Чертежи деталей для изготовления
Сообщений в теме: 156
Отправлено 03 April 2012 - 15:06
А мне предложили фаркоп сварганить, если чертежами обзаведусь. Чего-то полазел по форумам, нашёл пару картинок, а конкретные размеры так и не понял... Кто хорошо рисует, нарисуйте, плиз)) Ховер H2 2009г.в., Я так понимаю, рама как у H3...
Здесь поройся:
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...p=175820#175820
Только учти, что высота шара над поверхностью земли должна быть 40см.
Сообщение отредактировал h7TT: 03 April 2012 - 15:32
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 19:28
Alexej050
  • 1222 сообщений
А не у кого нету чертежа кронштейна для силовых порогов?
Чертежа нет, фото тока! Кумекай, труба ф57 мм, с пропорциями разберёшься!
Отправлено 26 March 2013 - 11:08
Raid75
Привет всем. Вот и нарисовал чертежик экспидиционника. Все просят крепежи к релингам, а там все просто. Можно что то и уазбуки взять и с других мафынок. У меня ушло профиля 20х20х1,5-24 метра (но это непридел кто будет делать больше и длиннее там больше уйдет, все зависит от желания и фантазии), 20х40х1,5-1метр и полосы 50х5 я брал произвольно 3 метра. Углы гнул на простом трубогибе под 3/4 трубу(песком незасыпал), просто походу движения напрегал заготовку и через каждые два сантиметра остонавливал. Но опять же кто как может. Внутри за место сетки сделал все из профиля, но можно и сеткой для заливки полов и стен с ячейкой 50х50. Да еще хочу сделать как на уазике защиту заднего бампера, со всем вытекающими обстоятельствами (то есть лесенку и крепление для запаски) фото прилагаю.
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 11:23
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
данный фаркоп какую нагрузку выдерживает, и на какой авто подойдет? Н3 норм?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 15 April 2013 - 07:54
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
:AllSmail (31):
народ дайте пожалуйста чертеж (фото) кронштейна защиты переднего бампера, ту которая крепится к раме, на ховер 5й. очень нужно!
тут посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic22552s0.html
чертежа там нет, но наглядное пособие есть. может пригодится, а если есть желание делать самому все равно подгонять придется
Отправлено 24 April 2013 - 14:47
Подскажите кто разбирается. Сделал такие полставки за неимением копролона из нержавейки. Но они уж больно тяжелые оказались. В принципе ничего страшного, но вот мысль пришла, ожно ли на большом диаметре насверлить отверстий для облегчения? Конечно не бездумно нашинковать как друшлаг.
Здравтвуй. Можно насверлить отверстий как на большом диаматре (красный шрифт), так и на малом (синий шрифт). Количество выбирай сам, так как принципиально сильно они не должны мешать. Единственно что, если будешь ставить резиновую проставку (а она как раз под неё), со стороны контакта с резиной сделай шайбу, чтобы резину в отверстия не вдавило или же сверли глухие отверстия по внешнему диаметру (красный шрифт)
Как то так... Удачи!!!
Да, и сверел тебе побольше и получше - нержавку трудно сверлить. Хорошо, если сверла HSS с кобальтом да с соответствующей пастой...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 15:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят, видел у многих установленный под капотом двадцатый беркут. Подскажите, пожалуйста, как установили (фото или чертеж крепления) - в багажнике болтается как..... хочу в подкапотное установить. (Поиском не нашел)
тута у меня мож глянуть. Тока у меня H2... как под капотом у Н3 хз ))
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 00:17
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот так я делал свой фаркоп из швеллера на 10 х 120 см.
Толщина стали на кронштейне 7 мм.
И розетка будет.
Great Wall Hover Н2 2007 . Без катализатора . Хабы AVM .
Санёк! Я на Drive2.ru
Отправлено 09 January 2014 - 12:45
на такой длинный рычаг максимум можно лишь наступить ногой и то с легка я не говорю уже про прицеп
Уже доработана конструкция.
http://www.hover-club.ru/forum/topic28450s20.html?start=20
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 19:31
Dmitry
  • 48 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, люкс
Привет всем. Вот и нарисовал чертежик экспидиционника. Все просят крепежи к релингам, а там все просто. Можно что то и уазбуки взять и с других мафынок. У меня ушло профиля 20х20х1,5-24 метра (но это непридел кто будет делать больше и длиннее там бол...
