Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 10:27
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
ЕПРСТ...для чего же я схему выложил?..раскрой глазоньки...SpeedSencor...могу перевести-датчик скорости.
Теперь на счет AWD и 4WD...это схема из мануала ...вверху есть надпись...читай
Я спрашивал о РК Н5 КПП6 АВД.А схема больше соответствует Кайроновской.
Внизу на схеме написано. Наличие мотор редуктора указывает на пониж. передачу а это уже не АВД.
Отправлено 24 October 2012 - 11:28
АВД,АВД...
  Andy 17 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 13:24
Andy
  • 17 сообщений
  • 4х4 2.4 бензин
Ну и каковы выводы? Можно вкрячить в Н5 с дизелем 150лс понижайку?
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 15:37
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Можно было бы желание и возможность !!!!!
Отправлено 24 October 2012 - 15:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
:AllSmail (31): :AllSmail (135):
Отправлено 24 October 2012 - 16:31
lexa824)
  • 172 сообщений
Раздатка Borg-Warner 4405 надо искать и ставить !!!!
  Юрьич 73 126 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 17:10
Юрьич 73
  • 126 сообщений
  • Тогаз
прикольно, а по формам можете раздатку ховера выложить? потом, вам какую именно надо - парт тайм или фулл тайм? если фулл - то нет блокирвки межосевой, ну понижайка есть, ТОD - да нафиг оно нужно, в говнах - никак. коричневый провод, входящий в раздатку - это должно быть включение муфты синхронизирующей (на парт таймах) или частично блокирующий электромуфтием диски фрикционные создающие "заблокированный" межосевой дифф. на тоде, не очень долгоиграющая штука. как то вот так вот ))))
Найду приключения там, где их никто не находит. Еду неспешненько, зато сижу плотненько...
Отправлено 24 October 2012 - 17:16
ты америку не открыл...всё это известно блокировка на пар-тайм и фул-тайм по желанию...в смысле, сделать нетрудно...а про коричневый провод вы грубо выразились...я ездил с осцилографом на фул тайме в разных режимах и снимал с него сигналы, это нужно было чтобы заблокровать межосевой (писал об это выше)
Сообщение отредактировал джедай: 24 October 2012 - 17:22
Отправлено 25 October 2012 - 08:54
Юрьич 73
  • 126 сообщений
  • Тогаз
фуллы идут разные, виско, фрикционы и жёстко-блокируемые, в том числе с электро силой )) если задались целью установить фулл борговский, так надо же скрестить с выходом каробаса и прочими крепёжно-держательными элементами, карданелло скорее всего тоже придётся менять, причём на перед у нас почему-то стоят с шрусом, на дызыле и 2,3 бензинке с крестовинами, но присутствуют на выходе с раздатки шарниры гука что там, что там. присмотрите тогда фулл от коранды-муссо, может и подойдёт без глобальных переделок. но в ней нет бокировки межосевого, поскольку данные каробасы рассчитывались на работу с системой противобуксовочной TCS (подтормаживающее буксящее колесо). аналогично как и с фулла перевести на честный парттайм ))))
Сообщение отредактировал Юрьич 73: 25 October 2012 - 09:11
Отправлено 25 October 2012 - 09:22
фуллы идут разные, виско, фрикционы и жёстко-блокируемые, в том числе с электро силой ....
я вижу, вы мало ориентируетесь в устройстве наших авто с пар таймом и с фулом...я собираюсь у себя переделать под последний (по-вашему перечислению)
  sergg 235 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:58
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
:AllSmail (135): ВСЕМ ДВС.понижайкой интересуюсь давно но ни времени ни рук так особа нет.все через нет.и форумы.вот сайт БОЛЬШОЕ КОЛЕСО.ПРЕДЛОЖИЛ ПРИГНАТЬ МАШИНУ.посмотрят на по дьёмнике и скажут сумму и время на работы.вот каплю деньги на понижайку.и время.постараюсь отогнать на новогодних каникулах.кому интересно по смотрите сайт.ВСЕМ УДАЧИ.
