Датчик охлаждающей жидкости сходит с ума
Сообщений в теме: 83
  Stadnik1 5 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 10:39
Stadnik1
  • 5 сообщений
  • бензиновый ,МКПП
Такая проблема завожу машину и через 5-10 минут работы датчик ОЖ в красной зоне но вентилятор не работает и жидкость в расширитель не поступает и двигатель на ощупь на горячий а скорее теплый. Иногда стрелка возвращается на середину но вентилятор не работает а когда работает вентилятор то температура снова в красной зоне .Вентилятор отключается но стрелка не падает. Подскажите люди что сделать или сразу на диагностику ехать? Машина ховер 2 , 2007 года.
Сообщение отредактировал Advance: 16 October 2012 - 10:57
Отправлено 16 October 2012 - 10:44
Ну так возьми и замени его... ну, или хотябы проверь его контакт... Только учти, что у нас ДВА датчика... один на приборку, а другой на ЭБУ. Тебе надо менять тот, что на приборку.
Отправлено 16 October 2012 - 10:56
Stadnik1
  • 5 сообщений
  • бензиновый ,МКПП
понял будем пробовать
Отправлено 16 October 2012 - 11:23
Чтобы тебе наглядней было:
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 11:24
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....мне помогла затяжка болта "массы" на двигателе....
АЛЕКСАНДР
  karakut 155 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 18:46
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Схожий баг вылечился только заменой датчика температуры ОЖ на приборку. Правда, у меня был гарантийный случай.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  Andi.30 40 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 19:51
Andi.30
  • 40 сообщений
  • мкпп
Доброго всем вечера. такая проблемка ездил по городу температура по середине, а по трассе с пензы возращался стала падать и стало прохладно. может морду закрыть? А когда опять в город заехал всё в норме температура по средине тепло! может термостат? ховер 2008г. 2-ой бензинка.
Мой Ховер с 2008г
  saharok 159 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:13
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Тоже была такая фигня на Ховере2 и скорость за 100-120, только на трассе и мороз был приличный......не обращайте внимания, если в городе такая фигня будет,то тогда менять термостат.Но они достаточно надежные.На трассу верх морды закрывайте или картонку между бампером вставляйте с дыркой.
Сообщение отредактировал saharok: 26 November 2012 - 20:15
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 26 November 2012 - 20:25
Andi.30
  • 40 сообщений
  • мкпп
ясно так и попробуем, я восновном по городу езжу вроде всё нормально было, 2-3 раза вмесяц можно и картонку вставить. спасибо за ответ!
Мой Ховер с 2008г
Отправлено 27 November 2012 - 01:08
ИМХО всетаки это термостат неполностью закрывается, если от скорости заметно зависит. Я бы поменял и поставил на 92 вместо 88 открытие. И все лето проездил - одни плюсы.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 06:06
AV_S
  • МиГ 35
Всё хорошо с 92гр., только вот бывает в цикл уходит вентилятор радиатора. Так что с таким советом поосторожнее нужно быть. У меня лично в гараже лежит на 92гр, могу продарить :)
Отправлено 27 November 2012 - 07:39
Не понял, можно поподробнее.
Когда сам ставил, была маленькая тревога, что Карлсон не выключится, т.к. температура его выключения (если не перешивать ЭБУ по температуре) 87, а не 92. Но лично у меня он выключался всегда (т.к. ДТ стоит всетаки после термостата), слышал, что у кого-то в жару не выключался.
Ты это имеешь в виду?
Вообще у меня этим летом уже Силычь-Борей стоял, выставил 93, так и было во всех режимах 91-93, но и со штатной системой Карлсон всегда выключался.
  andrv85 11 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 16:13
andrv85
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4 мех
В сем доброго времени суток ДТОЖ (ЭБУ) -90 град (по БК) термостат как-раз открылся (по патрубкам) ДТОЖ (панель) уже давно возле 100-110 (приблизительно) 96 (по БК) отрабатывает "карлосон" (дальше не загонял) (я понимаю какой из 2 ДТОЖ сношает мне мозгэ)(но так как они оба (уже дважды новые :5: ), то третично замарачиваться покупкой желания нет...) вчера у хорошего знакомого на Тиго 2.4 2007 г. (с таким же как у нас движком) заметил любопытную вещь: ДТОЖ (панель)-вообще не подключен в общую схему, однако панель чётко показывает температуру двигателя... Вопрос: Подскажите что и куда нужно зацепить чтоб было также :kol_friends: - П.С. возможности посмотреть у того же знакомого нет - он сегодня на родину предков убыл где-то на месяц, а мозго-вынос уже поднадоел....
Отправлено 14 January 2013 - 16:21
А ДУТ верно показывает?
Отправлено 14 January 2013 - 16:37
andrv85
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4 мех
приблизительно да (Сразу оговорюсь, в БК бак расчётный, возникли проблемы с подключение. По этим проблемам советовали обратиться именно к Вам (Vik) "тема про Мультитроникс и другие стр. 32-33" если найдётся время,огромная просьба заглянуть)
Отправлено 14 January 2013 - 16:59
Почитал... и ответил
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s6...mp;#entry317586
ИМХО, приборка у тебя глючит...
Отправлено 14 January 2013 - 21:10
andrv85
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4 мех
:valyayus: 4 человека месяц полу-вандализмом страдали..... :kol_crazy: (4 датчика ТОЖ, 2 термостата, 1 реостат карлсона и ещё кучка мелочи.......)
"Vik" огрооооомное спасибо!!!
Ссылка вроде подходит
завтра попробую с технарями пообщаться, если результат будет обязательно отпишусь
П.С. единственным плюсом ситуации стало приобретение БК и установка новой водяной помпы с молчаливого согласия супруги :kol_good:
  lavris! 124 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:47
lavris!
  • 124 сообщений
Всем привет у меня вылез косяк -стрелка прибора температуры стала жить своей жизнью опускается поднимается потом встает в рабочее положение парни что смотреть надо?
Отправлено 25 July 2013 - 18:48
lavris!
  • 124 сообщений
Всем спс за полные и грамотные советы))))
Отправлено 25 July 2013 - 18:53
а чего так сразу.........
вверху почитай....или датчег или масса или приборка....
