Дополнительная розетка и 220В
Сообщений в теме: 85
Отправлено 05 December 2012 - 13:32
нагрузка в 1квт, это всего лиш обычная бытовая болгарка, даже у чайника и то 2квт...у меня огромный опыт(16 лет)работы в авиционом НИИ (НПО Полёт), и видел я и не такое
Болгарка средняя 700 ват если бытовая, поэтому и спросил, какая именно нагрузка была в момент нагрева. А что такое 1000 ват прекрасно знаю, и видел тоже разное, 5 подстанций по 1000 кВа обслуживаю более 10 лет. :AllSmail (31):
  самолет 9 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 22:10
самолет
  • 9 сообщений
Всем привет!
Посмотрел как разбирать салон здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
И решил убрать провода, которые идут от прикуривателя к антирадару.
Сделал по 2 причинам:
1) антирадар все время под током,
2) салон как электрощитовая - провод болтается.
Все просто: снимаем верхнюю крышку, сдергиваем крышку с кнопокй аварийки, снимаем щиток под ногами водителя.
Находим скрутки, где цепляли сигналку у замка зажигания. Плюс вешаем на синий провод (всех дел размотать - замотать изоленту). Минус - на массу куда фантазии хватит.
Вытаскиваем провод вверх. Защелкиваем обратно крышку с аварийкой. Просовываем провод в решетку обдува лобового стекла верхней крышки (которую сняли первой). Защелкиваем и ее. Защелкиваем щиток у ног водителя.
Теперь: провода видно сантиметров 7, антирадар работает только при включенном зажигании, прикуриватель свободен.
На очереди - дополнительная розетка в районе открывашки замка капота (у меня держатель телефона у левой стойки).
Фотов не делал - было не до того. Кому будет интересно - пишите, сфотаю.
привет подскажи как подключить правильно доп разетку)))
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 06:50
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Какая нагрузка была в момент нагрева ?
Когда закоротило нагрузки вообще не было...
Отправлено 07 December 2012 - 06:55
Ну что и требовалось доказать, а 16 квадрат подобрал правильно. Теперь только правильно подключить нужно.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 10:43
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У меня по этому поводу родилась мысль, что надо поставить плавкий предохранитель сразу после АКБ. Тогда таких проблем однозначно быть не должно.
Отправлено 07 December 2012 - 11:41
не слушаешь ты советов...сгоришь и подумать не успеешь, как....тфу,тфу,тфу
1квт для машины очень много...акб посадишь (зараядка не успет за разрядкой) -и это самая малая из бед.
приобрети в магазие за 1.5т 350вт--ник и не парься с огромными токами
Отправлено 07 December 2012 - 12:56
Я так понимаю что погибнет не только аккум, но вероятнее всего и гена..
Отправлено 07 December 2012 - 13:04
что уж говорить... :kol_sad:
Отправлено 07 December 2012 - 13:09
Ну не будет же человек в здравом уме нагружать до полной. Если он купил инвертор на 1 квт это не значит что он нагрузит 1 квт.. лично я не представляю что туда можно нагрузить, кроме как ноутбука или ДВД, только не говорите что чайник или болгарку. Для таких вещей отдельный генератор возят с собой, а это так, побриться в дороге, или что то зарядить.
Отправлено 07 December 2012 - 13:46
КПД бытовых инверторов около 90% без нагрузки, а это значит что 100Вт(8.3А!!!) будут просто греть воздух...
для ноута есть свои БП...на 90 Вт(7,5А)
фото своего...очень компактный 85х55х170мм
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 21:23
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Подскажите уважаемые! При подключении инвертора перепутал полярность, плавкий поменял но жизни в нем нет, отремонтировать его можно или дешевле новый купить.
Роман Изображение
Отправлено 25 December 2012 - 21:43
это смотря какой мощьности спалил....если до 350 вт , то дешевле новый купить
  Майкл 34 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 21:53
Майкл
  • 34 сообщений
  • бенз механика
у меня 850 ватт с защитой .если путаеш полярность он просто не включаетси .сволач :kol_good:
Отправлено 25 December 2012 - 22:05
ты что электроплитку и чайник на нём включаешь?
  Майкл 34 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 22:17
Майкл
  • 34 сообщений
  • бенз механика
как-то Берендею катер делали, так дрель тянет нормуль. а в основном летом прожектора для лагеря 4 по 100, ну и всякая мелочь - ноуты и телефоны. просто гена на3.5 кв не всегда помещается в машину.
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 15:52
pap
  • 884 сообщений
Ром, отремонтировать можно все. В таких преобразователях в первом контуре обычно используется микруха типо lm259* серии, аля стабилизатор напряжения или аналог и полевые транзисторы, которые кстати горят на ура даже от статики.
Хоть при входе и стоит диод, он мог не помочь, все зависит от его расположения в схеме. Трансформатор скорее всего не тронут, надо смотреть эти детали. Цена их копейки. Вопрос в том, сколько за ремонт возьмут. Если есть знакомый "радиогубитель", то можно попробовать, нет, не парься и покупай новый. Кстати, я не знаю какой у тебя преобразователь, но если он ват до 350, то скорее всего у него входящие провода сделаны для подключения в прикуриватель. Если так, могли они где-нибудь пригареть.
Ну как-то так, ИМХО.
Отправлено 27 December 2012 - 08:46
я хоть и с паяльником на ты, и отличу MOSFET от ELM-ки ,но за 500р даже не возьмусь за ремонт...а 1.5р стоит 350вт-ник
  pap 884 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 09:20
pap
  • 884 сообщений
Возможно ты и прав, если по деньгам не туго, то проще новый.
Ех, вспоминаю старые времена, когда с деталями напряг был и я еще этим радиогубительством занимался, столько спичечных коробков было с детальками. Каждый приемник выброшенный разбирался по частям и все а дом, в дом. Сейчас все намного проще, схема нужна- инет есть, деталька- в чип и дип или рынок.
  AlexeyK 42 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 20:03
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
Розетка на по стоянку нужна или только когда двигатель работает?
Читаем тут.
http://reviews.drom.ru/great_wall/hover/61467/
Вот это энциклопедия по дополнительному энергообеспечению
Чубайс курит в стороне
  shumila 789 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 20:30
shumila
  • 789 сообщений
Заказал себе вот такой 2013_01_19_212732.jpg На хрена нужен ) - Не скажу. пусть будет. Как потеплеет буду на даче тестировать,задумок много. Хотя могу немного расколоться .В основном нужен для зарядки всяческих приспособлений: Фонари (надоело батарейки заряжать)Есть светильники кемпинговые так они от 200 заряжаются .Да и проще все переносные осветительные приборы на аккумуляторы посадить и не таскать с собой кучу пальчиковых батареек. 1000W взял с запасом,мало ли придется дрельку или паяльник подключить.