А крепление к Ховеру Ш5 такое же ? Можно про крепление к крыше по-подробнее. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 07:24
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
А размеры кронштейна можно выложить?
Да не вопрос...
Единственное что передний кронштейн лучше сделать на 10 мм ниже, задний на 10мм выше....А то, получается, передний релинг выше заднего...
P.S. Чего то картинка совсем маленькая получилась.... :kol_friends:
Отправлено 15 April 2014 - 09:10
Jeepovod
  • 249 сообщений
Миш, а размеров рамки нету? Или в идеале чертеж, как выкладывал про кронштейн? Хочу слясарям заказать на работе
В честь года владения своим Ховром за безотказную работу прикупил ему подарки)))
Магазин на Юрия Смирнова. Цена вопроса: фильтр масляный ...
Держи!
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 15:13
Олег-Самара
  • 125 сообщений
крепления поперречин Н5 http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=599802
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 20:53
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Всем привет. Есть инвертор, есть специалист, да и я сам горазд. Нет только чертежей. Интересует площадка под лебедя в родной бампер. Хотелось бы по чесноку сэкономить время за счёт других. Конечно можно накорячить самому но так дольше и ошибок больше. А так чтоб конкретно реализованая площадка. И ещё! вариант приварить к раме не рассматривается. Так что товарищи, если есть прошедшие эти муки родов площадки под лебёдку, поделитесь опытом!!! Фоты есть а чертежей нет. Единственное что я бы проварил в раме так это отверстиям трубку для укрепления отверстий под болты в раме.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 21:04
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
http://www.hover-club.ru/forum/topic2354.html
http://www.drive2.ru/l/2549231/
В основном примерил, снял, поставил.и опять по новой!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 23:18
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Проставка между подушкой и КПП, для лифта КПП и Раздатки
  daimon 15 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 10:14
daimon
  • 15 сообщений
Здрасте Всем, насмотрелся начитался я форумчан и решился тоже малость поделиться своей продукцией и черетежами. Все сделано без трубогиба, а с помощью песка набитого в трубы и кислородного резака. Первое, это я с помощью провлоки выгнул радиус бампера, после чего перенес его на рабочий столDSC_9826.jpg Как и писал выше забитые трубы песком с помощью резака скрутил в бараний рогDSC_9828.jpg DSC_9833.jpg [attachment=663 40:DSC_9829.jpg] После примерок пришло понятие на сколько верхнию трубу смещать относительно нижней и с помощью потпорочек легко установил на нужное растояниеDSC_9906.jpg после в ход пошли пластиныDSC_9908.jpg Потом опять примерка для понимания установки креплений и как следствие установка самих крепленийDSC_9975.jpg Ну а вот так это стало выглядеть в конечном итогеDSC_98.jpg DSC_9977.jpg DSC_9979.jpg DSC_9980.jpg Восклицания о том что крепления можно было сделать и по другому будут не уместны, так как, кто как хочет, тот так пусть и делает, в чертежах я вообще не указываю точного вида и положения, это сами, если соберетесь делать, сделаете как посчитаете нужным. Ну и естевственно сами чертежи которые можно и подработать, но мне хватило и все устроилоПрикрепленный файл  кенгурятник_Model__1_.pdf   19.62К   630 Количество загрузок:Прикрепленный файл  передний_кенгурятник_Model__1_.pdf   53.71К   633 Количество загрузок:del__1_.pdf]
Отправлено 27 May 2014 - 10:35
Можно ещё фото креплений к раме для лучшего понимания?
  daimon 15 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 14:51
daimon
  • 15 сообщений
Вобщем рама заканчиваеться пластиной с болтами, откручиваем два болта и прикручиваем в нахлест нашу пластину на эти же болты, так как длинны родных болтов хватит.DSC_9999.jpg DSC_9998.jpg DSC_9997.jpg
с одной стороны (с правой походу движения) нужно подрезать немного в глубь бампер (режится обычным ножем)
Отправлено 27 May 2014 - 14:59
Спасибо. Пластина не слабовата (та, которая на раме)? Не пришлось дополнительно проваривать?
