При выкручивании руля до упора
Сообщений в теме: 71
  KAiYB 28 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 08:38
KAiYB
  • 28 сообщений
Ват такая проблема началась после морозов этой зимой. При выкручивании руля до упора слышно характерный звук, похожий на свист. Но обычно так свистит житкость при перепускании из одного места в другое. Так же этот звук слышно когда не выкручиваешь до упора руль а колесо упираеться, например в бровку. Вопрос: так должно быть, или это скоро приведёт к поломке? Может там какие нибуть сальники или манжеты поизносились? За ранее спасибо Юрий.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 08:46
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
так и должно быть. тока не сильно должно свистеть
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 09:22
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
И проверь натяжку ремней.
Отправлено 07 April 2010 - 18:42
МАА
Подтяни ремень.....И свистят перепускные клапана гидрача.
  KAiYB 28 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 13:53
KAiYB
  • 28 сообщений
Подтяни ремень..И свистят перепускные клапана гидрача.
Вот точно перепускные клапана именно такой звук,
значит это нормально так идолжно быть? но раньше не было.
и ещё ремень разве повлияет на эти клапана.
Отправлено 12 April 2010 - 14:03
МАА
Насос при полном выкручивании руля имеет самую большую нагрузку,следовательно и сопротивление приличное возникает.Если ремень не подтянут,будет проскальзывать или издавать не свист а нечто вроде стона.Особенно если очень быстро вращать руль. А раньше не было потому что все было новое.Клапана в том числе.....
  В@сёк 70 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 14:53
В@сёк
  • 70 сообщений
  • 2.0 td AT №72 чип
в крайних положениях руля, подгужевание -это нормальное явление.
а вот в других случаях.........
для начала нужно проверить натяжение ремня, не прослаблен ли !
так же нужно проверить состояние жидкости ГУР!
и далее по списку.......... :kol_friends:
Отправлено 24 August 2010 - 10:02
demonom
У меня такая проблема. Пока руль не вращаешь все тихо, как только начинаешь вращать издается скрежет со стороны насоса ГУР. Покупать новый как то не улыбается.... :smile169: :kol_yes: :kol_sad: Нитко не в курсе, ремонту потдается или нету?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 11:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поддается,он разборный и бывает двух видов
Отправлено 24 August 2010 - 11:21
demonom
Насчет двух видов то я в курсе... а ремкоплекты существут какиенить?
Отправлено 24 August 2010 - 11:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так там только сальник ,да подшипник :smile169:
Отправлено 24 August 2010 - 11:51
demonom
Так.... мне в сервисе сказали что там типо пластины сгорели :kol_yes:
Я тут вот поглядел как сия приблуда выглядит
Если сгорели то все??? Только под замену???
Отправлено 24 August 2010 - 13:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Там обычный насос центробежного типа и пластины металлические,как они сгореть могут,только поплавиться :kol_yes: Похож на Волговский от ZF,видела разобранный в гараже :smile169:
Отправлено 24 August 2010 - 14:16
Так.... мне в сервисе сказали что там типо пластины сгорели :kol_sad:
Почитай, для начала здесь:
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/gre...erialy_iz_knigi
После этого... вот здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=849338#849338
Отправлено 24 August 2010 - 17:07
Ксенон
У меня тоже было такое, подтянул ремень и всего делов то, и звучок остался небольшой от ролика надо менять попозже!
Отправлено 26 September 2010 - 22:49
NEXT
насос ремонтируется. мне умельцы вытачивали новый ротор на заводе.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 17:47
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
А у меня при выкручивании руля до упора при трогании колеса как будто подклинивают или трутся об что то. Резина стоит родная. Следов потертости на ней не видно. Фантастика.
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 18:00
  • 4332 сообщений
Не рекомендуется долго находится с ПОЛНОСТЬЮ вывернутыми колёсами больше 15-20 секунд,при холодном,да и горячем ГУРе.Поверните колёса хотя бы на чуть-чуть,но прямо,и ГУР вам спасибо скажет,и не выдавит сальники.
Отправлено 04 May 2012 - 19:29
Подклинивают колеса,причем тут ГУР ?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 21:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
николай Рекомендует просто не перегружать насос и не жечь его попросту.Наверное не лишнее.
