Накрылся датчик скорости
Сообщений в теме: 65
Отправлено 02 March 2019 - 20:19
Разницы никакой, резьба и разъём одинаковые, принцип действия то же. Те же яйца, только в профиль.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 21:03
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Ок понял. А стоит он на H5там же где и на H2?
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 02 March 2019 - 21:07
Говоря о местоположении, я сказал про свой датчик. На Н5 там же, на РК вверху на 2 часа.
Отправлено 02 March 2019 - 21:15
sphinxdess
  • 284 сообщений
Ок спасибо будем менять.
Отправлено 03 March 2019 - 17:12
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вот тут нашел фото датчика скорости и его место монтажа через уплотнительное кольцо.
Можно менять не снимая защиты , но пломбу придется срезать.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 03 March 2019 - 17:14
Отправлено 03 March 2019 - 17:14
Он, у меня такой же.
Отправлено 03 March 2019 - 20:11
А то спидометр стоит на нуле и бортовщик выдал ошибку неисправен датчик скорости
Володь, при чем тут датчик скорости раздатки? У него умер датчик скорости на спидометр. Как то я сбрасывал номер, но одинаковые они с Н3 или нет, не знаю
Отправлено 03 March 2019 - 20:24
Лёш, мы с тобой уже спорили об этом, выше писал. Когда у меня перестал работать спидометр и одометр, начал чек загораться, я поменял ИМЕННО датчик скорости на раздатке, а не тот датчик на коробке с твоим околонаучным названием.
Отправлено 03 March 2019 - 20:27
Володь странно. У меня датчик скорости на раздатке умер, Александр впаивал сопротивление, датчик тупо убрали из цепи, но блин, у меня скорость показывало идеально. Или комплектации разные?
Отправлено 03 March 2019 - 20:29
Точно ли на раздатке? Не путаешь? Фото бы не помешало, но знаю, что ту машину ты продал. Сопротивление впаивают на другой датчик, датчик включения полного привода, вроде он так называется. Со смартфона сложно искать. А ты его упорно зовёшь датчиком скорости, как и механизм включения полного привода шайтан-машинкой... Это неправильно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 March 2019 - 20:34
Отправлено 03 March 2019 - 20:38
Володь, датчик на раздатке - датчик скорости. Да, он для подключения полного привода. На спидометр идёт другой датчик, кто как его называет. Стоит вроде на хвостовике КПП
https://www.drive2.ru/l/9257576/
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 20:40
  • 25140 сообщений
Эта... на раздатке когда датчик дохнет, то чек не загорается. И он тоже, вроде, зовётся "датчик скорости". Он же отслеживает скорость вращения в раздатке, и не даёт включить понижайку на ходу.
Отправлено 03 March 2019 - 20:52
Лёха, ты одолел... Открой каталог запчастей Ховер и посмотри хотя бы сборочный чертёж коробки и раздатки. Какой нахрен хвостовик КПП? Оба хвостовика на карданы выходят из раздатки.
Ещё один... :7:
Этот датчик называется [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;]44-08-640-001 ДАТЧИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ЭЛ.РК GW DEER SAFE SAILOR HOVER WINGLE и именно вместо него впаивают сопротивление.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;]Идите учите мат. часть...[/color]
Отправлено 03 March 2019 - 20:55
Володь не злись. Попутал, с кем не бывает. Но датчики разные.
sphinxdess
  • 284 сообщений
У меня именно так сначала дергалась стрелка спидометра месяца 3, а потом упала на 0 и перестал менять цифры одометр и загорелся ЧЕК. (ошибку бортовик написал датчик спидометра)
Отправлено 03 March 2019 - 20:56
Лёх, эта ссылка действительно про датчик скорости, но на него не впаивается сопротивление, ты запутался в двух датчиках, разных по функционалу. А то, что они бывают как металлические, так и пластиковые я об этом писал выше.
Отправлено 03 March 2019 - 20:58
Да тут сам черт голову сломит. Сопротивление паяли на тот, который отвечает за подключение ПП, а который идёт на спидометр я хрен знает, у меня он работал без нарекания
Отправлено 03 March 2019 - 21:15
Я тебе ещё года три назад об этом говорил, а ты опять за своё...
У меня так было,перед тем, когда датчик потерялся в декабре 2012 года, за 2 дня до окончания гарантии :smile171:  :smile171:  :smile171:
Такие же симптомы были, когда разъём подкис, начинала дёргаться стрелка. Купил новый датчик, а оказалось разъём закис. Почистил, поставил и всё заработало. Теперь датчик в запасе лежит...
Сам-то подумай, как датчик скорости может отвечать за подключение ПП? Никак.
Блин, сча картинок навтыкаю, чтобы не путались...
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:17px;background-color:rgb(242,247,250);]44-08-640-001 ДАТЧИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ЭЛ.РК GW DEER SAFE SAILOR HOVER WINGLE[/color]
[color=rgb(50,50,50);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:1.1em;]3802100-K00-B1 Датчик скорости[/color]
Отправлено 03 March 2019 - 21:25
  • 25140 сообщений
Ещё один... :7:
Этот датчик называется [color=#333333;]44-08-640-001 ДАТЧИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ЭЛ.РК GW DEER SAFE SAILOR HOVER WINGLE и именно вместо него впаивают сопротивление.[/size][/color]
[color=#333333;]Идите учите мат. часть...[/size][/color]
Не пойду! :tongue2: А в другой книжке его по другому назовут, и что? Что за термин такой - "датчик раздатки"? Раздатка - это тоже не технический термин... Тогда уж надо называть их "датчиками Холла".
Отправлено 03 March 2019 - 21:32
Не назовут, так как это каталожное название. И если прочитаешь внимательно, то написано не "датчик раздатки" а " датчик раздат. (сокращенное от раздаточной) коробки"
Давай и датчик положения коленвала датчиком Холла назовём, что мелочиться? Уж путаться, так по максимуму!
