проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 17:03
  • 4334 сообщений
На наших-да,на Ховере-нет.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 19:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Скажу больше,на большинстве иномарок,а не только ховере.Это только на тазах наших,зачем-то пытаются сбросить температуру на радиаторе,когда уже циркуляция прекратилась.Маразматики.
Отправлено 28 August 2011 - 19:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Когда интересно начнут ставить без лопастные вентиляторы.
Отправлено 28 August 2011 - 20:13
Это чего такое...? А охлаждать рубашку двигателя и воздух в подкапотном пространстве после остановки маразмомм не назовёшь...
Отправлено 28 August 2011 - 20:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну может,если только подкапотное,чтоб калина не згарела,а вот для рубашки,это как для слона муха.
Отправлено 28 August 2011 - 20:23
А про вентилятор? (безлопастной)
Отправлено 28 August 2011 - 20:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот если интересно.
Отправлено 28 August 2011 - 20:36
Хе-хе, что-то типа того и подозревал... а турбинка нагнетателя- тот же вентилятор (с лопастями), только в обслуживании ещё трудней будет... чудес не бывает!
Отправлено 28 August 2011 - 20:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
В технике бывает. :kol_good: во всяком случае мне попадались,то что по определению не может работать-работало.А турбинка.Ну да ну сложно.Но экономия электричества и отсутствие большого пропэллера сьедят эти не достатки.Помнишь флопари раньше были?А помнишь жёсткий сделали и даже в серию пошёл на терабайт.Ломались.Теперь-то всё замечательно.Вот увидишь такой вентилятор скоро на каком нить ауди! :kol_yes:
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 11:56
dakdor
  • 84 сообщений
А у меня наоборот! Стрелка температуры стоит вертикально и не дергается, а Вентилятор включается постоянно (с понедельника началось). И когда в пробке и во время движения (пореже). ОЖ в норме. Что надо заменить?
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
Отправлено 12 October 2011 - 18:01
Что надо заменить?
Стрелка постоянно вертикально стоит, чтоб народ не пугать. А температура меняется от 87-выключение Карлсона до 97-включение.
А откуда известно, что Карлсон во время движения включается?
  Боба 64 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 17:28
Боба
  • 64 сообщений
  • Mitsubishi Pajero Sport II 3,0
Вот и у меня такая же ерунда!
Карлсон включается после длительного движения на 120-140 км/ч. Остановишься на 10 сек.,и включается.ОЖ в норме,температура тоже...Куда лезть? Что смотреть? Подскажите...
Подробности
Клубный N 1347
(9шестнадцать)восемь29222шесть
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 17:31
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Что то я не пойму в чём проблема у вас?
Отправлено 17 October 2011 - 17:42
Еще раз повторю вопрос, откуда известно, что он на скорости включается?
ЗЫ
В принципе, в прошлой жизни, были случаи перегрева движка на большой скорости в жару. Помогала хорошая мойка радиатора и смена помпы.
Также, если зажигание позднее, двигун перегревается.
Но на Ховере пока (тьфу-тьфу-тьфу :) ) температура по БК на большой скорости всегда ниже 90
ЗЫ2
Блин, дошло, после резкой остановки на ХХ включается, так так и должно быть!
Отправлено 17 October 2011 - 18:10
  • 4334 сообщений
Посто помпа не успевает прокачивать ОЖ на холостом ходу,растёт температура и включается вентилятор.И включается на первую скорост,если не остывает мотор -то на вторую.А при включении "кондишена"всегда на вторую.
  Боба 64 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 18:40
Боба
  • 64 сообщений
Спасибо! Будем наблюдать.
Подробности
Клубный N 1347
Отправлено 02 November 2011 - 12:39
msm.silich
Вентилятор радиатора включается на малой скорости и резистор начинает быстро нагреваться (можно сказать, накаляться).
Вывод. Резистор рабочий, вентилятор подключается на охлаждение при включении кондиционера.
На тот случай, если восстановление штатной системы обходится дорого, а не только заменой этого резистора, то можно воспользоваться сторонним контроллером вентилятора.
Ликвидировать шум вентилятора и избавиться от перегревов двигателя можно с помощью блока плавного управления вентилятором системы охлаждения. Он может быть смонтирован практически на любую машину.
ИзображениеДоступна условно-бесплатная версия блока управления вентилятором 'Борей'.
Условная бесплатность заключается в том, что прошивки процессора нет в составе архива, но прошитый процессор можно заказать и получить по почте. Все остальное можно скомплектовать самостоятельно и изготовить блок.
Архив необходимой документации для самостоятельного изготовления блока находится здесь.
Там же можно найти полностью бесплатные версии DRL(ДХО) дневных ходовых огней, контроллера отопителя с плавной регулировкой скорости обдува и круиз-контроля. За зиму можно вполне подготовить эти изделия к следующему летнему сезону.
Отправлено 02 November 2011 - 12:52
В прошлой жизни ставил на ВАЗ 21-20 этого Силыча (теперь Борей называется). В принципе, вещь хорошая!!! Только не факт, блин, что сразу все установится :) Это как раз для любителей "поколхозить" своими руками, вещь занятная. Плюсы: - Карлсона не слышно (правда, на Ховере и так тихо :) ) - Карлсон работает не на двух скоростях, а на 15-100% мощности - температура движка держится в пределах одного-двух градусов (на Ховере температура включения Карлсона 97, выключения 87), т.е. постоянные колебания температуры, кстати, по стрелке этого не видно :) ) - можно поднять рабочую т-ру движка - повысить КПД. Минусы: .... устал уже писать, пойду покурю :)
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 21:12
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Ребята, а кто ставил сетку на решотку радиатора на Н3? Сегодня заглянул под капот, а на радиаторе травы и насекомых уйма, после поездок за грибами. :kol_clapping:
Отправлено 02 November 2011 - 21:16
А в чем проблема сетку поставить ?
