Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 12:30
  • 4334 сообщений
Такая же машина. Режим 4Н включается/выключается без вопросов, а вот 4L... Стою, колеса прямо, сцепление выключено (педаль в полу), КПП на нейтрали, включаю кнопкой 4L, лампа 4WD моргает - вроде все нормально. Трогаюсь, машина едет в режиме 4Н, через некоторое время (1-10 секунд) удар и переход в 4L, волосья на голове дыбьем Что за фигня!? Останавливаюсь, переключаюсь в 2Н, трогаюсь - все в норме. Снова пробую подключить 4L, картинка повторяется - включение понижайки только после трогания с места и с ударом :( Мастера в Ирито на Мытной сказали "ну... так работает... если не нравится, едь на Волкова к инженеру по гарантии" Порылся по форуму, ответа не нашел... Помогите? Николай.Кимры. Зимой при включении с 2Н на 4L тоже был удар не хилый.Теперь алгоритм вкючения у меня такой: с 2Н переключаюсь на 4Н (лампочка 4WD должна гореть постоянно),останавливаюсь,выжимаю сцепление,нажимаю 4L,жду 5секунд и трогаюсь.Больше ударов не разу не было.Будешь так включать,датчик не нужен. Еще для полной ясности добавлю: Электромуфта синхронизации: нужна для того, чтобы во время включения переднего кардана и включения передней шайтанки во время движения не разорвало раздатку, т.е. компенсирует разницу скорости вращения вала в раздатке переднего дифференциала. Прошу не путать с межосевым дифференциалом, у нас его нет. Разница прохождения передних и задних колес компенсируется скользкой дорогой. Датчик раздатки: он служит в основном для защиты от включения пониженной передачи на скорости. Но есть у него и еще одна особенность! Его обмотка служит сопротивлением, через которое подается питание на программатор положения электродвигателя раздатки. Так вот, когда обмотка датчика находиться в обрыве, ЭБУ не понимает в каком положении находится раздатка, и начинает жить своей жизнью, при этом заносит ошибку в систему. Но, не смотря на подобные дефекты и проверочные описания с рекомендациями, многие пользователи просто тупо меняют датчик или начинают паять сопротивление и т.д., принося еще большие проблемы. Очень важно в начале убедиться, что именно проблема в датчике!!! Дело в том, что точно такая же неисправность, что и при нерабочем датчике, будет если: 1. неисправен программатор или сбился синхронизатор, такое бывает часто! 2. окислились контакты в фишке задней шайтанки 3. попадание влаги или износились щетки в задней шайтанки. список неисправностей с одинаковым синдромом можно писать долго, я это к тому, что прежде чем поставить диагноз, все проверяйте! Всё разжовано Сашей Мегавольтом. :padstalom_178:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:01
ayam
  • 2715 сообщений
Я думал, есть только передняя шайтанка. А где стоит задняя?
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 14:11
На раздатке.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 15:56
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Ребят а датчик летит не из того что у нас в раздатке нет магнитов для стружки, и датчик как раз служит им ?
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  nemo 17 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 08:23
nemo
  • 17 сообщений
  • бензин 2.4
Всем привет! Меня тоже коснулась эта проблема. Пробег авто 12000 км. После поездки в 600 км. по трассее и остановки загорелась лампа 4wd. Понижайки нет. Казалось бы датчик, но в том то и дело, что неисправнось плавающая. Один раз завелся - 4wd поморгал и отключился, все работает. Можно целый день отьездить и все нормально - после заводки не горит, понижайка включается. На утро заводишь - опять горит и все по новой. Решил заняться проблемой вчера вечером после работы, сажусь в машину ее опять нет. Все равно заехал на яму, вынул датчик из раздатки, конец сердечника черный и как еж покрыт опилками. Почистил - думал уйдет проблема, ан нет сегодня утром опять горит 4wd. Че делать то? Помогите.
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 08:27
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Езжай к мегавольту. В теме куча ответов. Вариантов неисправности много.
Отправлено 31 July 2013 - 09:12
Че делать то?
Тестер в руки и вызванивать. Будут вопросы, телефон в подписи.
  nemo 17 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 09:37
nemo
  • 17 сообщений
  • бензин 2.4
Спасибо! Вызванивать через колодку под сидением?
Отправлено 31 July 2013 - 09:38
Да
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 05:51
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
здраствуйте! У меня такая проблема. был плохой аккумулятор машина не завелась. Купил другой акуммулятор теперь при включении зажигания горит 4вд. Включаешь 4вд потом выключаешь перестаёт гореть. Но стоит заглушить, при повторном включении зажигания опять зажигаеться и горит 4вд
  серрый 11 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 22:37
серрый
  • 11 сообщений
:padstalom_178: 12.08.2013г на пробеге 12375км загорелась 4wd на панели приборов. 13.08.2013г был в Ирито на 88км Мкада,заменили датчик на раздатке по гарантии,оставил там 190рублей за мойку. Был очень рад,всё работает :kol_smile3:
  Lex 18 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 13:13
Lex
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Привет всем владельцам Ховеров. Такой вопрос: снял коробку вместе с раздаткой и на ней (на раздатке) сверху два датчика с разъемами, но подключен почему то только левый датчик (верхний разъем), а что тогда такое за датчик не подключенный правый???? Извените если не туда... IMAG075911.jpg
Отправлено 24 July 2015 - 07:05
Viktor...
Всем привет! Кто знает в чем причина выхода из строя датчика раздатки? Меняю третий раз, хватает на год. Наворачивается, как правило, в жару, может проблема в перегреве?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Всем привет!
На крайняк запихай жигулёвский . И забудь .
  Александр Е529КЕ 23 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 16:09
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП, LUXE
Помогите, пожалуйста.
Машина Ховер Н5, бензин, МКПП.
Проблема: не подключается передний кардан при включенной ШМ.
Включаю режим 2Н: лампа 4WD не горит, контакты 20, 17, 5 замкнуты, передний кардан отключен.
Включаю режим 4Н: лампа 4WD загорается, контакты 20, 18, 5 замкнуты, ШМ включена, передний кардан не подключен.
Включаю режим 2Н: лампа 4WD гаснет, контакты 20, 17, 5 замкнуты, передний кардан отключен.
Переключение режимов 4Н-4L происходит без проблем. Работа электромоторчика раздатки слышна. Сопротивление датчика 300 Ом.
Ощущение, что сбилась синхронизация. Если она, то как устранить проблему.
R. S. Создал тему, её удалили. Похожих симптомов ни у кого не видел. Если есть, ссылочку, плииз.
Помогите решить проблему, пожалуйста!
E529KE159-%D0%A0%D1%9C5%202,4%20%D0%A0%D Пермь
К/н 2038
Отправлено 22 May 2016 - 15:08
я так понял из этой темы что мне нужен вот этот датчик ?     Изображение     у меня просто горит 4х4 на панели ! полный привод подключается нормально пониженную не рискнул включить ))))
Отправлено 22 May 2016 - 15:41
Это датчик от Ховера Н2 с механической раздаткой.
Отправлено 22 May 2016 - 20:40
Здравствуйте ! а мне какой нужен ?
Отправлено 22 May 2016 - 20:58
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
валерий 64, от жигулятины .
Отправлено 22 May 2016 - 21:04
по ходу вот
в личку можно подробней а то я как понял вот этот и цена  :11: 2700  номер детали [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]44-08-640-001[/color] Изображение
Сообщение отредактировал валерий 64: 22 May 2016 - 21:05
