Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 13:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
Там помимо клапана и регулятор холостого хода есть,это разные вещи.Для начала я бы помыла дроссель и смазала тросик. :kol_friends:
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 14:03
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Наташ,а по подробней мона? Или сцылочку на фото где они обозначены :kol_drinks: А то я думал что клапаном он и регулирует.... А тут ещё и регулятор....
Отправлено 13 July 2010 - 14:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
Пошла искать фотки,у меня то другой двигатель
Отправлено 13 July 2010 - 14:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,кажись разобралась,походу это одно и тоже.Так что извеняй :kol_friends: Хотя клапан и регулятор это разные вещи
Отправлено 13 July 2010 - 14:54
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Петрович,кажись разобралась,походу это одно и тоже.Так что извеняй :smile271: Хотя клапан и регулятор это разные вещи
Да ладно,бывает :kol_friends: Всем свойственно ошибаться. :smile169: :kol_drinks:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 17:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Короче поставил от Нивы РХХ, без кондея 700об/мин. с кондеем 900-100об/мин. а раньше с кондеем было 1500 ато и больше, или наоборот глох движок. Проехал где то 40 км. все работает четко, обороты вобще не прыгют и опускаются плавно.Обошлось в раз 11 дешевле. Делал как указано здесь.http://www.hover-club.ru/forum/topic887.html
Отправлено 13 July 2010 - 17:47
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Василий спасибо :kol_friends: Буду так же делать.
Отправлено 13 July 2010 - 17:54
Базилио
  • 1906 сообщений
Там сложного нет ничего, а самого главного я не понял почему клапан РХХ должен упираться в дно банки или какой-то ёмкости? Чтоб пружина наверное не улетела так чтоль? Остаётся загадкой.
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 22:05
Мелихов
  • 54 сообщений
Подскажите пожалуйста - стали медленно падать обороты при отпускании педали газа.я так понимаю для начала надо что-то промыть а вот что?
Отправлено 29 April 2011 - 22:18
Регулятор холостого хода (фотку думаю по поиску найдёшь РХХ)
  gai13 53 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 14:26
gai13
  • 53 сообщений
У меня при включенном кондее на холостом ходу, обороты иногда держутся 1300-1500 и не падают. При выключенном кондее-всё нормально. Ездил сегодня в ИРИТО. Промыли Регулятор холостого хода, сказали что из-за плохого бензина он засорился . Машина на гарантии, пробег 6т.км. Заправлялся 92 на МТК. Мастер рекомендовал ТНК или BP и 95 бензин, а так-же залить в бак немного очистителя инжектора Ликви Моли. За чистку взяли 270 р. Выехал. Проехал немного, такая же фигня. Вернулся. Сказали, что нужно менять РХХ. В наличии нету. Ответ: заказали, ждите, ездийте пока так.
Отправлено 04 May 2011 - 15:07
Вот они тебе чешут.....Новый стоит 4.5 килорубля....
РХХ перетестить надо
  gai13 53 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 15:12
gai13
  • 53 сообщений
В ИРИТО сказали, что замена РХХ бесплатно. Случай гарантийный.
Отправлено 04 May 2011 - 15:14
Тогда проще....
  gai13 53 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 15:18
gai13
  • 53 сообщений
Тогда проще....
Только сколько ждать неизвестно (
Отправлено 04 May 2011 - 19:30
Дениска
Сегодня поменял РХХ. Симптомы были такие: еще при чиповке у СаниЖД был замечен сильный люфт штока, а через 2-3 дня при запуске двигателя, схватывало, но сразу глохло. При небольшом давлении на педаль газа и пуске движок завелся, но когда газ отпусти то опять заглох. Снова запустил с педалью и прогазовал, отпустил газ, холостые стали плавать от 500 до 1000. Снова заглушил, подумал минут 5, завел и все оказалось на своих местах. Но холостые при сбросе газа как мне показалось стали медленнее падать. В итоге заменил РХХ. Подходит от шнивы или от 2110. Главное заменить шток на родной ховеровский. Мастер использовал какую-то электронную приблуду для вывода штока из зацепления (видимо моделирующую работу РХХ). После замены стало все совсем хорошо. Цена вопроса 360 руб. за РХХ и 5 мин. работы (даже денег мастер не взял, сказал, что работа плевая).
Отправлено 04 May 2011 - 21:13
Это радует, а то скоро электронную приблуду за замену предохранителя начнут требовать.
Отправлено 04 May 2011 - 21:26
Дениска
Проще и главное БЫСТРЕЕ сделать самому, т.е. проявив инициативу заменить РХХ в мастерских по диагностике авто. Всяко лучше чем без машины оставаться.
Фишка в том, что посадочна штока РХХ Ховера отличается от шнивовской или 2110. Если поставит РХХ без замены штока, то он могет не корректно работать.
Сообщение отредактировал Дениска: 04 May 2011 - 21:26
Отправлено 04 May 2011 - 21:34
Ну наверное не штока , а рабочая часть не тот угол имеет...-завтра, устал однако!
Отправлено 04 May 2011 - 21:50
Базилио
  • 1906 сообщений
quote name='Дениска' date='4.5.2011, 22:26' post='72202'
Если шток не поменять, то обороты будут держаться в районе 2000. Не давно где-то на форуме читал что от Нивы подходит в месте со штоком, чушь всё это не подходит шток, ставить только родной.
Снимаешь РХХ а разъём не отсоеденяешь, отпускаешь РХХ в какую нибудь ёмкость (чтоб шток не улетел) заводишь движек и тут же глушишь, ждёшь 3-5 секунд и РХХ выплёвывает шток.
