Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 04 February 2013 - 03:15
IVAN1982
а у меня сломалось кольцо авс на левом переднем(так получилось) может кто знает его номер и как оно ставится? подскажите
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 14:14
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем добрый день! ...может у кого есть схема системы АБС от ступицы до блока управления. Ховер Н2. Или подскажите где можно посмотреть её. P.S. ...схема как это всё проходит по машине
Отправлено 08 February 2013 - 17:37
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
...может кто видел или уже доводилось возиться с этим... хотя б опишите как и где проходит. )))
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 14:50
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Подскажите, а на голом льду АВС должен срабатывать ? Прочитал тему и понял что вроде должен. Но вот в выходные случай получился. Ехал по заледенело дороге (голый лед), увидел в кювете машину, решил остановится помочь. Нажал на тормоз и меня как развернет на 180 градусов. При этом АБС не сработала. Благо был бордюр из снега и скорость была где то 30 км, поэтому на машине после удара о бордюр ни царапинки. Когда вышел из машины еле стоял на ногах - разъезжались. Когда ехал после уже не по такой скользкой трассе, АВС сработал (как я понимаю такие удары в педаль и ощущение, что скребет по железному диску). Такое поведение АВС нормально ?
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 15:11
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Вообще-то ненормально... Педаль в ногу отстреливать должна при срабатывании АБС...
Отправлено 25 February 2013 - 15:22
Скорее всего, скорость автомобиля всё-таки была ниже... АБС у нас программно отключается на скоростях ниже 10-15 км/час.
Отправлено 25 February 2013 - 19:16
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Скорее всего, скорость автомобиля всё-таки была ниже...АБС у нас программно отключается на скоростях ниже 10-15 км/час.
Хм... у меня на скорости 10 км и менее точно было. По первости даже припугнулся, мол что такое.
Завтра попробую на чуть большей скорости.
Отправлено 25 February 2013 - 19:30
Гы, а вообще-то (для справки)... работоспособность АБС, согласно документации Бош... тестируется при скорости БОЛЕЕ 60 км/час :kol_pardon:
Отправлено 25 February 2013 - 19:34
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Мда... что то боязно на скольской дороге на такой скорости тестировать, надо полигон искать :)
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 15:19
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Здраствуйте! Помогите, у меня такая проблема. Я поменял полуось заднюю на своём Ховере, а запорное кольцо мне вытачивали на токарном станке, теперь АВС загорается причем после 60км/ч. после заглушке двигателя завожу гаснет а после 60км/ч опять загораеться
Отправлено 04 September 2013 - 14:25
кто тестил абс? какой скан нужен и процесс.... у нас в городе проблема найти что либо..... начала загораться лампочка на панели.... провода целые...разъемы не смотрел,датчики не снимал и не чистил пока..... понимаю что глючит какой то датчик.... надо сканить...но ......
Отправлено 04 September 2013 - 16:53
кто тестил абс?
Ответил в личку
Отправлено 04 September 2013 - 17:54
Ответил в личку
:kol_friends: :36_13_7: :kol_smile3: :kol_crazy:
Отправлено 07 September 2013 - 10:21
у оттяжки что на датчеге перетерся провод и мкнул на массу при поворотах руля в крайние положения....за 6 лет рулем туды-сюды справа передний.
Заизолировали и в ушко оттяжки просунули поглубже...
Пока всё ОК....
Сканили и устраняли в Бош-центре....Прога есть на всех китайцев...Точнее в проге есть все...)))
За одно стрельнули движок-"0" ошибок и подухи...то же "0"....
Персональное СПАСИБО Dima_k! за консультацию и пояснения... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :technology_tank: :AllSmail (31):
Отправлено 07 September 2013 - 10:35
Пока всё ОК....
Отлично! Чем машину смотрели, не посмотрел?
Отправлено 07 September 2013 - 10:52
Бош песпроводной и комп с их программой. Типа вот такой....модель не смотрел....по виду такой Пы сы....В путевых шнивских салонах с сервисом должны быть....на шнивах абс бош 9.0 у нас бош 8.0....
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 12:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хороший прибор,на старой работе был.Есть третья серия,компактные.Изюминка этих сканеров,это прога изитроник.Даже в портативники встроена.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 23:45
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Парни, проблема такая, в одно прекрасное время на покатушках затарахтела АБСка, после сброса клеммы замолчала, но зачки АБС и ЕБД горели еще примерно 5-10км, потом потухли, затем через пару дней отогнал на мойку и во время мойки снова затарахтела АБС, но тут уже сбросом клеммы не обошлось, пришлось стаскивать пред на 40А, так и езжу пока, так вот, что может быть? На диагностику собрался на следующей недели, а пока хочу попробовать то, что вы предложите, сразу скажу, передние датчики отключал с разъемов, АБСка все равно тарахтит... зад не отсоединял, не добрался, дождь помешал)))... на панели постоянно горит АВС и ЕБД, не зависимо от того стоит пред или вынут... при вставке преда начинает тарахтеть блок АБС(тот что с пассажирской стороны под капотом)... может у кого было чет подобное? Сдурма конечно можно заказать датчики вкруг, но ценник их злой какой то)))
Отправлено 08 November 2013 - 18:07
дуй на диагностику сначала....В любом шнивском сервивсе дилерском должен быть скан т.к. у них то же бош... цепляют пусть и на компе диагноз....а то ты натыкаешся ни о чем...а тут конкретно знать будешь...
Отправлено 08 November 2013 - 21:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Затарахтела АБС это что??? Это насос под капотом жужжит? Или что? Если насос.Так снимите разъём и продуйте.. Справа по ходу движения авто. Вроде возле гидроблока. Есть перемычка на проводке. На ней наклейка. Вытащите её из разъёма. Что происходит? Лампы АБС и ЕБД должны при этом гореть.
