протерлась тормозная трубка
Сообщений в теме: 54
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 11:33
ViTek58
  • 94 сообщений
3550208-K00[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]  я нашел, собственно ссылка...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]3550207-K00 не нашел, нашел [/color]3550207K18D1
Не обязательно ТК, магазины вроде emex, exist, autodoc возят. (причем возят от одного поставщика :kol_yes:)
Просто думаю, что дешевле, проще и главное надежнее все же медь.
Отправлено 13 August 2020 - 11:46
ViTek58 вы что вечно жить хотите?
Отправлено 14 August 2020 - 15:09
ViTek58
  • 94 сообщений
Что за вопрос... Конечно хочу!  :kol_smile3:
Если кому интересно... Результат вскрытия: резьба М10х1, форма - воронка с обеих концов.
Несколько фото:
Подобрал трубки WP827 и WP449. 3800мм и 4300мм длинной. Надеюсь с длинной не ошибся, взял данные из поста выше. Старые пока не вытаскивал, чтоб новые проще прокладывать было...
Сообщение отредактировал ViTek58: 14 August 2020 - 15:14
Отправлено 28 August 2020 - 11:03
ViTek58
  • 94 сообщений
Трубки подошли, по размеру в самый раз. Правда воронка у них была какая-то миниатюрная, но все затянулось нормально. У одной трубки (та что 3800мм) головка на 11, а не 10. Возможно подделка...
Для монтажа/демонтажа покупал разрезной ключ 10/11 и зажимной 8/10. Без них не открутить закисшие трубки.
Для порядка подобрал и поменял еще трубки на задние колеса:
левое WP-138 (350мм) длинновато оказалось - можно на 20-30мм короче
правое WP-148 (800мм), тоже длинновато - можно на 40-50мм короче
И от блока АБС на соединители на магистральные трубки задних колес:
WP-429 (1000мм) по длине в самый раз если гнуть также как старую (можно и покороче уложить, но я не стал изобретать...)
WP-136 (850мм) аналогично предыдущей.
  Семаргл 28 сообщений
Отправлено 29 June 2026 - 17:28
Семаргл
  • 28 сообщений
У заднего правого колеса слетел с крепления тросик ручника, и перетёр магистраль, так что тормозуха струйкой на глушитель бьёт. В каком то посту читал про замену магистрали медной трубкой из смотки, но не нашёл сейчас. Собственно был вопрос по фитингам (тем штукам что трубку зажимают - какой формы, но выше нашёл ответ) и распиновку ABS хотел найти, чтоб не прослеживать какая магистраль идёт на заднее правое колесо. Развальцовка имеется.
Отправлено 29 June 2026 - 17:43
Ну и делай.
Отправлено 29 June 2026 - 18:25
Семаргл,
тебе сюда:
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2375949#2375949
Отправлено 01 July 2026 - 08:31
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
вопрос по фитингам
Трубка- метражом(4,5 метра), штуцера- родные. Развальцовка- на любом авторынке, озоне,вб продаётся.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 01 July 2026 - 08:32
Отправлено 02 July 2026 - 17:57
Семаргл
  • 28 сообщений
Семаргл,
тебе сюда:
Не понял, "двойной конус" - это как? "Грибок" - это две плоские поверхности зажимают юбку трубки. "Конус" - это на острый внутренний конус надевается трубка, и зажимается тупым наружным конусом. А "двойной конус"???
Отправлено 02 July 2026 - 18:16
"Грибок" отформованый на конус. Получается конус с двойными стенками.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 17:23
  • 4334 сообщений
То,что продают на Озоне,дерьмо,которое не подходит,всё приходится ручками до ума доводить.Причендалы ко всей этой порнографии стоят 1000р.И ручки,очумелые ручки....
Отправлено 04 July 2026 - 19:38
 Дело не дерьме которое продается,а в самой трубке в которой меди мало,перед вальцовкой ее нужно обжигать
Отправлено 02 August 2026 - 13:55
Семаргл
  • 28 сообщений
Не крепятся фото трубки...
Сообщение отредактировал Семаргл: 02 August 2026 - 13:57
Отправлено 02 August 2026 - 18:38
Ну и на.... трубка она и в Африке трубка! Замени и продолжай ездить.
Давайте все выклсдывать или здесь побегут за вас ее менять?
Отправлено 18 August 2026 - 09:22
Семаргл
  • 28 сообщений
Не стал всю менять. Поставил муфту соединительную, и заменил кусок от заднего моста до начала глушителя. А дальше к мотору она даже не ржавая
