Не заводится.
Сообщений в теме: 54
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 19:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Auron, Ага
  Auron 128 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 08:26
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Разъем под сидением в порядке,насос поменяли в сервисе,машина едит,не глохнет,но через раз заводится со второго раза!?!?!?!Насоса не слышно,когда ключ поворачиваю.Насос Era.
Сообщение отредактировал Auron: 12 May 2016 - 08:44
Отправлено 14 May 2016 - 05:44
Возможная причина клапан давления или обратки в насосе не держат, поэтому и запуск такой. Манометр топливный надо подключить и посмотреть как качает, сколько качает.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 19:55
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Можно пожалуйста поподробнее, куда подключать монометр и что он должен показать??))
Отправлено 15 May 2016 - 06:59
К топливопроводу, на входе в рампу. Должен показать давление топлива, если не ошибаюсь, у вас должно быть не меньше 3,5-4 бар давление. И после отключения насоса оно не должно упасть ниже 2,5-3 очков.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 09:34
  • 1755 сообщений
Так, на всякий случай: штатный регулятор давления в рампе на 300kPa, но такое давление должно быть при снятой воздушной трубке управления. На холостом ходу и если надета трубка - примерно на 75kPa меньше.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 11:53
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Записался в сервис на проверку насоса и всего остального,там мне сказали что еще мог загнуться регулятор давления топлива,который на рампе,и отдельно он не продается,только вместе с рампой,цена 13 тр,слишком шибко((((Есть ли аналоги регулятора???Или все это развод????
Отправлено 15 May 2016 - 14:03
  • 1755 сообщений
Есть, конечно: на "красном" целая ветка посвящена, да и китайцы за $5-7 пришлют. Вам бы лучше присутствовать на проверке "всего остального" в сервисе, как бы "всё это развод" не приключился...
  Auron 128 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 18:37
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем спасибо,так и сделаю)
  Auron 128 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 10:23
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет)В день когда собрался ехать на диагностику,машинка завелась с первого раза,НО за два дня до этого дал,как говориться ей прос..ться))))))140 по трассе)))) И с тех пор полет нормальный)))))
  Андрюхаха 8 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 16:38
Андрюхаха
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Добрый день. Спешу поделится своим горем.Заправил машину бензинчиком под горло. Завёл доехал до работы, через часа полтора запустил машину с сигналки завелась, а когда вышел на улицу .... не работает. Пытался звести ключём........ безрезультатно.Бросил на работе. Утром с мужиками проверили подачу бензина, всё ок,посмотрели свечи жуткий нагар, заменил на новые.Результат 0. 23.02 сервисы не работают , но нашёл один шараж монтаж. Два хмыря проверели ремень ГРМ и начали делать то же что и мы.А потом налили шприцем в цилиндры масло накрыли тряпкой и покрутили движёк. Дальше вкрутили свечи и бахнули в дросельную заслнку распылитель для холодного пуска(эфир) изрыгая клубы дыма ,запустился, дым рассеялся, движёк прогрелся и вроде всё ок.Работает ,на радостях с меня содрали ннную сумму и я уехал покатался по городу км 30 всё хорошо движёк работает машина бежит, заводится с пульта сигналки.Н балончик с эфиром я всё же купил. Закрался червячёк.Чудес не бывает, утром фиг вам рос запуска нет. попробовал два раза в пустую. Взял балон пшикнул в дросельную и запустил. Пока не нагрелся обороты не держал. Я поехал разбираться, нашёл сервис с диагностикой.Ошибка "множественные пропуски воспламенения" или что то в этом роде .Диагноз бензин ...... Вопрос как сливать? Шланг не лезет ни какой перед баком пошоже что то стоит. В сервисе через подключённый комп включили бензонасос предварительно поставив перемычку вместо реле топлива. и через шланг на топливной рампе (нарастили) два часа бензин сливали в канистры 74 литра :kol_good:  :smile260:  .Слили почти всё поменяли свечи , фильтр топлива.Ошибку скинули.Сгонял с таксистом на заправку (порекомендованную) взял 20 литров .Завёлся и вроде всё ок. К чему написал ? Просто слить бензин не получится. 22.02.просидел на форуме 2 часа так и не нашёл как слить бензин с бака если налил полный прошу прощения "ДЕРЬМА" :smile169:  вот и пишу опыт не пропьёшь, может кому и прегодится (не дай бог) :smile171: И зачем крышка с замком? :smile2:  если ни как с бака.Наверное от террористов диверсантов.
Отправлено 24 February 2017 - 17:18
  • 1755 сообщений
Топливный фильтр снимаете, включаете бензонасос и сливаете...
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 06:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Самое интересное и пропустил, как бензонасос включить... При включении зажигания бензонасос отработает несколько секунд и все, или движок надо запустить, или вкл/выкл зажигание.
Снимок.JPG думаю, надо примерно так (не проверял). А то мало ли, в дороге припрет избавиться от дерьмового бензина...
Виктор 9265922191
Отправлено 25 February 2017 - 09:46
  • 1755 сообщений
Тоже не проверял, однако считаю, что для всех такой способ, как бы, очевиден...
Отправлено 25 February 2017 - 13:02
Очень для этого люк самодельный хорошо помогает. Бензонасос вынул и хоть ковшиком черпай. Я когда бак снимал что бы защиту отрихтовать, одевал шланг на штуцер бензонасоса и подав на штекер бензонасоса 12 вольт сливал.
Сахар в бак могут "доброжелатели" подсыпать или ещё чего. Авто то для России делалось.
