Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
  Monstr 7 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 07:37
Monstr
  • 7 сообщений
А какой пробег у авто?
Пробег 98000 км
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:20
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Пробег 142т.км. Воем на 1,2,3 и 5. на 4 тишина. Подшипники первички походу на замену (((( ГРешил на выжимной, чувствую что не туда грешил (( Ждём весны чтоб коробку сдернуть и посмотреть )) Не думаю что самому поменять проблема.. Залита синтетика мобил1.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 13:00
GR_V
  • 4626 сообщений
В этой ситуации ни какое масло не поможет.
Готовь минимум подшипник первичного вала, тот что первый (после выжимного) стоит в корпусе КПП, желательно японский Koyo или NT.
Самомму поменять не проблема, если очень из вернуться то можно выдернуть этот подшипник не разбирая КПП, в противном случае полная разборка.
Также к замене попросятся роликовые подшипники вторичного вала - 2шт., при переборке КПП их придется разрушить, без этого на снять.
  санек23 28 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 03:19
санек23
  • 28 сообщений
  • 2105
Здравствуйте! можно вопрос: У меня с нуля шумит и воет,это бы ничего но иногда под нагрузкой (в горку) сильно шумит. Я давно сам делаю машины, по звуку первичный вал,как будто подшипник молотком забили,или сепаратор разваливается...Пробег 3800. Стоит ли связываться с сервисом? Машина на гарантии...Или ездить пока не развалится? Или самому сделать? Или вообще застраховать коробку :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 17:57
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Таже страшная хрень была, заехал в сервис поменял масло, с завода моча идет, и стало получше, не так сильно стало выть, да еще присадку амырыканскую какую-то залили!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 22:19
Mitry
  • 27 сообщений
  • Люкс, бензин 2.0 л, МКПП
Здравствуйте. Неделю назад стал обдадателем нового Ховера 3, МКПП, пробежал 600 км Слышен гул коробки. Особенно при включении задней передачи - характерный вой, как у Волги. При выжимании сцепления пропадает. Насколько характерны такие звуки для МКПП Ховера? Бежать срочно на сервис к дилеру или подождать до ТО-0? Попадает ли под гарантию?
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 22:40
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Здравствуйте.
Обычное дело для Ховеровской трансмиссии.Дилер мне ответил,это особенности работы трансмиссии,правда это было в далеком 2009г может сейчас что то изменилась. Так же пробовал излечить сменой масла и всякими присадками,но все напрасно. Правда у меня не сильно подвывала обычно на сбросе газа когда передача включена.
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 20:55
Mitry
  • 27 сообщений
Спасибо.
Попробую доездить до ТО-0 и поменять масло. Посмотрим, что скажут официалы.
  Fossa 98 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 07:40
Fossa
  • 98 сообщений
  • бензин,МКПП,2007 г
Доброго всем дня!Народ,подскажите,Недавно появилась проблема.При разгоне на малых оборотах идет какойто шум похожий на рычание-как шестерни или сухого подшипника.При подьеме на машинки на подьемнике и попытках трогатся слышно сильное клацанье с ударом в районе диска сцепления.Что это может быть?Почитал посты похоже на подшипники первичного вала.Подскажите я ошибаюсь ?И как с этой бедой сладить?
  Mitry 27 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 10:26
Mitry
  • 27 сообщений
Вчера съездил на ТО-0. На вопрос о гуле в КПП официалы сказали, что это нормальный режим работы коробки и к ТО-3 станет потише, типа приработается. Ужас, а не ТО.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 12:25
  • 4334 сообщений
Лашу тебе вешают,коробка изначально не шумит.
Отправлено 30 April 2013 - 12:27
Конечно не шумит , она завывает на 2-й передаче, причем у всех.
Отправлено 30 April 2013 - 12:33
Cогласен,не шумит изначально :kol_friends:
Отправлено 30 April 2013 - 12:35
  • 4334 сообщений
Да ничего там не завывает ,так лёгкий шум.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 13:13
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Если это легкий шум, то что такое завывает? Воет она радемая, даже после замены масла на синтетику, пробег 17000 км.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 14:57
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Здравствуйте! Н3 люкс (новый) владею с конца декабря 2012 и вот когда забирал из салона, коробка не издавала посторонних шумов. К пробегу 500км земетно усилился вой на второй, при езде накатом с включенной передачей. Начало проявления увы не заметил. И где то к 600км сменил масло на синтетику 75W90. Старое было не слишком грязное но отдавало серебрянкой и на магнитной пробке была куча металической пыли (как графитовая смазка). Через несколько дней звук стал спадать и сейчас при пробеге около 4000км, остается на этом же уровне, но заметно ниже как до замены масла. Передачи стали вроде легче включаться, но задняя иногда может и хрустнуть. Беда скорее всего в отсутствии смазки на шлицах первичного вала КПП (по опыту предыдущих автомобилей). Так что наверное соглашусь с мнением о замене масла с завода.
Отправлено 30 April 2013 - 15:03
Менять то конечно нужно, и желательно после обкатки. Только вот одно НО есть, синтетика в нашу КПП не совсем гуд, на миниралке она должна работать.
На синтетике будет завывать еще громче.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 15:13
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Ну судя по моей коробке, звук стал раза в два как минимум тише. А вот по минералке против синтетики не соглашусь. Это лишь показатель качества, стабильности и т.д. масла, а вязкость у обоих соответствует нормам W90 (рабочая температура). Как и с моторными маслами стремящимися год от года к повышению потреб.качеств API. Пример масла отвечающего нормам евро-4, евро-5 (только синтетика с низким содержанием всяких гадостей и малым угаром). У нас ведь евро-4?
Отправлено 30 April 2013 - 18:53
На эту тему дучше не спорить. Трансмиссии на разных машинах различаются обработкой деталей. Поэтому и написано что заливать.
Отправлено 30 April 2013 - 19:07
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
После покупки авто, гул и вой был, но я не дожидаясь то-0, сменил масла везде и в коробку залил присадку якобы из США ,теперь при езде с выключенной магнитолой, в коробке все тихо, только слышно как задний редуктор воет ну это для другой темы! Да, когда масло меняли, на магнитных заглушках ,было уж оооочень много стружки.
