на холодую воет двигатель.
Сообщений в теме: 94
Отправлено 12 January 2013 - 03:53
мое.
По гарантии поменяли натяжной(думали он),но вой так временами и остался.
Это выжимной от замерзающей смазки, со временем пройдет.
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 08:26
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
Помпа.
Тоже так думаю..(пока смажеться..)...А еще ремни визжат-но не воют..при прогреве все пропадает....сейчас заводить приходиться с открытым капотом(авто куз-рем)...По теплу нормально было..
Отправлено 12 January 2013 - 09:21
Василий190rus
Всем доброго утра! Подскажите пожалуйста взял Hover H3 совсем недавно в салоне поставили сигнализацию я хочу заменить поставить с автозапуском, с гарантии слечу? И в салоне когда брал сказали что банк не разрешил автозапуск, непойму какая разница банку?
Отправлено 12 January 2013 - 09:32
Всем доброго утра!
Угнать проще, на автозапуске иммо блокируется. А поставить конечно можно, гарантия только на сигу слетит.
Отправлено 12 January 2013 - 09:52
На счет воя, я бы нашел железную трубку, где-то метр длинной и приложил к масл. фильтру и успокоился. Или бы снял все ремни. Помню, один раз меняли помпу по гарантии из-за воя. ЗЫ. Погорячился, ничего бы не делал, лень все ремни снимать :-) :-) :-)
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:16
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
мое.
тоже немного подвывает на морозе, только не так долго, не напрягает.. хороший стук сам вылезет наружу :padstalom_178:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:19
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Да согласен. Главное чтоб не вместе с клапанами. :padstalom_178:
Андрей
Отправлено 12 January 2013 - 11:48
andefim
  • 1970 сообщений
Сходил в гараж, она испугалась и не завыла, взял палку ко всему прикладывался. Насос ГУРа вызвал сомнения. Осталось дома приложиться к чему нибудь другому и забыться. :padstalom_178: Хрен поймаеш этот глюк.
Андрей
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 14:32
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
Это скорее всего насос ГУРа, воет пока Dex... 3 не прогреется. Попробуйте покрутить руль при вое, будет при этом меняться звук или нет?
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
Отправлено 12 January 2013 - 16:16
andefim
  • 1970 сообщений
Буду пробовать когда опять загудит.
Андрей
Отправлено 13 January 2013 - 10:09
У меня так начинал свою кончину подшипник генератора.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 05:58
-MAK-
  • 160 сообщений
У меня так начинал свою кончину подшипник генератора. [/quote] подшипник на генераторе на постоянку бы гудел и именно от него звук бы шел.
Отправлено 14 January 2013 - 18:01
В том то и дело, что через время успокаивался, но потом уже стал постоянно гудеть.
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 18:32
Сотник
  • 33 сообщений
  • Mod 7 Лифт под 265/70/R17
Ребята! Подвизгивание на холодную - следствие перетяжки балансира :kol_crazy: ( как правило последствия). Ездить можно. Звук проподает с потеплением (весна лето осень) Крепитесь :kol_good:
Отправлено 15 January 2013 - 18:36
А как его можно перетянуть?
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 18:41
Сотник
  • 33 сообщений
КРИВЫМИ РУКАМИ! С помощью ролика который натягивает ремень балансира, а натяжку проверяют с помощью прибора "NAGLAZ" :kol_good:
Отправлено 15 January 2013 - 18:58
andefim
  • 1970 сообщений
А к каким последствиям это может привести.
Андрей
Отправлено 15 January 2013 - 19:31
Не думаю что на заводе такой прибор имеется
  yuram 669 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 19:35
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Каждый мастер его имеет :kol_good:
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 15 January 2013 - 22:47
andefim
  • 1970 сообщений
сдается мне движки приходят из Китая собранные и врядли Гжель их собирает. Тут кому то уже меняли ролик и не помогло. У себя проверил: ГУР не влияет. При вое вращения руля на тон не влияет. Обороты - да. Не могу поймать момент чтоб прослушать. Либо пока капот откроеш и че нибудь приложиш- он пропадает, либо его нет. Не пугай людей. NAGLAZ - это наглаз, то есть как кому нравиться , только в документации говориться о мм прогиба и всё.
Андрей
