Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 13:51
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Беда, до оф дилера мне далековато. Неужели придется протягивать ГБЦ.
Алексей - 1198-ой.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 13:53
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
слушайте, а как у нас к головке подведен антифриз? е еще: у нас есть "прорези" в блоке между цилиндрами?
Отправлено 20 December 2012 - 17:11
Я эту процедуру проделал в клубном сервисе, оказалось все в порядке, теперь даже не думаю про ГБЦ.
  oleg_nn 34 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 20:01
oleg_nn
  • 34 сообщений
Ребята дико извеняюсь но в масле бензин а не тосол.( Прошу прощенье за дезинформацию. На СТО сказали что слишком долго крутил стартером вот и результат 4 уровня масла...) но как это возможно перед этим я ездил и проверял уровень масла...?))) вешают на меня эту вину говорят что на наших машинах можно пару раз крутануть стартером а раз не завелась то виноват бензин или свечи что не является гарантийным случаем...) помогите подтвердить или опровергнуть иХ слова пожалуйста!!!! Я не веру что несколько раз пусть даже 10 через форсунки нагонят столько топлива....?
  владимиревгеньевич 42 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:33
владимиревгеньевич
  • 42 сообщений
вот и я думаю чето у тебя нетак . в новосибирске морозы стоят уже 3 недели35-40 , правда езжу каждый день но 1 раз выходные не ездил 3 дня и в понедельник -33 завелась с первого раза.машину купил в августе сейчас 7000 км пробег,ниче не менял кроме свечей иридиевые поставил denso ikh 20 ( по 400р в интернет магазине). правда масло че залили на то-о неочень нравится (g-energ 5 w 30) думаю на то-1 залить мотул или ликвимоли 5 w40 (говорят что 40 это как раз для морозной эксплуатации), самый главный помоему косяк в морозы что при - 40 на скорости педаль сцепления становится намного туже и тормоза тоже.(думаю тормозуху поменять), в мосты и коробку купил масло ликвимоли п/синтетику пока нет время поменять ищу теплый бокс.стаж вождения с 1988 года , а с 95 года ездил на японцах (разных)и могу точно сказать в мороз они ничем не лучше , у марка 2 1996 года выпуска когдато в минус 35 также как ты бензина с 10-15 прокруток заливало 2 уровня ,отключали топливный насос, сначала крутили ,а потом подключали насос и только так марк заводился .всю зиму с ним мучался.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 07:18
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Да простят меня модераторы.... У этих же свечей длина резьбы 26,5 мм, а нам вроде как рекомендовано 19 мм. И как они встали?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:39
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Глупость говорят. Число, стоящее перед (W)inter,-"зимний"параметр, чем он меньше, тем при более низкой температуре можно использовать масло. Число, стоящее без знака W,-летний параметр, показывает степень сохранения густоты при нагреве.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:44
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Бош свечи нормальные давно не делает!!! Проверено на практике! Если машина плохо заводится, значит дело в смесеобразовании или искре ! Но это другая тема!!!
Здесь тема о прокладке ГБЦ!!! :kol_good:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 25 December 2012 - 08:52
владимиревгеньевич
  • 42 сообщений
братцы я незнаю как , но я обратился в этот магазин они по каталогу нашли вот эти свечи я их сам вкрутил, проехал уже больше 3000км впечатление только положительное ,извените если не в ту тему
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 11:23
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Ну вот и ядождался! Пробег 14900 пробило прокладку ГБЦ. Самое интересное, что тосол не уходит (или уходит но очень-очень медленно, поэтому пока не заметил), в масле его тоже нет (масло чистое), зато в расширительном бачке "бурлящий гейзер", отработанные газы поступают в систему охлаждения. Свиду напоминает картину из детства кагда дуешь через трубочку в стакан с водой. Прокладку понятко в утиль. Есть мысль поставить оригинал ои Mitsubishi MD346924, может с ней всё будет ок, у кого какие мнения?
Алексей №1453
Отправлено 04 February 2013 - 11:46
владимиревгеньевич
  • 42 сообщений
ОХ Е П Р С Т . у меня так на ипсуме было , 2003 г движок 2 nz. сразу не понял очень перепугался , при замене прокладки сложностей не возникло ,кроме болтов , 3 штуки вытянуло пришлось новые с припуском делать ( у н з блок алюминиевый его гнет и болты вырывает ), я думаю если у нас блок чугунный то ничего страшного,.. я интересовался у виктора ивановича он сказал что у 4ж 69 прокладка не протягивается на ТО и не должно ее пробить ,вроде как болезнь предидущих движков , незнаю правда или нет,
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 11:48
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
По прокладке как повезет,есть и неплохие аналоги ,а вот болты ГБЦ меняй обязательно.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 13:46
docent46
  • 522 сообщений
Это если она была затянута правильно изначально. У меня два болта открутились при усилии меньше 6 кгс, как раз между 3 и 4 цилиндром.
Отправлено 04 February 2013 - 15:27
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Про болты спасибо, не знал, учту. Кстати вопрос: болты на 4g64,4g63 и 4g69 одинаковые? И еще интересует процесс затяжки гбц. В книге по hover h3 от "Монолит" процесс затяжки гбц описан в 5 этапов: 1. Затяжка согласно схеме с усилием 78 нм 2. Полное ослабление болтов. 3. Повторная затяжка с усилением 20 нм. 4. Доворот строго на 90 градусов. 5. Еще доворот строго на 90 градусов каждый болт. Верна ли данная процедура?
Алексей №1453
Отправлено 04 February 2013 - 15:34
Aleksei
  • 459 сообщений
Обратись и почитай http://www.hover-club.ru/forum/topic7314.html а так жеhttp://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
может понадобиться прокладки впускного и выпускного коллектора. И проверь термастат на всякий случай.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 16:35
Dachnik
  • в ожидании
мой дневник почитай пост № 100, (живую ссылку не даю, лень искать) будут вопросы - в ЛС, с прокладками коллекторов не спеши, все проще, пока закупи головку на 12(обязательно 12 гранную) для болтов ГБЦ и головку на 18 - длинную для болтов выпускной трубы. в прошлом январе менял на пробеге 30 000, сейчас 70 000 - без замечаний (тьфу*3)
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 15:10
rps222
  • 824 сообщений
Темку прочитал , призадумался :kol_friends: , может это единичные случаи ?, ( типа как на Кайронах и Рекстонах - колЁса "выворачивает", а шуму по этому поводу много ) очень хочется на это надеяться . Интересно в чЁм причина , и как на это ОД реагирует ?
Отправлено 16 April 2013 - 15:17
нет увы....
Отправлено 16 April 2013 - 15:30
Dachnik
  • в ожидании
с причиной никто толком дать ответа не может, только предположения, - мое: перетяг болтов у IV цилиндра при сборке двигателя (может быть из-за ошибки в технологической карте). ОД долго отнекиваются, но по гарантии ремонтируют.
Отправлено 16 April 2013 - 15:35
у кого не-...у кого пере-...трескается кольцо.....
