заклинило задний мост.
Сообщений в теме: 71
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 10:17
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
помогите. при по пытки стронуться ( на ровном месте) с место .вдруг машина пошла туго .залез под машину .и увидал .что кардан оторван .( от задний раздатки )обломило хвостовик (. снял кардан .думал доеду на передке .ну задние колеса не крутятся .и что делать не знаю .как быть .? гарантии на машине нет .
  wanderer 17344 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 10:51
  • 17344 сообщений
Что делать?Только вскрытие поможет
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 11:10
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Может быть не мост, а колодки тормозные заклинило.
Изображение Серега
Отправлено 17 April 2012 - 11:31
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
да не обломило хвостовик . .когда кардан снял совсем. машина едет пол метра в перед пол на зад. и клинит колеса
  veps 3140 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 15:11
А предвестники какие-нибудь были? Там шум , скрежет , вибрация ? Или просто так вчера приехал , а сегодня абге махт?
Отправлено 17 April 2012 - 15:30
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
да.вчера на работу приехал начал взад сдавать.туго пошло дал в перед пол метра и оборвало кардан .а до этого все ок было . не шумов не скрипов
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 16:12
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Слей масло и посмотри есть ли стружка или обломки.
Сообщение отредактировал Алексей 29: 17 April 2012 - 16:21
Н2 бензин
Отправлено 17 April 2012 - 17:23
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
кардан задний .который отпал
  DixiOrc 24 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 05:32
DixiOrc
  • 24 сообщений
  • 2.4
Удалось установить причину? Как до сервиса добрались? Цена ремонта?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 07:27
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
На грузовиках просто вытаскиваешь полуось. А у нас разве нельзя полуось снять?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 07:44
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
На грузовиках наверно с чулком снимаетя а тут чулок целиковый.Так совсем просто не снимешь,нужно разобрать догола задний барабан.Полуось выколачивается как обычно на наших тазиках,только там стоят два уплотнителя!Наружный-это пыльник а внутренний собственно сальник(по уму сделано).Как полуоси вынуться можно и редуктор снять.Скорее всего заклинило в нём,если бы тормозной суппорт заело,то только на одну сторону могло и врят ли кардан оборвало бы ИМХО.Масло хоть было в мосту?
Сообщение отредактировал OreSHik: 18 April 2012 - 07:46
Изображение Ришат
Отправлено 18 April 2012 - 07:50
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Да гемору хватает. Снимать полуось это на крайняк, если с эвакуатором ни как.
Отправлено 18 April 2012 - 08:26
OreSHik
  • 916 сообщений
На аватарке Н-5.Что так с гарантией,ТО не проходили?Вот и думайте нужно или нет оно....
Изображение Ришат
Отправлено 18 April 2012 - 08:35
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
на задним редукторе обломила гайку . ...на хвостовике . шестерню заклинило .еще не разбирал .
Сообщение отредактировал fantan16: 18 April 2012 - 08:50
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 08:41
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ахиреть! Взяли и мой пост снесли, ну Бог вам судья, типа из за Гриши!!!! Короче полуоси вынимаешь, не надо там нихрена весь щиток разбирать,4-е болта, ручник хомут сними, датчик АБС, полуоси выдвинешь,обратный молоток или кувалда... редуктор снимай и смотри. Ну не знаю, по фотке вроде как ведущий вал, в раздатку там шлицы..... Во! пока писал и результат!!! Верной дорогой идешь товарищ!!! То, что я и писал, короче редуктор нужен!
Сообщение отредактировал Alexej050: 18 April 2012 - 08:43
Отправлено 18 April 2012 - 09:34
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
Цена ремонта?
записался на ремонт в экспокар .спб. на замену заднего редуктора .обломила у меня гайку на вале и редуктор в добавок заклинило. повезу на эвакуаторе . так как не смог снять полу ось .цена с работай .ответил в личку
Отправлено 18 April 2012 - 09:58
DixiOrc
  • 24 сообщений
  • 2.4
да уж. Жестко. За информацию спасибо
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 10:04
  • 278 сообщений
Гарантия на машине есть. Она два года или 60 тысяч км пробега. Прохождение ТО на гарантию не распространяется. Если бесплатно менять не будут - подавайте в суд и всё. Судебная практика по потребительским делам в 99% в пользу потребителя решается. Откройте сайт любого суда и посмотрите судебную практику, документы по всем делам сейчас публикуются.
Great Wall CC 6461KM29 (Hover H5) Изображение
Отправлено 18 April 2012 - 10:08
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
пока буду спорить год пройдет .а машина на лето уже нужна .я стекло по страховке меняю. до сих пор найти не могут (стек) на заказ стекла сказали ограничений нет .вот и жди. на ремонт 40 дней вот и жду . так и тут будет
Отправлено 18 April 2012 - 10:16
  • 278 сообщений
Кто вам мешает за свои средства сделать ремонт, а потом стрясти эту сумму с ОД?
Но я не думаю, что ОД откажется от ремонта, потому что когда они в суде проиграют дело, то их еще оштрафуют на немалую сумму за нарушение ЗоЗПП.
Страховка - не гарантия, при чем тут она?
