Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 10:34
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Добрый всем день однаклубники . Машиной даволен , но . Недавно сталкнулся с проблемой ГБЦ , прогарела прокладка и пробила головку в районе четвёртого целиндра . Пришлось вести в " Механику ", варить и шлифовать . Пробег 96, 400 , машинке 2,5 года . Хотелась - бы услышать мнения по этому поводу , год выпуска и пробег авто . Сколько нас таких попадалов на ГБЦ ? С уважением ко всем .
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 10:48
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
у меня в блоке раковина вылезла на пробеге 200000
Сообщение отредактировал Mikhael: 29 July 2012 - 10:49
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 10:53
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Это болезнь ((((
Да (((, извиняюсь
  Winner 265 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 11:28
Winner
  • 265 сообщений
Ну все таки 200 тыс
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 11:39
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ну все таки 200 тыс
А у меня на 75 тыс, четыре прокладки и вторая голова. Уже и не знаю чего делать. Все везде работает нормально вот только крышка радиатора не держала давление ( по вине сервисменов ) . После последнего прогара ( на Рыбинке ) прошел 5 тыс . пока норма, каждый день проверяю уровень и прислушиваюсь к бульканью. Может помпу подобрать с большей производительностью, для лучшей циркуляции. А может всё из за пробки было, в системе не создавалось нужное давление. Я думаю время покажет.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 16:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну все таки 200 тыс
Ага, на Н5.... Хотя, конечно знал я одного, больше сотни за год накатывал...
Виктор 9265922191
Отправлено 29 July 2012 - 17:07
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Он похоже в нулях запутался :kol_friends:
Отправлено 29 July 2012 - 17:37
это массовое явление....пробивало и на 20 тыс и на 70....
На красном обсуждалась эта проблема....гбц не дотянута...
я вот на 60 тыс.протягивал гбц....расброс моментов в 4 кг и самые слабые шпильки у 4-го горшка...5 кг....
Отправлено 29 July 2012 - 18:15
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Возможно, но у 2008года и после протяжки прогорало. У меня первый раз прокладку меняли в сервисе, когда рванул радиатор печки, не утечки ож не перегрева ещё не было, определили по мелким пузырям в радиаторе. После замены прокладки делал протяжку сам лично у себя на работе. Но через 15 тыс прокладка прогорела. Была поменяна ГБЦ и проверен блок на предмет раковин и всяких там неровностей, всё было в норме, но опять через 20тыс та же история. После каждой замены голову протягивали тыс через 5-7. И не я один с этим мучаюсь.((( Просто не все инетом пользуются.
Отправлено 29 July 2012 - 18:32
Mikhael
  • 117 сообщений
это было на Н2, Н5 оплаченыый на неделе должен уже прийти...
...а за год я 60-70 проезжаю...
Сообщение отредактировал Mikhael: 29 July 2012 - 18:33
Отправлено 29 July 2012 - 20:12
Миш...когда процесс запущен(брак,недотяжка,поведенная голова и т.д.)
тяни не тяни время возьмет своё...и по новой....
Я сомневаюсь,что на чисто мицубовском моторе такое было...
Китайцы явно накосячили с комплектующими и материалами деталей и узлов....
Имхо конечно....
Отправлено 29 July 2012 - 20:38
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Имхо конечно....
Косяк китайский 100% Но и с чисто митсу моторами проблем навалом.У меня многие знакомые мучаются с паджеровским 56 дизелем.Да и так по митсу многие жалуются на движки, не отличаются они надёжностью, а тут ещё и китайский, вообще "бомба замедленного действия"
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 22:38
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Собираюс делать регулировку зазоров клапанного механизма, заодно подтянуть головку.Интересует усилие затяжки.Спасибо.(H-3 2.0)
Отправлено 30 July 2012 - 06:30
на б\у (эксплуатируемой) прокладке блока 9 кг хватит .....
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 09:59
  • 12497 сообщений
на 63-м двигателе не рекомендуют тянуть башку, сам видел 3 протянутых Ховера, пробег 2.000 км, между башкой и блоком льет, как Ниагарский водопад. свою не тянул, 30.500 км пробега, полет нормальный (тьфу*3)
Отправлено 30 July 2012 - 10:01
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Уточню.Пробег 2500.
Отправлено 30 July 2012 - 10:48
Вероятно прокладку раздавили.....
а на какое усилие протягивали у этих Ховеров?
Если больше 10 кг,реально прокладку можно испортить,так как качество родных прокладок оставляет желать лучшего....
  ЗемлеСлух 39 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 12:48
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
а может проблема в том что движок после работы не охлаждается, вентилятор вырубается сразу как выключишь зажигание, почему на др машинах он не глохнет? да и подскажите что за симптом с "прислушиванию к бульканью".
988-й
Отправлено 30 July 2012 - 12:58
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Машины работают одинаково а проблемы в 99 случаях из с ста с 2008 годом. Симптом уходящей ож, когда глушишь машину булькает в районе радиатора печки, это говорит о том что ож мало.
Отправлено 30 July 2012 - 12:59
  • 12497 сообщений
эти Ховера стояли у ОД, тянули согласно вумной книжки. я узнавал у знакомого из тюнинг ателье Митсубиши Ланцер Эволюшен, так он мне подтвердил - на 4G63 ГБЦ не протягивается повторно. сами посудите, когда тебя ОД отговаривает от протяжки ГБЦ, соответственно теряет бабло, а протяжка не дешевая, плюс прокладка клапанной крышки, плюс уплотнительные кольца свечных колодцев, плюс проверка зазоров клапанов, это если по уму, как делают в тюнинг ателье. почему меня отговаривали? а эти владельцы, которые настояли на протяжке меняли прокладку за свой счет. даже ИРИТО не рекомендует ее тянуть, а им оно надо лишний раз нахаляву менять прокладки? соответственно действительно не стоит ее протягивать. а то, что с завода в Китае приходят бракованные ДВС, вот тут и стоит заострить внимание. проще наверно сравнить, а сколько прогаров прокладок ГБЦ было в Украине и в Белоруссии? вот тогда картина прояснится более точно, брак спецом из Китая гонят в РФ или чумачечие рученки гжельских клоунов, как с пыльниками ШРУСов развлекаются.
