Греется двигатель на холостых оборотах
Сообщений в теме: 60
  vano226 105 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 19:06
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Идет горячий при прогретом двигателе. 18 градусов ставлю.
Сейчас ехал домой печку не влючал дал движку полностью прогрется,
за 1км от дома включил печку на 18 градусов в ноги и среднюю скорость
могу сказать что воздух теплый а не горячий дует!
Конечно должен, вот только термостат тут не причем, раз температура 80 градусов . Может причину поискать в заслонках?
Вроде смотрел там вроде все открывается и закрывается до конца!
Отправлено 28 February 2014 - 19:14
Так греется двигатель или нет?Ни чего не понял,а печка тут при чем?
Отправлено 28 February 2014 - 21:03
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
движок не греется!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 21:39
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
движок не греется!
А здесь как понимат фразу "дал движку полностью прогрется"?
Вань, что бы не гадать, опиши лучше все сначала и подробно. Поверь это важно, для полноты ответа на твои проблеммы.
Завел ( столько то гр. на улице) прогрел (мин) поехал и проехал (км), где (город. трасса). Для примера скажу если: Завел, на улице -10 ,-15 гр., прогрел, 5 мин, потом поехал и проехал целых 5 км по городу, переодически простаивая в пробках. При этом стрелка температуры только подошла к середине, то в принципе это нормально для дизеля. И это не неисправность термостата , а особенность дизеля.
Другой момент, если двигатель прогревается до 80 гр. и температура климата выставлена 30гр. а из печки чуть теплый, а не горячий воздух, то здесь скорее проблемма в заслонках.
Отправлено 28 February 2014 - 21:50
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Дизель греется только при езде правильно?
Завтра весь процесс отпишу после поздки!
Отправлено 01 March 2014 - 16:38
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Вообщем так! Проехал сегодня 40км -45км трасса со светафорами ну можно сказать и нет светофоров! температура на улице 0 +2 двигатель прогрелся даже на остановке на светофор чувствовал как сработал вентилятор! температура выставлена на 18 градусов обдув ноги и средняя скорость, из печки дует прохладный воздух, даже правая нога начала в кросовке подмерзать! при установки на 21 уже намного теплее!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 17:56
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Начни от сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic18855.html и обрати внимание на сообщение №14
Отправлено 01 March 2014 - 18:16
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Дая вроде уже делал это заслонки за бордачком ,
еще раз посмотрю!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 20:22
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ребят, тут выяснилось что у vano226 "Вебасто" стоит. Отсюда соображения, что установили это хозяйство не корректно и завоздушили систему. С него конечно инфа, где и как (способ установки и подключения) установили, а с нас помощь что и где посмотреть и поправить.
Отправлено 02 March 2014 - 18:32
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Ребят, тут выяснилось что у vano226 "Вебасто" стоит. Отсюда соображения, что установили это хозяйство не корректно и завоздушили систему. С него конечно инфа, где и как (способ установки и подключения) установили, а с нас помощь что ...
вот ссылка на видео как подключена вибаста!
http://yadi.sk/d/SqrqAAS4JnmnD
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 21:45
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
У SergeYouknw так же установлен котел, проблемм нет вроде как. За АБС доп. насос и принцип подключения такой же.
Вань, ты так и не отписался на прогретой машине шланги горячии? У нас без подогрева до -20 жара без проблемм, у тебя с Вебасто -1 ноги мерзнут. Заслонки со стороны бардачка смотрел или с водительской стороны? И смотрел как, ходят не ходят или же снимал тягу и ручками двигал.
Отправлено 02 March 2014 - 22:19
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Вань, ты так и не отписался на прогретой машине шланги горячии? У нас без подогрева до -20 жара без проблемм, у тебя с Вебасто ...
патрубки горячие!
но не как нижний от радиатора к термостату они чуть холоднее!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 15:30
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А если кател включить, из печки воздух теплее становится?
Отправлено 03 March 2014 - 17:23
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Да вроде бы нет!
Подскажи через кокой промежуток времени или километров становится у тебя тепло в салоне чтобы можно было бы приоткрывать окно, если температура на улице 0 -2?
Сейчас открывал крышку радиатора , после прогрева , антифриз не понравился он был зелено-рыжий!
Сейчас скину видео работы заслонки!
Вот видео заслонки!
http://yadi.sk/d/Hh0JQDVlJruEq
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 08:29
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
почему должно быть теплее? если включен климат и положение LO??? поставьте нормальную температуру 22-23С отключите климат. и будет у Вас тепло.
Отправлено 04 March 2014 - 11:41
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Ты имеешь в виду отключить кондиционер?
Если да то я его отключаю и езжу на 24 градуса!
Просто у ребят тут на 18 градусов идёт гарячий а у меня прохладный можно даже сказать холодный!
Отправлено 04 March 2014 - 12:31
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
при температуре воздуха 0 -2 будет идти холодный т.к. эта температура позволяет включить климат, если температура воздуха будет ниже -5 климат не включится и будет идти тепло. как то так.
Отправлено 04 March 2014 - 12:55
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
спасибо!
Я думаю что у меня поидее все нормально работает !
Всем спасибо кто помогал разобраться!
Отправлено 05 March 2014 - 09:03
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Подскажите через кокой промежуток времени или километров становится у вас тепло в салоне чтобы можно было бы приоткрывать окно, если температура на улице 0 -2? Так просто ради интереса!
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 16:52
Kukis
  • 21 сообщений
Минут 20
