Датчик охлаждающей жидкости сходит с ума
Сообщений в теме: 83
  Шквал 9 сообщений
Отправлено 02 November 2019 - 18:48
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
HELP!!! Летом поменял ГБЦ (микротрещены обнаружились) потом проблем не возникало, вчера ехал по трассе на дисплее загорелся значок, и стрелка температуры в красной зоне. Остановился, заглушил, дал немого остыть, запуск двигателя, стрелка температуры быстро поднимается, загорается на дисплее значок - выключаю. Жду. Снова запускаю двигатель вроде все ровно, начал движение, через 5 минут таже беда. Останавливаюсь. Дал остыть хорошо, в расширительном норма, под крышкой радиатора полный. Запуск двигателя--все ровно, доехал до дома без проблем. А сегодня побоялся ехать на нем на работу. Вопрос что это было? Ещё боюсь что перегрел
Отправлено 02 November 2019 - 18:55
Шквал, а можно по проще --- в расширительном бачке бурлит антифриз?
Отправлено 02 November 2019 - 18:56
если ож не выкидывало из рб..то вероятно заклинил термостат и не открывает большой круг..
надо запускать и гонять наблюдая поведение ож в рб...бульки идут или нет..
Отправлено 02 November 2019 - 18:58
М.А.А., термостат можно для успокоения на время вообще выкинуть.
  Шквал 9 сообщений
Отправлено 02 November 2019 - 19:01
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
нет не бурлит
Отправлено 02 November 2019 - 19:02
Шквал,значит надо точно на время избавиться от термостата.
  Шквал 9 сообщений
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
как это выкинуть?
Отправлено 02 November 2019 - 19:04
Шквал, просто вынуть и без него покататься или сварить.
  Шквал 9 сообщений
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
а ещё на холодную долго прогревается, стрелка в норму приходит только в движении
Отправлено 02 November 2019 - 19:08
Шквал, на дизеле у всех так.
Когда стрелка ползет вверх патрубки потрогать не догадались, мож радиатор забит и вообще давно ОЖ меняли?
  Шквал 9 сообщений
Отправлено 02 November 2019 - 19:13
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Шквал, на дизеле у всех так. Когда стрелка ползет вверх патрубки потрогать не догадались, мож радиатор забит и вообще давно ОЖ меняли?
летом менял ГБЦ и все к ней прилогающее.. Новый антифриз, даже масло. ГРМ, ролики.. И до дому вчера доехал в итоге без приключений, но теперь страшно вообще куда то ехать, не хочу снова менять ГБЦ.
патрубки не дубовые, кстати вентилятор тоже не вращался
Сообщение отредактировал Шквал: 02 November 2019 - 19:18
Отправлено 02 November 2019 - 19:15
Но если ничего не хотите делать зачем пишите здесь?
В РБ не бурлит значит не критично еще.
Можете поставить и пыль сдувать.
  Шквал 9 сообщений
Отправлено 02 November 2019 - 19:20
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Но если ничего не хотите делать зачем пишите здесь? В РБ не бурлит значит не критично еще. Можете поставить и пыль сдувать.
очень хочу сделать, как я понял- надо начать с термостата? Благодарю, не держите зла, опыта в ремонта очень мало
Сообщение отредактировал Шквал: 02 November 2019 - 19:23
Отправлено 02 November 2019 - 19:25
Шквал, аналогично!!! (и тупо новый не покупать, как тут многие делают) И патрубки потрогать.
И точно в РБ не бурлит?
Отправлено 02 November 2019 - 19:33
Проверьте работоспособность. Не знаю,как на дизеле, но на бензинках при включении кондиционера вентилятор начинает работать.
Дело не в их дубовости, а в их температуре.
  Шквал 9 сообщений
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
Шквал, аналогично!!! (и тупо новый не покупать, как тут многие делают) И патрубки потрогать. И точно в РБ не бурлит?
нет не бурлит, я так понимаю если бы бурлило- то как минимум конец прокладки ГБЦ, ТАК?
Отправлено 02 November 2019 - 19:34
Шквал, тогда да! Делай а потом пиши.
Отправлено 02 November 2019 - 19:35
Так, если бы продуло из горшков в каналы охлаждения.
  Шквал 9 сообщений
Отправлено 02 November 2019 - 19:38
Шквал
  • 9 сообщений
  • Дизель АКПП
всем спасибо огромное! Как и что разберусь обязательно отпишусь
спасибо огромное!!!!
Отправлено 02 November 2019 - 19:48
Начни с проверки работы вентилятора при включенном кондее, это не сложно, но поможет отсечь неработающий вентилятор. Я бы с этого начал, потом бы лез глубже, если всё с ним нормально. Меньше разброс причин-точнее диагностика. Удачи!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 November 2019 - 19:47
