Сигнализаторщики есть?
Сообщений в теме: 45
Отправлено 30 November 2013 - 16:45
подскажите, у кого сигнализация с автозапуском отопитель салона на запуске работает? у меня pandora dxl 3000 на запуске работает только двигатель, на второй авто ваз 2112 ставил старлайн а91 там при запуске работает все у соседа на митцубиси оутлендер тоже старлайн и тоже отопитель работает при прогреве.
Тебе безрукие установщики неправильно зацепились на замок зажигания. У нас 2 зажигания и ACC.
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:58
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Да эт я понял что безрукие, кстати которые работали на волкова, что теперь делать то, цеплять на АСС вторую? И датчик температуры двигателя где то в салоне оставили уроды
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 00:21
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Воющем сигналку с автозапуском поставил, все работает, НО ни как не могу обойти ИММО. Купил обходчик Старлайн БП-03 и в разрыв его цеплял и родную рамку надевал на замок, ну ни как штатный иммо не видит второй ключ... Пробовал даже чип прикладывать сбоку штатной рамки на замке, не работает. Машина чип видит только в области личинки замка. Блин, не буду же я машину с вставленным ключем оставлять.... что делать с обходчиком???
Дим, у тебя этот вопрос решился? и как? так же по мучался и плюнул, но тут опять зима и встал вопрос, как же все таки это дело победить...
Отправлено 01 December 2013 - 09:49
Решился, долго парился только. У нас настолько слабый иммошник по излучению... Наиболее стабильное подключение: 5 витков на замок, чип из ключа вынуть, обходчик временно закинуть на постоянное питание, на антенну в имошнике двусторонний скотч на всю площадь, лепишь чип в какое-нибудь место, включаешь зажигание ключем без чипа и наблюдаешь за индикатором иммошника на приборке (замочек). Если потух, то попал, не потух крути-верти чип в разных местах обходчика. Как будет стабильное срабатывание перекомутируешь обходчик с постоянного питания на сигналку и радуешься.
К примеру на Логане иммошник ключ видит с расстояния в метр!!! А у нас на миллиметры разговор идет
  банькир 8 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 14:14
банькир
  • 8 сообщений
  • бензин, 2,4, красный люкс
Ребят, кто-нить поможет разобраться с такой странностью  ?  : Стоит сигналка Старлайн А93 эко, автозапуск был реализован самодельной петлей в 4-5 витков поверх штатной рамки иммо, чип тоже в самодельной катушке. К установщикам претензий нет, хотя голову поломать пришлось - они, хитрецы, в качестве релюшки обходчика использовали программируемый доп. канал самой сигналки.  :tongue2:  Не сразу разобрался... Но из-за частого смещения этой петли решил переделать схему, выкинуть ее, и поставить обходчик (эту самодельную фиговину) в разрыв штатной рамки. Вроде все просто, разобрал, перепаял - проверяю - все прекрасно работает, но только если приборку на место не поставишь. Как только ставлю и подключаю приборку - пробую - автозапуск не работает :angry:  Черт знает что происходит... Уже думал, что наводка от шлейфа приборки мешает сигналу нормально пройти, но ведь до переделки все провода точно также располагались, и все работало...
Отправлено 09 January 2019 - 17:02
Если разбираешься придерживайся схеме.
https://store.starline.ru/upload/iblock/3f4/StarLine_A93_2CAN_2LIN_O8_scheme.pdf
https://store.starline.ru/upload/iblock/cb4/StarLine_A93_2CAN_2LIN_O8_install_v3.pdf
