Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
Отправлено 25 May 2010 - 10:02
vozdim
Здравствуйте! Не работает 1. 2. 3. скорости вентилятора печки.Дует как сумашедший на макс. оборотах.На станции сказали менять блок резисторов.В магазинах з\ч говорят такого нет. :kol_smile3:
Отправлено 25 May 2010 - 10:27
Увы, тебе правильно сказали...
Не припоминаю, чтобы кому-нибудь удалось самостоятельно "вылечить" эту проблему...
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 25 May 2010 - 16:12
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
посмотри вот здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=84...F7%EA%E0#849618
Отправлено 25 May 2010 - 21:56
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
такая фигня в ирито 1000 рублев стоит
неделю назад смотрел
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 07:05
Vitale
  • 1218 сообщений
Если спрашивать "блок резисторов", то естественно нет! :kol_smile3:
На станции отжигают! :kol_pardon:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Русик 32 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 15:14
Русик
  • 32 сообщений
Я решил эту проблему всего за 250 рублей,Извините забыл отписатся.Снимаете реостат отопилеля,(находится под бардачком,он вставлен в корпус вентилятора см. на фото)разбираете этот реостат,там с боков две защелки,внутри в низу к алюмин. радиатору прикручен транзистор (К 2313)у нас он в радиодеталях стоит 150 рублей.Да, забыл,Если старый транзистор прозванивать он покажет как рабочий,электрик обьяснил что это полевой транзистор он не прозванивается.Знакомый электрик впаял его за 10 мин.взял с меня 100 руб.Работает все отлично!!! Ищите полевой транзистор К 2313.
Отправлено 02 June 2010 - 22:20
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
в неоригинал занести надо
а то этот реостат печки стоит 1000 рублей в ирито
  demon 150 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 12:44
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Здравствуйте уважаемые! В жару столкнулся с тем, что перестали работать кнопки климат контроля. да и сам алгоритм нарушен( при снижении температуры вручную изменяется направление обдува и число оборотов.) Сейчас температура нормальная, но проблема осталась. Клемму снимал-не помогло. А главное-после стоянки в гараже на ночь все работает как часы, но ненадолго!!! Что смотреть? И вообще как разбирать эту "чудо панель"? :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 13:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Не работает что? Не включается кондей или ещё что? Подробней можно?
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 13:59
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
а у тебя климат не на автомате случайно работает?
  demon 150 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 15:10
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
ну нет конечно. Когда автомат включаешь-все на макс встает, выкл-все остается на макс. после гаража, пока все работает опять выставляю в приемлемые рамки
Кондей включается. Не работают только кнопки изменения числа оборотов вентилятора и кнопки изменения температуры. Причем перестает работать это именно в такой постепенной последовательности.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 18:35
An64
  • 9157 сообщений
Попробуй на диагностику заехать, может это не блок управления.
  demon 150 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 10:36
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
До ближайшей диагностики 150 км да и электрик в отпуске до конца июня. За 4 дня эксплуатации с этим косяком четко установлена связь с температурой. Чуть нагреется-алес. Кто что может посоветовать? :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 10:48
An64
  • 9157 сообщений
Проверь контакты - особенно массу. Может датчики температуры в салоне и наружного воздуха мозги пудрят?
  demon 150 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 16:27
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Про массу это логично-проверю. А датчики могут косорезить только на автомате, а в ручном режиме связь какая?
И все таки как этот узел разбирается(сд и климат)?
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 16:52
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Reset - пробовали нажать?
  demon 150 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 14:50
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
А что это и где находится?
Отправлено 11 June 2010 - 15:47
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
При лёгком нажатии зубочисткой, сброс настроек магнитолы и климата :kol_smile3: При отключении, подключении акома бывали глюки - помогает.
  demon 150 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 16:28
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Похоже у меня ее нет. 2007 года машинка. Щас гляну конечно
Отправлено 12 June 2010 - 13:17
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Попробуй сделать самодиагностику. То ли в книжке по эксплуатации,то ли на форуме это уже описывалось,щас уже и не помню. Завтра в книжку загляну.
