Впрыск воды в ДВС
Сообщений в теме: 53
  fanmajesta 33 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 20:48
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
В вашей ссылке идёт речь о водо-топливной эмульсии, которая как раз и используется в котлах. А я делюсь инфой о другой системе. Там, кстати, автор тоже по большей части многое с ног на голову поставил, всё сложил в одну кучу.
Отправлено 26 June 2012 - 21:08
Вот о чём и разговор, что на бензине тема отработана, а на дизеле пока сам в долгосрочной перспективе не видел. Камаз был, но уехал с концами.
Буду искать живой пример, пока на дизель и хочется и колется.
Видать ты первым экспериментатором будешь,у меня очко точно бы сыграло да и выгоды не вижу и близко
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 26 June 2012 - 21:17
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ну, чтобы не отрицать очевидное, цитирую первую же фразу:
Еще 10 лет назад некоторые советские НИИ проводили комплексные испытания по возможности смешивания воды с бензинами и дизельными топливами, определения устойчивого горения, сохранения мощности автомобильных двигателей и увеличения срока стабильности водотопливной смеси (время до начала расслоения)
Только не надо рассказывать, что это не из той оперы. Методов получения топливо-воздушной смеси с содержанием воды было великое множество. Процессы в камере же практически идентичны. Серная кислота на выходе получалась гарантированно. То, что ДВС не встаёт сразу и не сыпется на протяжении какого-то промежутка времени ещё не заслуга смесей, а возможно недостаточная доза "яда".
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 26 June 2012 - 22:35
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Водотопливная смесь конктретно указана у автора, там несколько по другому протекают процессы сгорания. В котлы вода подаётся вместе с топливом по одному каналу, потому всё и сыпется. Я же говорю, что там другая тема. Про серную кислоту конечно вопрос открыт, не спорю. По идее, если соляра плохая (много соединений серы), то в условиях быстротекущих процессов происходящих в камере сгорания должны образовываться молекулы серной-сернистой кислот. Здесь надо разобраться. Конечно по большому счёту надо бы попробовать данную тему на каком-нибудь ушатанном дизеле, чтобы не жалко было. Нарыть побольше информации конкретно по дизелю, если у кого получится - поделитесь. Такой ответ дал мне производитель: "на данный момент существует модификация системы Ecomax-2 для дизеля. Для мотора с турбиной устанавливается только система с автоматическим насосом. Впрыск осуществляется после турбины. Если на машине установлен сажевый фильтр, то желательно его удалить. Для дизеля коррекция по топливу не производится. Если нужно корректировать топливо, то нужно устанавливать дополнительный блок."
Отправлено 26 June 2012 - 22:39
Ваша настойчивость начинает переходить в агитацию...................сделаете сами!,- отпиштиесь по всем параметрам.............теоретические споры можно вести до бесконечности.
Отправлено 26 June 2012 - 22:40
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Спасибо, просто день выпал свободный.
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 19:32
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Кто нибудь пробовал "Инжекторный Экотоп вихревые форсунки Дадышева"? Ну очень красиво описано: увеличение мощности и экономия топлива.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 20:41
Росомаха
  • 1285 сообщений
Помню, в журнале Катера и Яхты гдето за 70-й год описывался бульбулятор для ПЛМ, мелкий я тогда был, так и не сделал, а интерес остался. Стирал я на кануне родной воздушный фильтр, да, прям в стиральной машине вместе с кросовками :kol_drinks: . И вспомнив данную тему и неосуществленные мечты, стряхнув от капель мокрым этот фильтр и поставил. Покатался, поприслушивался, ни чего, ни каких изменений - фигня все это. На сколько я помню статья начинается с того, что мол в туман двигатель работает мягче и тише, но сейчас понимаю, что после дождя или в тот же туман вокруг все приглушенно и приятная такая тишина, на этом нас и дурят. Для себя считаю миф развеянным. А вот к водороду (без кислорода) и метану интерес эксперимента остался, но пока с водородом не до этого и с метаном дорого, а если еще и дома заправляться - очень дорого.
