять
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Думаю ручник!
Была такая фигня. Заклинило колодки. Пришлось барабаны скидывать и все там мазать, не хотели возвращаться. Колесо то же туда сюда немножко двигалось.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 November 2015 - 08:45
  DRONA 6 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:50
DRONA
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Думаю ручник!
Нет, ручник отпадает. Стоит на нейтралке, без ручника. Ставлю подпорки под колеса.
Да, сегодня вечером этим и собирался заняться.
