устройство системы охлаждения Н5 дизель.
Сообщений в теме: 117
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:17
Александр111
  • 1469 сообщений
Посмотри, есть ли пузырь воздуха в верхнем патрубке.
Пожмакать его что ли на горячую?
Отправлено 07 April 2014 - 10:21
Тоже периодически включается вентилятор даже не прогретом полностью движке... Что может быть?
Отправлено 07 April 2014 - 10:26
Александр111
Саш, у тебя же нет мультика, тогда как ты определяешь что темпер.86-87????
Отправлено 07 April 2014 - 10:38
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня был elm-адаптер. Недавно его отдал.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:43
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
На холодной машине пожмакать нижний патрубок, если есть пузырь - в верхнем патрубке булькает.
На горячую патрубок с воздухом упругий, как велосипедная шина.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 07 April 2014 - 11:19
Итак, за бортом 0 гардусов и выше.
Когда встаю в "светофорную" пробку (10-15 метров в минуту) после обычной городской езды (двигатель прогрет) температура медленно начинает расти. Растет вплоть до включения карлсона (86-87 градусов вроде). ...
Саш, у меня так работает:еду т=82,...стоп: в течении 2-х мин. т-растёт до 84 ,затем падает до 78...если ещё стоишь, то до74...и.т.д.
Отправлено 07 April 2014 - 12:19
Александр111
  • 1469 сообщений
Падает, как я понимаю, из-за карлсона? Просто я задумался, может термостат хандрит у меня...
Я, кстати, заметил, что если во время простоя на месте перетыкать коробку в нейтраль, т-ра растет медленнее или не растет вовсе. Так что можно, наверное, таким образом что-то на топливе сэкономить :kol_friends:
Спасибо. Попробую.
Отправлено 07 April 2014 - 12:33
при чипе средняя температура выше на 5-7 град,это в районе датчика(помпы), а в самой горлове возможно и больше, во всяком случаее, мгновенные точно больше...может быть и из-за этого прокладки летят
  prorock 197 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:49
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
так никто и не сказал - на работающей прогетой машине на ХХ должен включаться карлсон? а то у меня складывается аналогия с ВАЗотазами, Шнива при такой же температуре уличной тоже всегда венты включает. но там мотор архаичный.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:52
ayam
  • 2715 сообщений
Если включен кондиционер.
Яков, №1452
Отправлено 16 April 2014 - 10:15
Александр111
  • 1469 сообщений
Читай выше, как происходит у меня.
Отправлено 16 April 2014 - 10:25
prorock
  • 197 сообщений
ayam
если не включен я тоже слышал работающий вент иногда... придется наверно понаблюдать, но из салона его не слышно...
Александр111
ну ты пишешь только про включение на нейтраль. так что пока из вышенаписанного ничего не понял...
пысы - читаю ужастики про прокладку и воздушную пробку... так, для общей осведомленности.. :kol_drinks:
Отправлено 16 April 2014 - 10:34
Александр111
  • 1469 сообщений
Плохо )) Вроде всем понятно было )
Отправлено 16 April 2014 - 10:56
prorock
  • 197 сообщений
Александр111
ну ты написал что у тебя при переводе селектора в нейтраль меньше греется... и что из этого? то что в светофорной пробке растет я тоже понял.. а должно быть как? я на иномарках в принципе вентилятора не слышал ни разу пока кондей не заработает, зато на наших Тазах всегда молотят, мой Шевик в том числе.
Отправлено 16 April 2014 - 10:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Как я понял, у джедая аналогично. А как должно быть я не знаю )
Отправлено 17 April 2014 - 12:18
prorock
  • 197 сообщений
сегодня катался по пробкам, слышал вент. стрелка поднимается на толщину стрелки над делением, вент шумит и стрелка снижается в один уровень с делением. и так всё снова здорова... потом стало жарко и включил климат, стрелка поменяла положение на ниже деления на толщину стрелки и через время равнялась с делением. и так примерно и было потом. интересно как должно быть, но на родительском патфайндере 2,5ТД только при климате вент слышал.
Отправлено 17 April 2014 - 13:21
сегодня катался по пробкам, слышал вент. стрелка поднимается на толщину стрелки над делением, вент шумит и стрелка снижается в один уровень с делением. и так всё снова здорова... потом стало жарко и включил климат, стрелка поменяла положение на ниже ...
у меня так же показывает приборка, в пробках не стою...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 14:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Всё правильно, советую не забивать мозг всякими сомнениями (по принципу "кому суждено быть повешенным, тот не утонет"), а то жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить какие-то эмоциональные и нервные ресурсы на кусок железа.
Виктор
Отправлено 17 April 2014 - 14:19
у меня при вкл карлсона борт сеть проседает на 0,3-0,4В. по другому не могу определить ,когда он работает ,нахадясь в авто
Отправлено 18 April 2014 - 09:45
prorock
  • 197 сообщений
ну и хрен с ним!!! знач у всех так, по твоему совету не будем забивать голову)))) просто не встречал такого алгоритма работы на "импортном" :kol_drinks: авто, вот и засомневался)))
