Нагрев тормозного диска
Сообщений в теме: 132
Отправлено 17 June 2013 - 08:34
Да уже записался, как лучше своим ходом туда что вполне реально или на эвакуаторе?
В принципе, случай гарантийный, можно и на эвакуаторе за их счет....
Но что-то многие официали нихрена не платят..., хотя должны.
Проще своим ходом, короче.
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 10:24
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Добрый день! У меня такая ситуация. Был в горах (на Джылы Суу, под Эльбрусом), Дорога идеальная, новая почти до конца. Ну и перегрел тормоза с дуру на спуске. Перегрел так, что остановившись повалил дым клубами с двух передних колёс. Аж за огнетушитель схватился, но остыли сами. Когда поехал дальше - загорелась лампа АБС. Диагностика показала - оба передних датчика. Скорее всего расплавились датчики, полезу посмотрю. Но вопрос вот в чём: 1. Тормозные диски с торца и в других местах где не трут колодки стали ярко оранжевого цвета. Как ржавчина только ярче. Это чем нибудь грозит? 2. Переживаю за резинки поршеньков. Тормоза есть, жидкость на месте, проехал потом 400 км уже. Могут ли подгореть резинки поршеньков? Спасибо.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 16 June 2014 - 10:40
Теоретически возможно но маловероятно.
Я бы всё же проверил, это не сложно.
Тормоза однако!
Отправлено 16 June 2014 - 10:55
Mc Robin
  • 266 сообщений
А как их проверить? Просто посмотреть на них?
Отправлено 16 June 2014 - 11:44
Ну, да (с фонариком). Почисти щёткой зубной. Выдвень поршень немного, нет ли подтёков. трещин... Резина не плавится а горит.
Отправлено 16 June 2014 - 16:09
Mc Robin
  • 266 сообщений
Ок! Спасибо попробую.
Отправлено 17 June 2014 - 09:02
Mc Robin
  • 266 сообщений
Вчера залез под машину. Итог - резинки на месте и без видимых изменений. Оба передних датчика АБС расплавились в сопли!!!
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 16:09
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Всем привет! Поменял направляющие стали скрепеть колодки, через 2 дня стали грется диски.Ни у кого так не было?
Отправлено 19 May 2016 - 16:24
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Так диски должны греться, вы же тормозите.
Клубный номер 2606
Отправлено 19 May 2016 - 17:49
цвет побежалости после нагрева металла...(см. таблицу цветов при какой Т меняется цвет) теоретически-диски должно повести...практически надо менять....
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 18:36
slavik gopin
  • 535 сообщений
Андрей, пост почти 2-х летней давности.
Отправлено 19 May 2016 - 18:37
slavik gopin, )))....да..я потом увидел...прикололся сам....)))
  Ватсон 19 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 07:00
Ватсон
  • 19 сообщений
Доброго времени суток всем. Проблема таже. Дико греются передние диски и не растормаживаются. Т.е. колодки трутся об диски постоянно. Проверили и поменяли все (жижу, колодки, ГТЦ, отрегулировали шток ваккуумника). Вопрос: могут ли быть подклинены поршеньки даже при свободном ходе направляющих суппортов (проверяли, ходят свободно) или это взаимосвязано. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ватсон: 20 June 2016 - 07:02
Отправлено 20 June 2016 - 07:28
Могут.
  Ватсон 19 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 07:37
Ватсон
  • 19 сообщений
Могут.
Прощу прощения. Перед поездкой в сервис на разрабатывание и очистку поршеньков нужно ли обязательно покупать ремкомлект суппортов?
Отправлено 20 June 2016 - 07:43
Всё зависит от состояния самих поршеньков.
Отправлено 20 June 2016 - 07:52
Недавно вскрывали у знакомого передние суппорта, на поршнях была коррозия, почистили подклинивать перестало, ремкомплекты не покупали.
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 18:28
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Млин, теме ап. Сижу в ступоре! Греются передние диски. При езде четкое понимание того, что передок не дает ехать! Суппорта перебрали, жидкость сменили, резиновые трубки сменили, сальники сменили, поршни в идеале, направляющие: дунешь вылетят, всё ходит как по маслу, но при этом не разжимаются и хоть тресни(((! Даже крышку на бачке проверил))) Дырка не забита и воздух свободно проходит и туда и сюда. Задние диски холодные передние горячие, градусов 60. Еще одна странность - при температуре ниже минус 10 на улице всё работает значительно лучше. Слесарь сказал, что при прокачке с передних суппортов жидкость текла не так азартно, как с задних. Что еще может быть? Давайте любые варианты, я в полной растерянности!!! Кто знает структуру, кто ее щупал, где может тормозить жидкость?
Отправлено 26 January 2017 - 13:11
PloHisH,Как вариант нет зазора между толкателем вакуумного усилителя тормозов и штоком главного тормозного цилиндра.
Отправлено 26 January 2017 - 17:40
Главный тормозной цилиндр. Я бы заменил. Можно разобрать и видно будет рабочий или в помойку.
