замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 13:34
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Спасибо за ответ. Посмотрел в экзисте, ремень, два ролика, натяжитель и помпа минимум 5600р.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:22
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Спроси у GR_V(Гришы) в лички он может быть подскажет номер комплекта Gates или в теме куплю продам его тема есть.
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 19:02
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Люди добрые поможите умным зрением - правильно ли я собрал список на замену ремней и сопутствующих Н-3 ДВИГ. 4G63 - 2.0л... 1. 8103012K00 Ремень генератора приводной 2. 3412011-K00 РЕМЕНЬ ГУРА 1100 ММ Great Wall (HOVER) ORIGINAL 3. SMD182293 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63) 4. SMD156604 РОЛИК ГРМ HOVER/Н3 (4G64) 5. SMD182537 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ №2 GW HOVER, H3, H5 6. SMD308587 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ HOVER - MD308587 7. SMD303389 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER - SMD303389 Итого: три ремня, два ролика, натяжитель и помпа, ничего не забыл?
Роман Изображение
Отправлено 23 December 2012 - 22:46
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Видимо ничего не забыл и список верен :padstalom_178:
Роман Изображение
  semen 1405 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 06:36
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Я тоже добавлю несколько наглядных фоток!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:30
Dachnik
  • в ожидании
Покажите, pls, кто-нибудь натяжитель. Что то не пойму никак. Ролик натяжителя и сам натяжитель,- разные вещи?
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:41
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Видимо ничего не забыл и список верен :padstalom_178: 8103012K00 Ремень генератора приводной надо 2 шт. ( 1 на генератор, 2 на компрессор).
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:45
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
По ссылке ниже натяжитель слева, ролик натяжителя в центре:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=4735
Отправлено 24 December 2012 - 10:56
Dachnik
  • в ожидании
вопросы остаются: он у нас гидравлический что ли? а зачем ролик тогда эксцентриковый? а справа по ссылке что за девайс?
Отправлено 24 December 2012 - 11:11
Ванёк
Я вот это покупал и менял, правда не сам.
SMD156604 MD156604 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3 №1
SMD182537 MD182537 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER,H3 №2
SMD308587 MD308587 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 11:15
Dimm
  • 1494 сообщений
На первые два вопроса ответа не знаю, а с помощью приблуды (на фото справа), передается усилие от штока натяжителя к ролику. Как коромысло.
Там на первом фото гвоздь удерживает шток, который должен давить на это коромысло. На фото ниже немного видно. Другие, более подробные фото можно еще найти.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=4732
у меня 2.4 - еще балансир.ремень. На 2 литровом все так же, только без этого ремня.
Отправлено 24 December 2012 - 13:32
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Помпу и остальные ремни не менял ?
Спасибо! Значит всего четыре ремня все таки...
Ну-ка, ну-ка...тоже интересно
Роман Изображение
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 06:15
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Коллеги! Подскажите пожалуйста, а где-нибудь можно найти пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ?( откручиваешь болт, ставишь метку и т.д. желательо с фото) Разобрать-то я так думаю все смогут, а вот правильно собрать наверное нет! У меня пробег 56тыщ, вот начинаю переживать, и хочу сам все сделать, т.к у нас нормального сервиса нет
Клубный №2122
Отправлено 11 January 2013 - 10:04
всё практически то же....64 мотор...у тебя 63
тебе не надо с ремнем балансировочного вала и балансира морочится...
Всё что по грм и метки здесь....
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1482688#1482688
Отправлено 17 January 2013 - 14:28
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Про натяжитель ремня ГРМ - на красном пишут, что и после пяти лет он в норме, думаю может не заказывать его сразу, посмотреть при замене ремней как он, если че так дозаказать и установить позже. Самый дешевый нашел за две штуки...
Роман Изображение
Отправлено 17 January 2013 - 14:55
кто что пишет.....я оставил старый.....но червяк гнида гложет всё равно....
если есть деньги то менять лучше,что б потом моск не выносить...
Почему?..потому что когда разберешь всё и окажется что он не годен..и замены нового не будет..вот тогда вообще засада..старый неисправен,а нового нет...
Для себя решил..весной закажу и поменяю.....
Отправлено 28 January 2013 - 15:30
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Добрый день. Сегодня поменял ремень ГРМ. Вывод такой: ремень был в хорошем состоянии без трещин, ролики имели посторошие шумы (шелестели), помпа хоть и не текла но имела немалый люфт, натяжитель в хорошем состоянии. Пробег на момент замены 65 тыщ.км. Еще проверил клапана - все были зажаты.
Отправлено 28 January 2013 - 15:34
аналогично на 64-м.......только 80000 км....
Отправлено 18 February 2013 - 08:40
mate
Руслан, а как это - проверить клапана, и что значит "все были зажаты"?
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 14:30
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Тоже проходил через это http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...al/433172/#post :kol_smile3:
Great Wall Hover Н2 2007 . Без катализатора . Хабы AVM .
Санёк! Я на Drive2.ru
