Впрыск воды в ДВС
Сообщений в теме: 53
  fanmajesta 33 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:28
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Всем привет, решил начать данную тему. В настоящий момент я езжу на Н5 - 2,0 дизель и автомат. Прошёл пока всего 2700 км. Но тупость начинает немного раздражать, особенно на обгонах. До данного автомобиля я примерно тысяч 80000 отъездил на Маджесте (автомобиль-легенда - V8 и 4 литра объём), на которой стоял комплект водо-метанольного впрыска "Водокар". Есть мысли установить данную аппаратуру на дизель, только поновее - "Экомакс". Пока жмёт только гарантия, но думаю скоро я на неё забью. Может кто-нибудь уже установил? Какие результаты?
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:38
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Это не реклама? Что-то ничего, кроме объявлений в интерент-магазинах о продаже, не нашел. На первый взгляд система похожа на чудо-магнит для повышения ОЧ бензина и т.п. штуковин.
Сообщение отредактировал Вилли: 25 June 2012 - 18:39
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:45
  • 17345 сообщений
А зачем воду в двигатель лить ?Люди наоборот вроде шнорхели ставят чтобы не попала :kol_yes:
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:49
Вилли
  • 575 сообщений
Ну, есть теория, что подавая в впускной коллектор холодный водяной пар мы получим и как бы охлаждение впускаемого в камеру сгорания воздуха (растет КПД) и вроде как в итоге дополнительно наполним камеру кислородом и водородом (когда там этот пар разложится). Все слодко-шоколадно, но только производители автомобилей почему-то так не делают...
Отправлено 25 June 2012 - 19:20
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
О народ зашевелился. Рекламировать ничего не буду, но с водой я проездил довольно долго и кроме положительных моментов её использования в качестве подъёма КПД двигателя. Есть ещё существенный плюс - вода при взрыве забирает часть тепловой энергии, что косвенно снижает температуру взрыва в камере сгорания и т.д. На фотке - двигло моей предыдущей машины.
Сообщение отредактировал fanmajesta: 25 June 2012 - 19:26
  yuram 669 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 19:28
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Система водного инжектора позволяет вам: · увеличить мощность двигателя · снизить расход топлива · устранить детонацию · снизить ударные нагрузки на кривошипно-поршневую группу · устранить нагар в камере сгорания · возможность использования бензина с более низким октановым числом · работа с двигателями как на жидком, так и на газообразном топливе (кроме дизеля)
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 25 June 2012 - 19:30
  • 17345 сообщений
Как все красиво написано,а вода какая нужна ?
Отправлено 25 June 2012 - 19:33
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Самое интересное - у меня знакомый когда-то давно ставил на Камаза эту тему. А друг, кстати, на Киа Сол дизельный тоже хочет вкорячить воду. Между прочим - от дизельного движка отдача выше по воде, чем от бензинового с водой. Я в маджу лил обычную воду из-под крана и из речки летом, хотя в идеале думаю - лучше дистиллированную. Зимой использовал самую обычную незамерзайку с трассы, кстати на ней ехала машина ещё лучше, думаю из-за наличия какого-никакого, а спирта. Ездил на газу, а когда и на военном 76. Между прочим свечи стояли платиновые и за весь период эксплуатации я поменял комплект только раз, потому что делал масштабную ревизию всего навесного и всяких сальников и т.д. А старые так в запасе и лежали и где-то за 30000 хождения зазор у них не ушёл ни на сколько (1,1 мм - был штатно).
Сообщение отредактировал fanmajesta: 25 June 2012 - 19:42
  yuram 669 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 19:35
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Зайди на их сайт и почитай что все движки кроме дизеля!!!!
Юрий.
Отправлено 25 June 2012 - 19:37
  • 17345 сообщений
Не, Камазу к солярке с водой не привыкать
Отправлено 25 June 2012 - 20:06
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Автобус дизельный Mercedes 0302S 12D, система старая, примерно такая же, что и у меня стояла. Здесь же только для дизеля. А как вам тема про газодизель? Имею ввиду про газ брауна?
Сообщение отредактировал fanmajesta: 25 June 2012 - 20:03
Отправлено 25 June 2012 - 20:11
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Эта схема работы для газа брауна в дизельном двигле
Отправлено 25 June 2012 - 20:47
  • 17345 сообщений
Во!Была вода,а теперь газ?Что следующее электродвигатель от погрузщика?
