Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
Отправлено 12 April 2011 - 14:57
Маш,весь смысл в том чтобы шруз не закусывало,а это зависит только от длины амортизатора,а не от опускания моста.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 15:03
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
еще раз..
Саша, я спорить не собираюсь. зачем, почему...и так это знаю то, что ты говоришь
Просто прошу прекратить дебаты на тему влияет/ не влияет. тем кто умеет читать и так уже давно все ясно. опустить мост на 2 см. при лифте более 3 см скорее всего ни чего не даст. Только чуть-чуть изменят угол положения шруса. не более. пример на мне. после лифта излом увеличился, допустим, на 15%. опустив мост я "отыграю", допустим, 7% . и все! а колесо как кусало, так и будет кусать.
ну хотят люди опустить мост, видят в этом смысл-пусть опускают! У меня он тоже кстати на 1 см. опущен.
Отправлено 12 April 2011 - 15:19
Ладно,доказывать что либо и делится опытом (в свое время порезал 3 машины) больше не вижу смысла.Вижу тут все грамотные,пока-пока! :_define066:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 10:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Последний писк опустить с наклоном - под передние два крепления ставим проставки 14мм под задние 18мм, в среднем мост опускается на 16мм - сделали на Hover H3 при установке анологичного твоему комплекту аммов и пружин.
Потепреет я себе переделаю на 15 и 20мм в среднем на 17,5мм опустится ось шруза :padstalom_178:
Сообщение отредактировал GR_V: 14 April 2011 - 10:34
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 11:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот уже начинаешь следовать моим советам,это радует :padstalom_178:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 11:58
Vitale
  • 1218 сообщений
Ну как успехи с передним мостом?
Не переделывал. Нельзя пока! Есть планы участвовать в одном очень увлекательном мероприятие, а его регламентом подобная переделка запрещена...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 14 April 2011 - 12:47
Марийка
  • 8423 сообщений
Последний писк
обычно "моде" не следую..
но тут другой случай. Гриша, как сделаешь-"блондинка" будет тебя мучить вопросами :padstalom_178: ...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 12:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Договорились! Сегодня звонил Тимуру, просил замерить родную нетронутую подвеску пока не поставил комплект KYB, так у него панара почти горизонтально мосту лежет ...
Отправлено 14 April 2011 - 13:46
Это оптимальное положение тяги,при таком расположении смещение моста минимально при ходе подвески что вверх,что вниз
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 13:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Так может нужно не удлинять тягу, а переместить ниже ее верхнее крепление?
Сообщение отредактировал GR_V: 14 April 2011 - 13:52
Отправлено 14 April 2011 - 14:01
Это оптимальное решение для тяги Панара,ее удлинение не даст ничего в плане увода моста вбок,только немного разгрузит продольные тяги.На сколько надо удлинять ,все очень проста считается.Снимаете ее вообще,лифтуете и замеряете длину нужной вам тяги,естественно на опущенной машине.
Отправлено 28 April 2011 - 20:44
Марийка
  • 8423 сообщений
Гриша, воплотил в жизнь идею с опусканием моста на разную длину?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 09:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще не было на это времени, буду делать через 5т. км пробега, когда полезу менять масла и фильтра.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 17:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Кто помнит длину штатных болтов крепления моста?
Отправлено 29 April 2011 - 17:54
Марийка
  • 8423 сообщений
Гриш, 80 кажется
во, нашла..наш с тобой разговор..
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=40497
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 11:08
GR_V
  • 4626 сообщений
В прошлые выходные опустили передний мост на Ховере Дмитрия SWAT, использовали две проставки 15мм и две 20мм (под наклоном). У него стоят удлиненные передние аммортизаторы от Трупера KYB 554125. Пришлось немного напильником подпилить балку, сделать зазор 6мм. Сайлентблоки крепления моста очень просились на замену. . .
Но после опускания моста шруз все равно подзакысывало, полностью избавиться от закусывания получилось отрезав половину (сделав ее в два раза тоньше) от нижней резинки верхнего креплания амортизатора, и подложив под затгивающую гайку крепления аммортизатора простаку 5мм для компесации высоты срезаной резинки.
Сообщение отредактировал GR_V: 01 June 2011 - 11:19
Отправлено 01 June 2011 - 11:11
Марийка
  • 8423 сообщений
В прошлые выходные передний мост на Ховере Дмитрия SWAT использовали две проставки 15мм и две 20мм (под наклоном).
фото-отчет есть?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 11:22
GR_V
  • 4626 сообщений
фото-отчет есть?
Мы были по локоть в масле и фотографировать было не кому.
Вставлять эти проставки без ямы и подъемника еще та работенка ...
  Serious 133 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 12:05
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Ставил на выходных передний самоблок и новую ГП..2 сайлентблока моста были порваны..Выжгли металлическию втулки(грибки) и перепрессовали в Волговские резинки от рессоры..Сначала взяли полиуретан Изображение
Но оказалось что он слишком эластичен, и мост гулял, пришлось ставить обычные резиновые, в них все плотненько село
Проставки под мост тоже кинули, опустили на 1 и 1.5см соответсвенно
Сообщение отредактировал Serious: 01 June 2011 - 12:08
Отправлено 01 June 2011 - 12:14
Григорий,ну понял что все дело в длине амрртизатора?