Отправлено 17 May 2013 - 21:30
А вот на счет подачи воды вместе с бензином имею личный опыт. Был у меня в молодости москвич 2141 с москвичевским мотором. Что я только с ним не делал. Сделал из него 1.8 вместо 1.5. Потом дефорсировал под 76. Потом поставил типа "спортивный распредвал", карбюратор девятошный и.т.д. Подом добрался и до воды. Москвичевские моторы, аля БМВ, грешат детонацией при прогреве. Сдвиг зажигания в позднюю сторону убирает этот дефект, но тупит мотор сильно. Вобщем поставил водяной впрыск. Реализовано это было таким образом. В трубку идущую от впускного коллектора к трамблеру (для корректировки опережения) был установлен тройник от омывателя, в третий отвод тройника была засунута стирательная резинка "KOH-I-NOR", в которую была воткнута игла от инсулинового шприца со шлангом, на другом конце которого красовался камень для аэрации аквариума (из которого пузырики идут). Все это было воткнуто в 10 литровую канистру с водой которая прекрасно помещалась в отсеке между радиатором и бампером.Вода от разряжения во впуске благополучно всасывалась в поршневую. Теперь о главном. Двигатель стал работать мягче и тише однозначно, что такое детонация я вообще забыл, прием у машины стал лучше. Расход воды не помню точно, но вроде был около 5 литров на 100 км. Расход бенза не изменился. Накатал я с этим девайсом тысяч 20. Всем кому рассказывал не верили ни один, а кому показывал - тихо офигевали и вид имели такой как буд-то их дурачат и внимательно осматривали систему, офигевали еще сильнее и больше молчали, чем говорили, потому как своим глазам-то они верили. Так вот, теоретики.... рассуждать что раньше появилось: яйцо или курица можно бесконееееечно долго, да и к моему посту найдется немало скептиков. Просто я это придумал (а как появился интернет я понял что придумал не я), реализовал и эксплуатировал. И мне тут есть что с чем сравнивать. На последующих своих машинах эту систему уже не использовал потому как она была не нужна. Кто ездил на 41 с москвичевским мотором, тот меня поймет о чем я говорю.
Отправлено 18 May 2013 - 19:51
При социализме были модны "паровые бани" - воду вливаешь в карб на оборотах.
Считалось, что так можно очистить цилиндры и поршни от закоксовки.
Вещь, действительно, была очень сильная и работала на ура.
Но некоторым не везло и вылезал побочный эффект - все эти слетевшие со стенок "шлаки" забивали сетку (скорее друшлаг) масляного фильтра и начиналось масл. голодание :(
А снимать поддон всегда было ... противно.
Меня больше это останавливало от модных тогда впрысков воды.
Отправлено 18 May 2013 - 21:24
Проходили этот ГЕММОРОЙ! Экономии НИКАКОЙ, вреда больше. В камеру сгорания подаётся смесь ввиде тумана. А здесь ещё и водички разбавить добавляют. Вот здесь и можно словить гидроудар. "КАПЕЛЬНИЦЫ", "напёрстки", выхлоп, .....-всё это от нечего делать! Сам всё это ставил на 11й тазик. Москвичёвский движок правильро отрегулированный прекрасно тянул!!! А вот редукторы на заднеприводном были разные.
  Liko 11 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:12
Liko
  • 11 сообщений
  • дизель, МКПП,
Почитал, обдумал, а ведь то что о воде написано, это ведь правда и мужик дело говорит, но сам я себе ентого не поставлю т.к. попросту не смогу, да и руки из жопы растут а в подтвержденные его слов вот вам сайтик, посмотрите и почитайте, а заодно и скажите че к чему, т.е. выразите свое мнение http://shop-dudishev5.ru/, там приблуда есть с водой
Отправлено 01 December 2014 - 22:47
В восьмидесятых у соседа по гаражу видел" впрыск водяного тумана" на копейке. Ветеран работал в оборонном нии и агрегат был им разработан лично. Основная задача была обеспечить работу движка ВАЗ 2101 на низкооктановом топливе (тогда случались перебои с 93 , а "76" ой был всегда в наличии). Результаты были положительные. Так что тема ничуть не новая, а хорошо забытая.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 00:47
ayam
  • 2715 сообщений
Че лично могу подтвердить, это офигенный эффект от озонаторов. Но пожароопасно.
Яков, №1452
