Сигнализаторщики есть?
Сообщений в теме: 45
Отправлено 17 December 2012 - 06:13
А у нас есть на форуме кто-нить кто сигнализации по профессии устанавливает? Хочу сигу поставить Томагавк 9010, нашел в инете подробную статью по установке сиги StarLine A92 на Н5, только дизель на автомате. Вопрос: есть ли отличие по установки между этими сигами? И совпадает - ли проводка по цветам и назначению на бензе и дизеле? И если да, то куда лучше цеплять провод состояния заведенного двигателя? В мануале на дизель написано на генератор, а на бензе куда лучше?
  dms.1976 31 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 07:27
dms.1976
  • 31 сообщений
  • 2.4 мкпп Lux бензин/газ
можно и на генератор, но мне почему-то больше тахометр приглянулся.. ибо гена то может крякнуть, а импульсы на тахоме либо есть либо нет...
Отправлено 17 December 2012 - 09:50
А как провод тахометра найти? И по первой части вопроса тоже нет ответа
Отправлено 17 December 2012 - 11:03
апну
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 11:30
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Вот тебе в помощь http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html и http://autosiga.ru/content/view/913/ все понятно и доходчиво, ставил сам себе Тамогавк с автозапуском...
Отправлено 17 December 2012 - 11:39
Спасибо, это я видел, буду пробовать.... сигнад на тахометр бы только как найти.... у меня мультиметр цифровой, стрелочного нет :(
Отправлено 17 December 2012 - 11:49
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Hover H5 2011, бензин
Щиток
большой разъём зел/черн-ручник, зел/кр, зел/лил-аварийка
малый бел/черн-тахометр
Жгут из вод.двери сер/кр-закрытие(-)
Кик панель водителя черный разъём
верхний ряд четыре провода слева-концевики дверей(-)(диодная развязка)
сер/черн-открытие(-)
бел/зел-багажник
На плафон двери не сажать-глючит
Отправлено 18 December 2012 - 09:52
Щиток
бел/зел-багажник
Все это хорошо, спасибо. Вот только хотелось бы пойти более легким путем. Совпадает-ли распиновка (цветовое обозначение) на Н5 дизелях с автоматом и бензине на ручке. Хочу руководствоваться вот этим мануалом в цветах и красках: www.msvmaster.lv/autoalarm/starline/Hover.pdf
Отправлено 18 December 2012 - 12:47
апну
Отправлено 18 December 2012 - 14:42
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну не знаю, по моему проще на проводку в колодках подсесть, чем выковыривать блок комфорта и на него подсаживаться, хз...а по цветам вроде все совпадает, единственное управление вешать на тахометр...
Отправлено 18 December 2012 - 18:50
Щиток
бел/зел-багажник
Спасибо, а можно эти же строки, только более детальнее и разборчивее :)
  pap 884 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 18:57
pap
  • 884 сообщений
Можно, а если заглянуть в этот же раздел, но чуть ниже, будет тема- сигнализация, центральный замок, установка, ремонт, автозапуск и т.д., там на первой странице все есть, Читай.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2153s0.html?start=0
Отправлено 18 December 2012 - 19:04
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
я бы с радостью, но фото не делал, да там и так все увидишь... да, на щитке есть общий провод концевиков всех дверей(включая багажник) бело синий. только внимательно!!! он плюсовой , я к нему цеплялся...
Отправлено 19 December 2012 - 06:01
Кик панель водителя черный разъём - это что такое? И еще вопрос: в подключении ниже все управляется по минусу??? : Hover H5 2011, бензин Щиток большой разъём зел/черн-ручник, зел/кр, зел/лил-аварийка малый бел/черн-тахометр Жгут из вод.двери сер/кр-закрытие(-) Кик панель водителя черный разъём верхний ряд четыре провода слева-концевики дверей(-)(диодная развязка) сер/черн-открытие(-) бел/зел-багажник На плафон двери не сажать-глючит
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 07:35
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
в блоке комфорта цвета не все совпадают. сигу вешай лучше на тахометр (в щитке ),а двери на щеток (меньше возни)
Отправлено 19 December 2012 - 07:41
Не понял, куда двери вешать?
Отправлено 19 December 2012 - 07:46
потому и пишут, что импульсы на панель в моё авто идут в цифре по КАНу...чтобы их видеть нужен отдельный контроллер (4.5тыра), потому как сигналка с каном не дружит...., как у вас это реализовано,нужно смотреть схему (они выложены)
Отправлено 19 December 2012 - 08:43
С генератором все якно, не ясно что такое ВОДИТЕЛЬСКАЯ КИКПАНЕЛЬ и где там искать разъем с концевиками
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 09:26
pap
  • 884 сообщений
А вопрос можно? Вы хоть заходили по сылки, которую я дал? Скачивали распиновку по цветам? Хоть что-то там читали?
Вот еще www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
Оказывается и в факе есть. Ну и так, если что, вдруг и там нет- кик панель, это панель слева внизу между дверью и водительской ногой. Так же как и справа.
Отправлено 19 December 2012 - 09:31
Само собой, спасибо за ссылки, все понятно кроме:
1) Где ковырять концевики (где эта кикпанель за которой есть разъем в котором концевики, что бы диодную развязку там сделать)
2) Открывание двери багажника. На сиге есть несколько доп каналов и все отрицательные, по ссылкам отрицательную точку можно достать с ВСМ, а из порога только положительную. Может где еще есть отрицательная, что б Климат не снимать и к ВСМ не лезть?
между дверью и ногой у меня воздух :) . Что это конкретно, не догоняю
