Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 12:22
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Вот и у меня вибрация на скорости свыше 60-80 км/ч, такое чувство что на вибромассажере сидишь, руль бьет. но не всегда,через раз сначала, а обратно ехал,то вроде пропала вибрация. 4 вд включено
kamchatka667bdr
Отправлено 05 January 2013 - 14:48
Частота вибраций совпадает с частотой вращения кардана? Хотя-бы приблизительно? Когда скорость 80 и поставить на нейтралку, вибрация пропадает? Если нет-кардан, если да, то опоры коробки.
  rimer68 21 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 20:03
rimer68
  • 21 сообщений
  • 2.4 бенз Е3,ГП 4.55,Январь 5.1
А нельзя кардан отключить от моста путём онсоединения от флянца,подвесить его за раму? И подключить шайтанкой полуось проехаться. Есть вибрация-значит мост с шрузами,нет вибрация-значит ищем в кардане и шлицах и крестовинах. Как?
Отправлено 05 January 2013 - 21:08
в этом причина, так будете использовать ПП скоро чёнидь развалится или отвалится :kol_friends: а кардан за раму подвешивать- эт зачем? :kol_friends:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 21:49
ayam
  • 2715 сообщений
При включенном АВД (дизель у меня с акпп) вибрация есть при тапке в пол в диапазоне примерно 60-80. Ну не очень сильная вибрация, но есть. На ЗП нету. А кардан за раму конечно сильный ход. А зачем за раму? Ведь не поедет совсем тогда. И как за раму? Просверлить и привинтить фланец? А чтоб шрусы били, такого за всю жисть не слышал ни разу. Полуось еще что-то может, но с карданом не сравнить. И то надо чтоб полуась была согнута. Блуд это сравнивать биение шрусов и кардана.
Яков, №1452
Отправлено 05 January 2013 - 22:56
наш ТОД по ходу работает до скорости 70 км/ч а затем напряжение на солиноид муфты вовсе не подаётся этим и обьясняется ошибка при включении авд на скорости больше 70км/ч и лёгкая вибрация до 70 , такая фигня и на ауди квадро, проверить это предположение можно окончательно точно вывесив все колёса авто в режиме АВД и дать дизельной тачанке гари под 80 крутящий момент на передоке если всё так должен "потухнуть"
посему катайтесь на авд по шоссе 120 км/ч и теште себя мыслёй что у вас крутое полноприводное авто
Отправлено 17 January 2013 - 20:01
buchik1987
Всем доброго времени суток! Аналогичная картина вылезла только сегодня! При включенном полном приводе появилась вибрация после 30 км/ч, стоит выключить полный привод всё Ок! Может кто разобрался с этой проблемой?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 09:18
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
скорее всего передний кардан разваливает. Надо смотреть крестовины, шлицы. У меня такое было когда кардан разваливался задний правда. Передний тоже убит был, но я его и не включал пока не сменил. После замены карданов вибрация прекратилась на малых скоростях. Теперь осталась только одна проблема с вибрацией это на скоростях около 110 по спидометру (около 100 по навигатору).
Отправлено 18 January 2013 - 16:28
rimer68
  • 21 сообщений
на 49 тысячах кардан менять? :smile171:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 18:44
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У меня это на 58000 произошло. Пришлось:)
Отправлено 18 January 2013 - 19:44
Так может замена крестовин поможет?
Отправлено 18 January 2013 - 20:59
rimer68
  • 21 сообщений
Припоминаю что гдето на форуме читал,что на какомто ТО прописанна замена кардана на 60 000.Все тогда ещё удивлялись зачем
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 10:49
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Думаю все индивидуально. Надо снимать и смотреть. Если шлицевое соединение в норме, то дешевле крестовины поменять. Если нет то новый кардан купить.
Отправлено 20 January 2013 - 21:03
шлицы на кардане надо по срокам ТО хорошенько прошприцовывать смазкой шрус-4
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 21:52
ayam
  • 2715 сообщений
а гдето написано, нельзя. и буксировать частичной погрузкой нельзя. чето там в мозгах съедет и не будет авд работать правильно. или я чего не так понял?
Яков, №1452
Отправлено 25 January 2013 - 22:47
buchik1987
Ребят! Может совпадение может нет, поехал на мойку, вычистил все колёса, потом на балансировку толковую, подвесили пару грузов и всё пропало, но до сих пор не могу понять и никто не дал ответ, почему вибрация была только с включением полного привода!!!!!!!
  mak148 96 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 07:42
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
Здравствуйте все!!! У меня Ховер Н5 2011г. пробег 17000км, на скорости четко от 70 до 85 км/ч появляется неприятная вибрация, меньше и выше скорость - всё пропадает! Колеса проверил, отбалансировал, куда лезть, сервисмены только разводят руками, типа у нас оборудования для балансировки карданов нет и т.д. и т.п. Помогите хотя бы советом! На форуме ничего аналогичного не нашел!
всем привет! у меня такие же признаки точь в точ появились Н3 бензин 2011 пробег 34500, залез в яму под авто, прошприцевал кардан графиткой, и у увидел что раздатка лежит прям на защите--- наверное резинка КПП заканчивается, хотя с виду целая, --- я под саму раздатку где было соприкосновение с защитой положил 2 кусочка резины (транспорт ленты) примерно 2см подняло - итог выехал покатался вибрация почти пропала почти вооще не ощютима---думаю надо резинку КПП менять всетаки или колхозить как Viк предлагал
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 18:22
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
всем привет!!! усилил резинку КПП как рекомендуют многие т.е подложил две круглые резинки от каких то амов Ваза толщиной 2 см, коробка заметно поднялась, -- поездил 2 дня все равно так ая же хрень вибрация появляется от 75-85км, самый пик 80 км\ч на нетралку ставил -вибрация не пропадает, задний кардан снимал всяко проверял крестовины вроде целые, я ставил самоблок в задний мост прошел 1300 км на нем-- может из за самоблока?, но люфт на хвостовике вроде такой же как и был сначало установки. может кто знает подскажите? Спасибо
Отправлено 21 May 2013 - 18:58
Это так кажется из-за загнутых краёв защиты..
Обычно или диски или кардан............, а как ты задний кардан отключал?
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 19:44
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
нет раздатка прям лежала на защите на местре соприкосновения протерлась дырка и у раздатки край сточился,
задний кардан снимал полность перед снятием ставил метки, после того как самоблок воткнул все была отлично откатал примерно 900 стала появлятся вибрация,я грешил на резину, не поленился поставил опять зимнюю - результат тот же - разгоняешся до 80 вкл нейтраль вибрация не прпадает, не сильно но на руле ощютимо мне многие тож говорят что крестовины в кардане, я сегодня снял кардан сам проверил крестовины вродь нормально-свозил одному пенсионеру шарит в таких делах сказал что крестовины еще нормальные, балансиры тож на месте
