Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 20:26
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
замена, на мой взгляд, при том, что грязный фильтр хуже пропускает воздух, чем чистый новый. Не могу не согласиться с тем, что фильтр оказывает сопротивление, но ведь даже на максимальных оборотах мотора печки разницы почти нет (с средними), причем именно с левой стороны.
Отправлено 04 November 2012 - 20:49
Вот я и говорю- смотреть надо воздуховоды.....При том, что все нюансы (забор воздуха извне, фильтр, и т.д.) обговорены....
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 08:47
Ivann
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин, МКПП, 2.0
У меня абсолютно такая же проблема. До "минуса" на улице левая часть стекла постоянно запотевала, при "минусе" эта часть обледеневшая. И никаким распределениием воздушного потока избавиться от нее не получается... Кстати, та планка, слева, предназначена для нанесение на ней VIN номера. Но почему-то она у меня пустая... А было бы, наверное, не плохо сделать в том месте дополнительное сопло обдува стекла. Думаю, и стекло со стороны водителя не потело бы... А так даже и не знаю как с этим бороться, пока только одна мысль - помыть это место средством для мытья окон или протереть спиртом.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 08:59
Вилли
  • 575 сообщений
А фильтр салона стоит?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 19:15
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
И наш "колхоз" с "фильтром" значительно уменьшает ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ системы вентиляции...
Вытащите его совсем... и "почувствуйте разницу"©
Осенью фильтр удаляю обязательно - "разница" чувствуется очень сильно!! С фильтром замерзнуть можно, про запотевание вообще молчу...
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 08:00
Ivann
  • 21 сообщений
А без понятия... Если с магазина не стоит, то и нет его там. Я сам не "колхозил".
Отправлено 06 November 2012 - 11:18
а мне понравилось, как на КИА реализован подогрев лобового стекла в зоне покоя щеток. гениально, может попробовать себе сделать? хватит ли производительности нашей печки?
  Ivann 21 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 13:49
Ivann
  • 21 сообщений
А каким образом на КИА обогрев реализован, просвятите?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 14:00
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Скорее это подогрев щеток.
Андрей
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 14:22
Вилли
  • 575 сообщений
обогрев лобового - это кргда сверху вниз по всей ширине стекла идут еле заметные волнообразные нити между слоями триплекса (на расстоянии примерно 3-4 мм друг от друга). Будет доставать непрогрев - выкину фильтр по совету Vik'а, или на корпус старого сеточку мелкую от крупной каки натяну и его вкрячу.
Отправлено 06 November 2012 - 14:35
Ivann наружу выведены воздуховоды, они обогревают и зону покоя щеток, и чуть выше, примерно треть стекла. если бы нам вывести такой обогрев. причем посмотрел, сопла направленные, прогревают от стойки до стойки
Отправлено 06 November 2012 - 18:37
Думаю будет в тему, Вы главное как авто завели сразу обдув включайте лобового чтобы тетпература повышалась постепенно, а не сразу горячим воздухом, просто было много раз у знакомых автолюбителей такая проблема как лопнувшее лобовое, правда не на ховере. а ну и по теме, купил балончик антизапотевин, вещь оболденная нанес его вытер на сухо и даже во время дождя не запотевает... проверено мной, поглядим на сколько эффект держится.
Сообщение отредактировал igaist: 06 November 2012 - 18:45
  Кочевник911 23 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 19:07
Кочевник911
  • 23 сообщений
  • Бензин, МКПП, люкс
У меня абсолютно такая же проблема. И никаким распределениием воздушного потока избавиться от нее не получается...
Вот, вот, рукой проверяеш, везде тепло, А здесь как специально, дует еле-еле и вверх, заглянуть бы туда , но опять машина на гарантии, заметят на ТО потом предявят "зачем лез!"
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 19:51
Пилот
  • 757 сообщений
.. купил балончик антизапотевин, вещь оболденная нанес его вытер на сухо и даже во время дождя не запотевает... проверено мной, поглядим на сколько эффект держится.
Ночью не "бликует" от встречных фар?
Отправлено 06 November 2012 - 20:53
если вытереть насухо как написано на болончике то нет, а если на отвали- то будет бликовать.
Сообщение отредактировал igaist: 06 November 2012 - 20:53
Отправлено 08 November 2012 - 10:08
у меня оттаивает от стойки до стойки, а вот около датчика дождя/света оттаивает очень долго. в дождь проблем нет, когда начинает запотевать, просто чуть-чуть приоткрываю передние стекла, дефлекторы на дверях рулят. а зимой печка включена всегда, прогревается салон вместе с двигателем, но вот щетки порой подмерзают, хотелось бы отогревать их. поэтому и понравился вариант на КИА
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 11:54
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Привет всем!, а у меня такой вопрос ни кто не видел ли где на наш ховрик лобовое с обогревом?
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 12:19
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
всем привет,
прочитал проблемму прогрева левого края стекла на трех страницах, а решения никакого
такая-же проблемма и у меня и еще на нескольких ховерах в нашем районе, и нет решения видать этой проблемме
фильтр, или его отсутствие никакой роли в этом замерзании не играет, видно просто тупо недоделка на многих машинах
потому как, пока движение на небольшой скорости, и тепла в салоне хватает более менее отогревается стекло
а на ходу, если еще и мороз ниже 10 градусов, писец - просто угол льда на стекле и бороться бесполезно - это факт!!!
катаюсь с этой проблеммой с января этого года
Отправлено 08 November 2012 - 12:33
Повторю... наверно в последний раз... и в дальнейшем буду просто молча хикикать...
Несколько вопросов:
1. Забор воздуха у тебя включен какой? С улицы, или из салона?... Должен быть с улицы.
2. Установлен ли салонный фильтр? Наличие этого "коллхозного" фильтра резко снижает у нас производительность нашей "вентиляции"...
3. Снег шёл? Машина ночует на улице? Если да, то проверь решётку воздухозаборника... у нас очень маленькие отверстия в ней для пропуска воздуха... которые практически сразу же забиваются снегом и воздух перестаёт поступать в "вентиляцию"...
Сообщение отредактировал Vik: 08 November 2012 - 12:34
  star trooper 50 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 14:42
star trooper
  • 50 сообщений
  • Isuzu Axiom
не много не в тему, ну у меня на мегане электрообогрев лобового - весчь!!! нажал на кнопку - всё оттаяло, дворниками смахнул и поехал! но боковые всё-таки приходиться скребком :))) вообще пора уже всем поизводителям его включать в комплектации, очень удобно! только у данного стекла есть один существенный минус - его цена, пришлось мне как-то его поменять, нашли по блату за 17000р, везли 3 недели из-за бугра, у офф.дилера оно стоило 35000р :))
