При выкручивании руля до упора
Сообщений в теме: 71
Отправлено 28 September 2012 - 10:41
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=13...hlight=#1358297
Здесь схема. Где стоит не разбирался.
А у Вас есть система ESP ?
не ABS+EBD,а именно ESP?
http://www.hover-club.ru/forum/topic10114.html
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 11:35
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Пока не пришли к единому мнению. Лампочка есть, сам зажигал
Отправлено 28 September 2012 - 14:48
лампочка это не то.... просто если нет системы то и датчика нет...так как там всё завязано на комплексе..... И по существу вопроса...в Китае выпускается полная версия Н5 со всем чем можно...но увы это только на внутреннем рынке...
Отправлено 28 September 2012 - 16:09
снова здорова. да нет ESP ни на китайской сборке, ни на РФ. лампа стоит, но блок АБС без ESP. более того, скажу как человек, разбиравший не одну гидрорейку, ни угловые датчики, ни подрулевые ровным счетом не дают эффекта снятия нагрузки насоса, это говорю вам, как гидравлик. на ряде моделях устанавливаются датчики как в гидрорейку, так и в сам насос, но не для снятия нагрузки в крайних положениях, а для облегчения вращения руля, т.к. эти датчики дают команду ЭБУ увеличить обороты до 1000. вы еще поспорьте по конструктиву с моими учителями из МЭИ, они вам вмиг разжуют что к чему. я больше спорить с вами не стану, скажу одно: данные насосы бояться перегрузки именно в крайних положениях, т.к. кривая характеристик сместится в этот момент не в право, а влево, соответственно вызовет перегрузку и как следствие полную поломку насоса. датчика подъема оборотов у нас нет, не было и не будет, а зря. Андрей, датчики почти все стоят, блок АБС без ESP. нет только датчика положения руля, хотя он может и стоит, но блок АБС без мозгов под ESP. Александр (Мегавольт) уже все разжевал, просто народ такой, раз лампа стоит, значит ESP есть. ну пускай надеятся, вон Зенкевич по 2 каналу сказал, типа в Н5 Блэк Едишион установлен самоблок, хотя его нет.
Отправлено 01 October 2012 - 09:14
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Что для какой-то сотни машин в год для Беларуси специальная версия?
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 01 October 2012 - 09:14
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 17:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
AlexJ Н5 D AT Датчик угла.На всех знакомых мне авто используется немного мягко говоря для иных целей.Вам всё правильно пишут.Обороты падают при вывернутых до упора колёсах именно из-за перегрузки насосом.На авто типа пежо,митсубиши стоят датчики давления на магистрали ВД.По его сигналу ЭБУ поднимет обороты,чтоб скомпенсировать просадку.
Прошу не огорчаться никого,моё мнение.Очень часто возникают подобные споры из-за того,что.Люди покавыряв пару каких-то скажем не простых систем и слегка почитав что-то.Начинают мнить из себя специалистов высокого уровня.Не относитесь к этому как ремесленники.Есть люди которые занимаются данными вопросами регулярно знают отлично теорию.Есть литература.Интернет как источник достоверной инфы.Ну не всегда.И с чего в этой теме начали фигурировать такие вещи как Датчик угла.Аббревиатуры ESP.Не понятно.Как будто для отвода глаз.Тема-то была о насосе ГУР.Хотя раздел о рулевом.
Да и нафиг он?Для эстетики?Не глохнет-же.Пусть лучше падают.Производительность тоже будет падать.Как инстинкт самосохранения.Не фига в угловых положениях удерживать рулевое.
Сообщение отредактировал evgesha53: 01 October 2012 - 17:41
Отправлено 01 October 2012 - 19:42
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Не удерживать колесо
рулевого управления в повернутом
до предела положении (влево или
вправо) более 5 сек. В противном
случае может быть поврежден
гидравлический насос усиленного
рулевого привода вследствие
недостаточной смазки.
Вот о чем гласит инструкция на Ховер (стр.97). Где здесь перегрузка насоса? Давление, наоборот, падает. Поэтому смазка недостаточна. Не надо проводить здесь ликбез, да еще в таком тоне. Лучше самому немного соображать теоретик, а то "перегрузка", а рядом "просадка". Определись.
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 01 October 2012 - 19:52
Отправлено 01 October 2012 - 21:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Что Вас так напрягло,просадка оборотов.Это так проблематично понимается?А перегрузка для вас наверное вообще тёмный лес.Я-то давно определился.