Отправлено 25 June 2012 - 21:42
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Я делился своим опытом, если вы в этих вопросах некомпетентны. Не пишите глупостей.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 25 June 2012 - 22:04
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
В своё время пытались строить установки для обводнения судовых топлив и мне доводилось видеть их останки. На дизелях плунжерные пары летели с такой скоростью, что никакая экономия расходы не перекрывала.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 25 June 2012 - 22:28
  • 17345 сообщений
О каком опыте речь?Вы ими профессионально занимаетесь и компитентны в этом вопросе?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 22:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Очень давно читал про такое введение в двигатель истребителя какого-то.Не помню немецкий чтоль.Короче для форсажа.КПД конечно выросло,это понятно-коэффициент наполнения повысили,как и турбонагнетателем.Только концентрация кислорода с водородом выше.Но что-то там не так происходило и двигателя мёрли помоему как раз из-за мифа
:kol_yes: Просто вдумайтесь в суть процесса и поймёте.Изменение коэффициента наполнения,степени сжатия итп,предполагает более глубокие изменения.Например изменение объёма камеры сгорания.Не так всё просто.Судя по тому,что эта система ещё не применена мировыми производителями двигателей.Она сырая.
Уважаемый fanmajesta.А что есть за взрыв,без выделения энергии.А с поглощением её?Поясните мне пожалуйста.Я не так силён в физике как Вы наверное.И если не секрет,а зачем Вы при 280-265 лошадях ставили воду?Извините если что-то лишнее спрашиваю.
Отправлено 25 June 2012 - 22:55
  • 17345 сообщений
Наверно для снижения расхода топлива :kol_yes:
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 23:19
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Александр. Вот я ни хрена в этом не понимаю и ничего не пишу. А вот определение этих сообщений я нашел http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B4 или вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%B8%D0%BD%D0%B3.
687 Алексей
Отправлено 25 June 2012 - 23:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я счас почитал,в народ отписал пообщался.В общем тут война может начаться.Продавцы позиционируют мол-панацея.А вот кто пробовал,кто как.Но эффект есть и снижение расхода.Это понятно и не оспоримо.Но очень много но.
Например:
я работаю в цехе по ремонту ГБЦ и благодаря таким игрушкам как обсуждаемая здесь, вдоволь насмотрелся на последствия гидроудара(в результате глюков установки) на прогоревшие поршни и клапана, но это мелочи
самое интересное это результат работы такого аппарата на дизеле, вот там есть на что глянуть, от движка и выхлопной системы мало что остается
З.Ы. все бывшие "счастливые" обладатели сходились во мнении что: да экономия, да "тяга" улучшилась, и самое главное моторесурс падает втрое а капитальный ремонт выходит дороже стоимости сэкономленного топлива, так что выбор за вами
З.Ы.Ы. я на свою машину когда-то мерял и аэро-ионизатор и эту гадость и еще одну интересную вещь, после 2-ой капиталки за год, с экспериментами закончил, дорого
Далее:
дело не в экономичности
у воды есть одно интересное свойство, под давлением она совсем не значительно меняет свой объем, в отличие от топлива и воздуха именно это и используется в данном приборе
воду добавляли для увеличения степени сжатия (не путать с компрессией, это разные вещи) без разборки и доработки двигатели, это давало возможность использования более высокооктанового топлива, и более качественное сгорание топливо-воздушной смеси
из-за "высочайшего" качества диз.топлива, в котором содержится большое количество серы (а благодаря присадкам и в бензине то-же), при згорании которой выделяется сернистый газ. а теперь вспомним технологию производства серной кислоты где сернистый газ пропускают через воду, у нас же еще лучше, у нас водяной пар который за счет температуры и газообразного состояния реагирует еще быстрее
а теперь то к чему я вел с самого первого сообщения: Сколько проедет ваш двигатель если в нем будет постоянно присутствовать кислота к авиа двигателям это не относится там качественно очищений керосин в котором содержание серы контролируется
Как правильно писал человек-дело за Вами.Наверное идея имеет право на жизнь.Только как я уже и писал-сыровата она.Цитаты мной взяты с форума сайта cxem.net.
