Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
Отправлено 30 November 2010 - 13:33
Пришла зима,а печка дует весьма прохладно,даже не знаю на что подумать,да и ховера купил на давно!Помогите кто чем может! :kol_friends:
Ховер--год какой новый или как???
Проверить надо заслонки,уровень ОЖ и теплоотдачу радиатора в салоне...
  Санёк37 21 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 13:48
Санёк37
  • 21 сообщений
2007г.А где заслонка находиться?
Отправлено 30 November 2010 - 13:50
Под торпедо...Сними крышку бардачка и посмотри с фонариком внутрь...
Возможно у тебя радиатор печки мусором забит...запросто...
Отправлено 30 November 2010 - 13:56
Санёк37
  • 21 сообщений
Спасбо огромное!Завтра попробую,а то так дубу даш!
Отправлено 01 December 2010 - 21:04
Санёк37
  • 21 сообщений
Всё попробовал!Всё в порядке!Загнал машину в гараж,нагрел!Печка дует горячим воздухом,но стоило выехать на улицу и начать движение сразу подул холодный воздух с правой стороны из под торпедо!Такое чувство что там дыра в кузове,но дыры нет 100%!Всё это очень странно,но чудес не бывает!Может кто то знает что это такое?
Отправлено 01 December 2010 - 21:16
Посмотри заслонку перед вентилятором
Отправлено 01 December 2010 - 21:20
Санёк37
  • 21 сообщений
А за что отвечает эта заслонка?
Отправлено 01 December 2010 - 21:22
Она перекрывает забор воздуха с улицы и салона..Если сломался поводок привода ,то она просто болтается и холодный воздух минуя печку прет в салон...
У тебя похоже это и есть....
Отправлено 01 December 2010 - 21:32
Санёк37
  • 21 сообщений
Я конечно не исключал этот вариант,но когда включаешь забор воздуха с салона окна начинают потеть,а это по всей видимости говорит о том что заслонка работает!Но я могу ошибаться!
Отправлено 01 December 2010 - 21:34
Два винта внизу бардачка и посмотреть....2 минуты всего.....Посмотри...
Отправлено 01 December 2010 - 21:37
Санёк37
  • 21 сообщений
Конечно посмотрю завтра!Хорошо бы так оно и было!
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 18:43
Мелихов
  • 54 сообщений
Приветствую всех! Подскажите у меня после морозов перестал прогреваться двигатель - термостат все время открыт - основной радиатор сразу начинает греться поэтому и в салоне прохладно. так вот вопрос - это не исправен термостат или на термостате есть температурный датчик который регулирует его работу и тогда может проблема в нем?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 19:17
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Скорее всего термостат завис.
Отправлено 03 December 2010 - 20:25
Термостат Я себе этот брал Japan Cars D22002 c t открывания 88град.
Отправлено 03 December 2010 - 22:39
Мелихов
  • 54 сообщений
Спасибо! а то подумал может где датчик на нем стоит.А замену термостата можно произвести без слива антифриза?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 23:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Можно,тока потом долить немного придется
  gai13 53 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 10:34
gai13
  • 53 сообщений
Всем добрый день. Сегодня утром завёл машинку, и в районе бардачка как заработает пропеллер. Потом пропадает. Как подачу воздуха выключу- остаточный эффект остановки пропеллера. Включаю подачу воздуха, опять тртртртртртр.... Вроде на днях и мороз был сильный под 30, всё нормально было, сегодня -6. И ещё, стёкла сегодня так запотели, запарился ждать пока распотеют. Кондей включил, а такое ощущение что он не включается, и не слышно что он работает. По теплу когда включал, так слышно было что включался. Или всё нормально? В мороз так должно быть?
Отправлено 04 December 2010 - 10:37
Конденсат накапал на крыльчатку вентилятора и замерз....Если не трудно сними и проверь помялись ли пластинки на кольце вентилятора. Кондей включаться не будет сейчас...датчик и эбу его отключили при минусовой ....
Отправлено 04 December 2010 - 10:46
Вот
  krot 323 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 10:47
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Кондей работает до +5. Потом лампочка горит но он не работает. запотевание это проблема ховеров. А звук Вентилятора и у меня появляется. правда в холод.Думаю снять и промазать чем нибудь . Видемо подшипник вентилятора забит ещё дедовским салидолам!
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
