Из печки дует горячий воздух
Сообщений в теме: 141
  Sm1le 75 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 13:07
Sm1le
  • 75 сообщений
Здравствуйте У меня такая ситуация довольно давно, решил все таки попробывать ей заняться. И перед этим спросить у вас)) У многих проблема что печка еле греет, а меня все наоборот)))) При включении печки (без AUTO) у меня дует довольно горячий воздух. сейчас (при температуре на улице -3)я всегда езжу - выставляю 18-19 градусов, чтобы чувствовать себя комфортно. Если я выставляю примерно 20 и выше, на ощущение дует на все 35. А на ноги так вообще огонь. Подскажите куда посмотреть?
579 Алексей
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 13:10
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня тоже так. Неисправностью не считаю. Было бы можно - я бы и 17 ставил )))
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 13:11
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
скорее всего это из-за того, что датчик температуры салона стоит в багажнике, и чтобы побыстрее догнать температуру во всем салоне до 20 градусов воздух из печки идет гораздо горячее. Пускай обдув на стекло на малых оборотах и не парься.
клубный номер 927
Отправлено 06 December 2012 - 13:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Что-что? Впервые слышу такую версию.
Отправлено 06 December 2012 - 13:27
мда, может фото покажете салонного датчика температуры в багажнике? только с блоком парктроника не путайте. если дует горячий воздух, при температуре на дисплее 20-24 градуса, это не правильно работают заслонки. у меня до 24 дует более менее нагретый воздух, начиная с 25 уже горячий. проверьте регулировку заслонки, как проверить есть на форуме
Отправлено 06 December 2012 - 13:41
щелочки на блоке климата видели?...это и есть два салонных датчика температуры
Отправлено 06 December 2012 - 13:45
Джедай, один там датчик. по крайней мере у меня один датчик с мини кулером, расположен справа, второе место скорее под двух зонный климат контроль.
  pap 884 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 14:13
pap
  • 884 сообщений
Привет, а ты сам своими глами видел, разбирал ? А то я после вчерашнего-твоего сообщения весь салон обдымил и никакого втягивающего эффекта не заметил. )))))
Отправлено 06 December 2012 - 14:37
и на дым проверял, и на его наличие. у некоторых было, что кулера отклеивались. у меня тянет прилично, даже поплавилась решетка. слева нет ничего интересно, на какое мое сообщение ты пол салона разобрал? в какой ветке то?
Отправлено 06 December 2012 - 14:38
а ты схему внимательней посмотри...там два внутренных
Отправлено 06 December 2012 - 14:42
Джедай, схемы научись читать и систему для начала выучи. нога 77, 78 это и есть датчик с кулером, ноги 310, 78 это датчик забортный, или у тебя его нет, и ноги 76, 78 - это датчик испарителя. блин, или научись разбираться, или не пиши хрень. прости, что так грубо, но это более действено
Отправлено 06 December 2012 - 14:56
я чото таких контактов ненаблюдаю
indoor temperature sensor А11,А8...А26,...один с кулером, другой без оного, а на испарителе один...который эвапоратор
Отправлено 06 December 2012 - 15:01
тот, что А26, А27 - датчик температуры наружнего воздуха. если стоит 2 датчика под бородой, то на схеме их должно быть 4: 1-й с кулером 2-й рядом без кулера 3-й температуры наружнего воздуха (тот, который разрешает/запрещает включать кондиционер) 4-й датчик испарителя у меня из всего 3, сколько у тебя не знаю, но и на схеме их 3
Отправлено 06 December 2012 - 15:03
это схема моя...и внутренних там два, что четко и ясно прописано :kol_crazy:
Отправлено 06 December 2012 - 15:05
Александр111
  • 1469 сообщений
Похоже опечатка в схеме. Средний д.б. Outdoor.
Опа!
Отправлено 06 December 2012 - 15:09
совершенно верно, но у Джедая эксклюзив, либо он в схемах ноль, но кидается ими легко. блин, нужно быть не знаю кем, что бы не уметь считать до 3-х и доказывать собственную не правоту. ВСЕГО У ХОВЕРА Н5/Р5 3 ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКА, у Джедая 4, а на схеме четвертый нарисовать забыли
может и опечатка...я смотрю по схеме...
Отправлено 06 December 2012 - 15:12
Саша, рад что хоть ты соображаешь и исправляешь опечатки, респект :smile260: :kol_crazy: мне извиниться? если ты вводишь людей в заблуждение и это с пеной у рта доказываешь, может стоит тебе извиниться, что был не прав и в схеме опечатка? прости, но ты не прав и на будущее, или ник пиши правильно, или по имени, оно написано
Отправлено 06 December 2012 - 15:15
...а если я твои ляпы ща назову, за которые стыдно станет...я элетронщик...написано индор, я и говорю -внутренний
Отправлено 06 December 2012 - 15:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Джедай, ты вродь для праворульки скинул схему. Наша разве не на 27 стр?
