Help. Вибрация.
Сообщений в теме: 62
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 10:46
Базилио
  • 1906 сообщений
Эх чувствую я дело запахло новыми ГП и Самоблоком))))
Народ а есть у кого нить артикулы(или размеры) наших сальников по трансмиссии, а именно сальники РК(перед/зад) и хвостовиков мостов(перед/зад), раз уж полезу надо заменить.
SC-1802504
OIL SEAL (ф 36 X 52 X 10 )
сальник раздат.коробки переднего фланца
SC-1802123
OIL SEAL
сальник привода заднего моста раздаточной коробки (ф 45 X 68.2 X 15 )
SC-1802504
SC-1802323
OIL SEAL(39.6 X 52 X 10 )
В exist вбиваешь, и счастье получаешь.
Сообщение отредактировал Базилио: 07 August 2012 - 10:48
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 10:50
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
SC-1802504
SC-1802123
OIL SEAL
SC-1802504
SC-1802323
Спасибо огромное! Уже вбил)))
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Vezuvii 1 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 12:47
Vezuvii
  • 1 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Добрый день, столкнулся с той же проблемой, что и автор. Хотел бы узнать чем закончилась эта эпоппея и с чего начинать мне. спасибо
Отправлено 20 September 2017 - 12:58
На второй странице было. Не читал?
  fakt 47 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 09:33
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
N_I_K_O_L_A,
Мужики ГП и Самоблок это что такое??
У меня таже петрушка! вибрация в движении особенно ощущается когда обороты сбрасываешь!
Чем всё кончилось непонятно!!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 09:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
ГП главная пара редуктора моста,самоблок самоблокирующий дифференциал!
  fakt 47 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 10:00
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
ГП главная пара редуктора моста,самоблок самоблокирующий дифференциал! ясно спасибо
Видимо надо ехать к официалам!
Отправлено 21 September 2018 - 10:28
Может быть просто крестовины кардана где-то приказали долго жить! Если не понимаешь, а это видно, езжай в сервис. Официалов нет, есть обученные люди.
  fakt 47 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 10:43
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Вчера машину задрали на подъёмнике! Пощупали крестовины, пукрутили карданы! явных признаков неисправности невидно! открутить кардан и пощупать крестовины??
Отправлено 21 September 2018 - 10:52
Зачем там и так видно шатая. Подушки коробки (особенно), двигателя смотрели? И ещк внимательнее посмотрите креставины они выходят из строя часто часто на Ховерах. Когда редуктор выходит из строя он сначала ввть начинает.
  fakt 47 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 10:57
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Пусик, Да сейчас поеду к мастерам! Пусть смотрят!
Кардан и крестовины менял два раза ! Почти за шесть лет эксплуатации, 152000 проехал! В прошлый раз крестовины себя по другому показали!! Вибрация была при разгонах, а сейчас особенно ощущается при езде накатом...? когда скорость сбрасываешь
Отправлено 21 September 2018 - 11:03
fakt, думаю, увеличенный зазор в ГП. Фланец редуктора моста сильно крутится, выбирая свободный ход?
Отправлено 21 September 2018 - 11:52
  • 6073 сообщений
Согласен, морковку подтягивать, пока не размолотило ГП
  Helsh 4 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 05:07
Helsh
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
А у меня вибрация начинается с 70км/ч и растет.. под сброс газа - пропадает, жмешь педаль - опять пошла по нарастающей. ВИбрация идет сзади - прямо из под задних сидений. На нейтралке не пропадает. Куда копать дальше - колеса отбалансированы, карданы поменял на новые - оба, подушка КПП целая, двигателя тоже  вроде целые - да и при надорванных подушках вибрация была бы сразу а не от 70 кмч.... Во фланце заднего редуктора сопливит сальник и есть люфт, но опять таки насколько люфтит неясно тк судя по всему он есть у многих Ховеров. ВОпросы возникают такие:
1) Может ли это быть подшипник который идет сразу за сальником и меняется ли этот подшипник без снятия редуктора, если разбило этот подшипник.
2) Сам фланец может ли быть разбитым плохими крестовинами?
3) Раздатка может вибрировать ?
Мне на Мытной уже предложили поменять редуктор в сборе - но пока не вижу в этом смысла тк гула редуктора нету. На жигулях у меня редуктор выл но не вибрировал...КАрдан пока не проверял балансировку тк надо разобраться с люфтом хвостовика.
Сообщение отредактировал Helsh: 03 May 2019 - 05:26
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 05:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А не помешало бы... Новый - не значит безупречный. Когда то брал себе передний, балансировка так себе, как раз примерно с твоих скоростей и начинал трясти.
Виктор 9265922191
  Helsh 4 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 07:18
Helsh
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Так и поехал на Рязанку на балансировку, а мастер загнал на яму пошатал руками хвостовик и говорит -" исправляй и приезжай, слишком большой люфт"..
Сообщение отредактировал Helsh: 03 May 2019 - 07:20
Отправлено 04 May 2019 - 11:30
Что мешало чуть дальше в РэдХот заехать? Сделали бы диагностику, если необходимо, заменили бы подшипник. Если конечно дело в нем
  Helsh 4 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 06:59
Helsh
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Я уже заманалсЯ ездить по сервисам и платить за диагностику если честно..найти причину никто не может..есть "свой" хороший честный сервис, но они не знают китайцев. Поэтому и спрашиваю - меняют ли в нашем Н5 подшипник без снятия редуктора? В 2 последних сервисах предложили менять всё в сборе и при этом не ставят конкретный диагноз. Может дело и не в подшипнике, он не гудит. Дело в вибрации, а ее может вызвать 10 причин одновременно..а вибрация такая что весь кузов трясет и изображение в зеркале двоится
Отправлено 06 May 2019 - 08:35
Helsh, чего разорался? Ты по своей инициативе катаешься по сервисам, если читать не научился и живешь что в такой "трущебе-деревне" что ли? Есть проверенные клубные сервисы где все расскажут, покажут и в одно место дунут. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96 выбирай и езжай.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 May 2019 - 08:36
Отправлено 06 May 2019 - 10:03
Какой из двух?! Поставь на козлы задний мост и проверяй свою вибрацию. Можно и перед на козлы под рычаги.