Отправлено 25 October 2012 - 22:15
lexa824)
  • 172 сообщений
Давай Sergg попробуй только всё подробно распиши !!!!
Отправлено 29 October 2012 - 08:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
Скинул родную РК разобрал её.Разобрал РК 4405.Посмотрел замерил пофотал.Собрал всё обратно-не возможно поменять раздатки. :AllSmail (31): Если кому интересно раскажу подробнее.
А координатно-расточной станок у них есть?Или хотя бы фрезер с поворотным столом?
  sergg 235 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 10:45
sergg
  • 235 сообщений
Скинул родную РК разобрал её.Разобрал РК 4405.Посмотрел замерил пофотал.Собрал всё обратно-не возможно поменять раздатки. :AllSmail (135): Если кому интересно раскажу подробнее.
всем двс.на эти вопросы ответа ни знаю посмотри сам сайт название БОЛЬШОЕ КОЛЕСО там все описано.можно позванить на вопросы отвечают.без проблем.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 10:58
  • 4334 сообщений
Да,серьёзные ребята. http://www.bolshoe-koleso.ru/
Отправлено 29 October 2012 - 13:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
АВД,АВД...
Вот такой контроллер на Н5ТДРКП-6
Отправлено 30 October 2012 - 14:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
Есть немного времени для завершения описания первого этапа эксперементальных работ. И так первичный вал 4405 больше по диаметру и имеет больше шлицов чем вал РК Н5 но при первом приближении эдентичен и подлежит замене.Посадочное место 4405 координально отличается но оно идеально стыкуется с задней частью РК Н5 далее я их буду называть передняя крышка картера и задняя крышка соответственно.Заднюю берём от 4405 переднюю (а именно в ней крепятся все механизмы)от РК Н5. Вот здесь начинается второй этап.Необходимо сделать проточку в имеющимся посадочном отверстии под солнце и закрепить его.Затем сделать посадочные отв. под направляющие копир-червяка и вилки.Модернизировать вилку и оставить муфту ТОД на месте.Здесь без координатника никак не обойтись-если делать по уму. Сейчас дело стало из-за передней крышки-ищу. Фоты для справки С красноватым маслом 4405 а с жёлтым Н5.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 22:17
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
вот смотри - америкосовский форум по Эксплорерам http://www.explorerforum.com/forums/showth...;highlight=4405 с 1995 по 97 на них стояли BW 4405 я ее разбирал/собирал раз 5 и примерно помню что к чему. вот записи отечественных очумельцев и обладателей таких раздаток, установленных с завода. с 97 года ставили раздатки веселее BW 4406: 3 режима 4Auto, 4HI, 4low соответственно, -при пробуксовки задних колес цеплялся предок -межосевая блокировка повышенная -межосевая блокировка пониженная. на 4405 в режиме 4 auto 2 датчика следят за скоростью вращения карданов, передняя полуось замкнута (вкл. шайтанмашина, только проще - вакуумное управление на 18 летней машине этот узел вопросов не задавал) как только скорости не совпадают, включалась электромуфта с фрикционными кольцами и момент делился между осями. датчик скорости стоял на заднем хвостовике на фотографии в начале обсуждения было место, где ставится моторчик с надписями HI low и Neitral - но нейтраль как таковая не задействована, хотя в этом положении полностью разрывается привод между коробкой и мостами. может это было задумано как нейтральное положение для буксировки, т.к коробка автомат и долго машину катать нельзя. кстати блок управления раздаткой на фордах был отдельный и "хранился" под обшивкой багажника.
Отправлено 15 November 2012 - 22:58
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
вот записи отечественных очумельцев и обладателей таких раздаток, установленных с завода. ВОТ! http://ford-trucks-club.com/explorer-range...2%F7%E5%F2-282/
Отправлено 16 November 2012 - 09:27
aleks1508
  • 2498 сообщений
Спасибо но отсюда я начинал.Ушёл гораздо дальше.Завтра еду за необходимой деталью что бы продолжать работы. :AllSmail (135):
