Из печки дует горячий воздух
Сообщений в теме: 141
Отправлено 13 December 2012 - 20:45
vagkrsk
И так, после глюка, диапозон регулировки воздуха сместился на с 18до22. Т.е. теперь. при работающей машине более часа, диапозон регулировки заслоники подачи горячего, холодного, сместился в нижний диапозон. Значит внешний датчик или я что-то не понимаю. Бред, но компрессор включается до сих пор, хотя не должен.
Смещение диапазона может происходить и по показаниям салонного датчика.
А вот включение кондиционера, может внешний датчик, а может и ваша знаменитая ВСМ.
Я бы сделал диагностику, как это предлагает ConstZ. Разумно.
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 20:56
pap
  • 884 сообщений
"Глюки" может отловить самодиагностика: оригинал, перевод.
На красном редко бываю, не удобное чтиво. Да простят меня высшие силы. Спасибо за сылки, завтра попробую осилить, но если память не изменяет и речь идет о самодиагностики, то это для х2, аксиомовский климат, я пробовал на своем, нет результатов. У меня х3 5 салон. Прошу прощения у всех если что, сложно через телефон искать и читать все. Завтра на работщше поищу все возможные ответы. Да, с телефона тяжело мониторингом заниматься, хотя.....
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 14:47
pap
  • 884 сообщений
Ну собственно попробовал произвести диагностику как указано. Я уже на красном вопрос задал, повторюсь и здесь.
А кто-нибудь проделывал данную процедуру ?
У меня Н3 с 5 салоном, климат с ЛСД. Пробовал протестировать, не получилось. Включаю зажигание, далее одновременно две кнопки АВТО и OFF, держу пару секунд, на дисплее тишина. Слышно только как заслонки печки скорее всего уходят в какое-то крайнее положение. Может я что-то не так делаю ?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 18:07
  • 1755 сообщений
... Включаю зажигание, далее одновременно две кнопки АВТО и OFF, держу пару секунд, на дисплее тишина...
Похоже, при переводе я пропустил важную деталь: 2. Четыре раза одновременно нажать кнопки "AUTO" и "OFF" в течение двух секунд после включения зажигания! Причём, возможно даже "удерживая нажатой кнопку AUTO четыре раза в течение двух секунд нажать OFF".
По-возможности завтра проверю.
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 19:36
pap
  • 884 сообщений
Да! Да! Да! Спасибо, получилось. При включенном зажигании или заведенном двигателе, без разницы. Печка включена в любом режиме, нажимаем Авто и удерживая ее, жмем четыре раза быстро кнопку офф. У меня 00 показало ))))
Отправлено 17 December 2012 - 11:35
чего проверите? у нас нет диагностики через климат контроль. это для Аксиомовского салона, не пытайтесь я у себя пробовал, хрен чего показывает. пробовал часа полтора, ну никак.
  pap 884 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 11:40
pap
  • 884 сообщений
Леша! Есть. Читай выше и пробуй. В режим самодиагностики выходит, проверено.
Отправлено 17 December 2012 - 12:04
попробую еще раз, пробовал год назад, не входил в режим.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
На Н3 с салоном Н5 бенз двигатель.В режим диагностики входят удерживая офф и четыре раза тыкая авто.Пара нулей говорят о том,что ошибок нет.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 13:14
hover h5
  • 1518 сообщений
У меня показало 18. Неисправен моторчик температуры((( Блин ну у меня все регулируется...
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 14:10
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Ездил на выходных на дальняк. Столкнулся со следующей проблемой. Правую ногу(газ) жарит невыносимо. Большую часть дороги ехал с обдувом на стекло, при минимальном вентиляторе и все равно ноге было горячо. Такое ощущение, что жарит сама печка. В городе как то не обращал внимания, наверное из за того, что постоянно приходится жать на разные педальки. Мне интересно у всех так или я счастливчик?
  pap 884 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 15:06
pap
  • 884 сообщений
А я по другому жал, описывал выше. Сначала авто и удерживая ее, 4 раза быстро офф. Значит от перемены ... сумма не меняется. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Некоторое время назад я панику поднял, мол не регулируется подача теплого, холодного. Потом успокоился, понаблюдав. На улице стало холодно.
Последнее время были короткие пробежки на авто, ну 10 км туда, потом обратно, салон не успевал прогреваться.
Потом в гараже понаблюдав заметил, что как салон прогревается, то уже после заслонка начинает регулировать подачу, и откликаться при выставлении заданного диапазона температуры. Странно конечно, ну в ручном режиме такая же ерунда. Все симптомы писАл выше. Да, перед этим я в первую очередь проверил не слетели ли тяги.
Отправлено 17 December 2012 - 16:56
блин, я тыкал и удерживая авто и нажимая офф, удерживая офф и нажимая авто, нажимая их вместе. да, при этом климат должен быть включен или выключен?
Отправлено 17 December 2012 - 17:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Genom1-1 У всех.Я когда далеко еду.Подлезаю к соплу.Там штатно перед соплом подвёрнут коврик.Вытаскиваю язычёк и на ногу уже не греет.А в городе обратно.Об этом сто раз уже писалось.
  nullgazer 68 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 21:35
nullgazer
  • 68 сообщений
  • Бензин 2.0, мешалка
Господа, тут мысль проскакивала, что зимой нельзя кондей врубать. А что такого будет ему? И как его вырубить - кнопку A/C тыкнуть, чтобы погасла и все?
Opel Vectra C OPC Line 2.0 Turbo, Cosmo, 6МТ, 06.2006
Hover H3 Lux (+ кожа) 2.0 Бензин, 5МТ, 10.2011
  pap 884 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 21:49
pap
  • 884 сообщений
Вот е Лех. Я сегодня даже попробывал в обратном порядке. Двигатель заведен, печка включена или выключена. Нажал на офф, держа ее 4 раза быстро жму авто, табло мигает, подсвечивая все режимы, потом показывает 00, переодически подмигивая. Потом нажимаю офф и все переходит в первоначальный режим. Может, что не так делаешь? Кстати, после всех экспериментов появилась такая фигня :-) Раньше в авто режиме обдув шел в ноги, потом, как прогреется, ну это при - температурах долго, но все же, включалось еще обдув в лицо. Сейчас зараза при авто кроме ног, включает на лобовуху совместно с ногами, может что нажал, но как убрать кто знает. :-)
При - минусовых температурах, гдето -5 он и не включится. Вернее лампочка загорится, а компрессор не включится. Зимой надо иногда его включать, чтоб поработал, но енто в тепле, а зачем, тут есть люди более знающие в этом, может подскажут.
Отправлено 18 December 2012 - 09:06
и у меня алгоритм поменялся. может можно hard reset климат контроля? ладно, попробую помучать климат еще раз на выходных, может и выдаст ошибку, тогда будем копать, или не копать
Отправлено 18 December 2012 - 14:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ага.Выковыриваешь и кирпичём по нему.Хардее ресета не придумать! :kol_crazy: Шутка конечно. :kol_drinks:
Отправлено 18 December 2012 - 14:47
тогда он может как то перепрограммируется? как можно восстановить алгоритм работы? включаешь его в авто режиме, он дует на стекло и в ноги, но датчику нужен весь поток в ноги. а то в салоне сидеть не возможно, жара, а он шпарит на полную катушку
  pap 884 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 15:12
pap
  • 884 сообщений
Кстати, не знаю с чем это связано, может что-то еще понажимал, но у меня так же на авто начал включать обдув не только в ноги как было ранее, но и на лобовую. Может это связано с минусовыми температурами. Кто еще подскажет, у кого как ?