Теоретик это скорее вы.Можете не тыкать тут выдержками из инструкции ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,напечатанной и переведённой далековатыми от техники людьми,в большей части для таких-же далековатых наездников.Для профессионального ремонта используется инструкция по ремонту.Где такое
быть поврежден
вряд-ли пройдёт в печать ибо если уж говорить о работе системы с точки зрения практики.Возникнуть там может перегрев.Не зря при тестировании системы.Во время измерения давления,параллельно используется термометр.Если Вы так упёрты в свою книжецу которую вам дали.Купите тестер системы ГУР,это переходники пара манометров и кран.И просто измерьте давление.Недостатка смазки там не будет,даже когда происходит сброс клапаном и сбрасывает он как раз таки в упорах.При большой нагрузке.Выдержка специально для вас из инструкции по ремонту,на систему с роторно-лопастным насосом.
Линейное давление (давление магистрали) при стоячей машине,
при прямолинейном перемещении руля на всём диапазоне ( кроме крайних положений) Р= 1,2 МПа (12кгс/см2).
В крайних положениях ( не более 10 сек. )
Р=7,6-8,3 МПа (76-83кгс/см2).
Не буду о ликбезе.Если-бы вы занимались ремонтом профессионально,то пообщался-бы с вами.А так,с теми,кто не знает ,не соображает и не хочет учиться и слышать увы.Я закончил.Можете дальше нести чушь.Удачи!
PS Да и Тыкать прекратите.Я слава Богу с вами детей не крестил.
Сообщение отредактировал evgesha53: 01 October 2012 - 21:40
Отправлено 01 October 2012 - 22:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да и это
а падает оно наверное потому,что пропускная способность увеличилась?Значит жидкости пройдёт больше наверное.Где тут-то тогда недостаточная смазываемость?А при превышении давления,наверное как-раз уменьшится смазываемость.Так как смазываться он всё равно будет,даже после сброса клапаном тк система закольцуется.А вот жидкость перегреется и потеряет свойства.
Сообщение отредактировал evgesha53: 01 October 2012 - 22:08
Отправлено 01 October 2012 - 22:48
Женя, прекращай. он где то чего то нахватался, в терминологии ноль, просто провоцирует на скандал. прошу модераторов обратить на это вимание. такие "знатоки" вводят людей, которые нуждаются в помощи в заблуждение. есть на форуме специалисты, которые помогают новичкам. есть упертые лже специалисты, которые только флудят. если так будет и дальше продолжаться, я буду отвечать заинтересованным только в личке. да, прошу при таком раскладе выделить закрытую тему, где смогут писать рекомендации только знающие люди. реально достало все это, читать хрень и доказывать что то ни мне, ни Жене, ни Александру (Мегавольту), ни другим знающим форумчанам уже нет никакого желания. технический форум перерос в балаган. я умолкаю до наведения порядка. желающим что то познать пишите в личку, со спецами с удовольствием пообщаюсь там же. всем успехов в поисках правды среди хлама и флуда
Отправлено 02 October 2012 - 08:37
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Тыкать прекратите.
Прекращаю. Вообще-то это форум "владельцев и любителей автомобилей Great Wall Hover". Вы тут зачем?
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 11:35
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
Давление в системе ВОЗРАСТАЕТ при выкручивании руля до упора. Я так выкрутил и давлением через сальник на ГУРе выдавило масло.
Вы тут зачем?
Это уже не Ваше дело зачем здесь кто, лучше Вы подумайте, зачем ВЫ тут :AllSmail (31):
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
Отправлено 02 October 2012 - 14:18
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Адвокат? Почему Вы решили, что выдавило возросшим давлением. Отлично выдавит номинальным. Крутить надо с понятием. На Ховере нет никаких дополнительных устройств для повышения давления в крайних положениях. На некоторых машинах они есть.
Отправлено 02 October 2012 - 14:26
вы реально достали своей безграмотностью. я подозреваю где вы работаете: не кем иным, как в сервис центре официального дилера. только там могут нести такую хрень. заканчивайте строчить ахинею, или я попрошу модераторов, да и не только я, выписать вам бан для начала на месяц. научитесь для начала понимать написанное в руководстве, а не перекаверкивать на свой лад.
Отправлено 02 October 2012 - 14:31
мдя.....лучше ничего не писАть,чем писАть то что не понятно....
AlexJ Н5 D AT
возьми тайм-аут.....самое лучшее это промолчать..т.к. молчание золото.....
Отправлено 02 October 2012 - 15:25
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Уже и модераторов учим.
AlexJ Н5 D AT
Да. достали "грамотные" гаражные бизнесмены
Отправлено 02 October 2012 - 17:16
А это кто такие?
Отправлено 02 October 2012 - 19:07
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А это кто такие?
Это такие, которые используют этот форум для рекламы своих сомнительных услуг, хотя не могут понять как работает гидрорейка, у которых нет Ховеров. Вы, кажется, тоже такой.
Отправлено 02 October 2012 - 19:10
Когда кажется креститься надо,мнительный вы какой
Отправлено 02 October 2012 - 23:25
Ghost08082008
  • 352 сообщений
:kol_friends: :blush: :AllSmail (31):
