Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
Отправлено 19 August 2010 - 09:51
Алекс2120
Стучат колодки. Перебирать супорт, и смотреть износ диска. У меня такая же хрень. Жду ремкомплекта супортов,и буду менять диск.
А причем тут износ диска? Вот скрип при торможении и после из-за него может быть и просто объясняется.
А стук колодок может быть связан только с лишним отжатием их от диска.
Это может быть только, если диск кривой или люфт в колесе из-за открутившейся гайки полуоси или износа подшипников, о чем уже писал. :technology_tank:
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 10:01
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Диски по разному изнашиваются. Предыдущие хозяева видимо на сервисменов надеялись, и не смотрели. Наружняя сторона ещё более менее а внутренняя ж....а вобще. Ответил по симптомам описаным в вопросе, потому что у меня такая же беда, при прикрученой гайке и живых подшибниках.
AndreySPB
Так без зазоров работать не будет,заклинит :technology_tank:
Дык я ж не спорю. В глобалЕ - да.
А в частности - зачем здесь зазор? В переднепреводных же нет его (такого большого).
Для подключения-отключения полного привода? (покачай рулём, тронься с места, сдай назад и пр.)
И почему Vik вынул шайбы? Что-то насторожило, поломалось?
Отправлено 19 August 2010 - 10:50
Меня беспокоило бряканье... увы, шайба не помогла...
Шайбу поставил практически беззазорно (еле-еле стопорное кольцо удалось установить)... чтобы уж было наверняка...
Но самое главное...
1. Никто ещё не сказал, что у него эти шайбы установлены с "завода"...
2. Никто ещё не сказал что у него "полетел" шруз или ступица из-за отсутствия этой шайбы...
Вспомнил про это... "Не мешай машине работать!"©... (народная мудрость)... и удалил... :technology_tank:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 12:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,а зачем суппорта перебирать,если они не текут?По дискам открою тебе небольшую тайну,толщина у них изначально разная ,даже на новых!!Имеется ввиду наружная и внутренняя сторона диска :technology_tank: :kol_drinks:
Отправлено 19 August 2010 - 13:16
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Петрович,а зачем суппорта перебирать,если они не текут?По дискам открою тебе небольшую тайну,толщина у них изначально разная ,даже на новых!!Имеется ввиду наружная и внутренняя сторона диска :technology_tank: :kol_good:
Про супорт - смазать направляющие,и смотреть как поршни ходят.У меня пыльникам и там и там хана. Тайну эту знаю, но у меня к ней ещё и износ добавлен с задирами :diablo-1: А то что супорта не текут, ещё не говорит о том что они нормально работают. :kol_drinks: Я человеку ответил по его описаниям и симптомам, они в точности совпадают с моими.Без теории и предположений, а только то что делал и проверял сам.
Отправлено 25 August 2010 - 16:21
AndreySPB
Но самое главное...
Вспомнил про это... "Не мешай машине работать!"©... (народная мудрость)... и удалил... :smile169:
Прочитал "красный", пообщался со спецами...
Мнения разделились.
Те, кто ремонтирует и водит ДРУГИЕ машины с подключаемым передком, в один голос говорят о "жёстком креплении и выбирании люфтов". Мотивируют износом игольчатого подшипника, якобы установленного на шрус (не ступичного).
ХОВЕРоводы отмечают, что ни у кого ещё ничего не отвалилось с шайбами. У других не установлены (сняты) и тоже ничего не ломается.
Так "в чём правда, брат?" ©
Постараюсь сегодня поставить шайбу с одной стороны и послушать, пропадёт ли брякание.
Думаю "подогнуть" шайбу, чтобы работала как "пружина". Если машине нужен этот люфт-зазор, то она его "выберет" сама.
Сделал.
Больше не брякает.
Краткий отчёт:
Шайба - медь, внутренний диаметр - 30 мм (они есть 24 и 30 мм.). Куплена в магазине ВАЗовских запчастей.
Снимать колесо не надо. Сдёргиваем пластиковый колпак. Откручиваем 6 болтов под шестигранник. Аккуратно поддеваем крышку (она на герметике). Открывается доступ к стопорной шайбе шруса. Снять шайбу, установить шайбу-прокладку и собрать в обратном порядке.
Диаметр шлицевой части - 27-28 мм (замерял уже после сборки, поэтому и разброс - не подобраться, чтобы точно замерить).
Шайба выглядит так
Установлена
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 16:32
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрей, у меня люфт с обеих сторон, не брякает.
Отправлено 25 August 2010 - 22:48
AndreySPB
Добавил отчёт в предыдущее сообщение.
Теперь и у меня не брякает :smile169:
Отправлено 26 August 2010 - 07:45
Гы, ты только не постесняйся сознаться в обратном, когда "эйфория" пройдёт... :kol_yes:
Отправлено 26 August 2010 - 09:51
AndreySPB
Не понял сарказма.
Vik! Я ещё не в том возрасте, чтобы не доверять своим органам чувств. :smile169:
Звук или есть или нет. Заезжал в гараж - звук был. Выезжал - не было.
В чём надо сознаваться? Где "эйфория" и почему она в кавычках?
По твоему мне надо было поехать и поменять рейку (которая у тебя гремит), вместо покупки двух шайб по 9 руб.?
Не обижайся Vik, но твоего сообщения я не понял совсем.
Отправлено 26 August 2010 - 10:41
Не понял сарказма.
Да нет тут никакого сарказма...
Просто я (и не только я...) через всё это уже прошел... и также каждый раз радовался что... победил!
1. После протяжки кузова...
2. После "затяжки" аммортизаторов...
3. После установки шайбы...
Просто радость эта была недолгой... до первой раздолбанной дороги... а не
Гыы, то, что в скобках... просто умилило... :smile169:
Зачем же сразу менять...
Можно и отрегулировать... всего-то минут за десять... :kol_yes:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
Отправлено 26 August 2010 - 10:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что бряколо конкретно,какая железка о какую?
Отправлено 26 August 2010 - 15:33
AndreySPB
Можно и отрегулировать... всего-то минут за десять... :kol_sad:
Почитаю.
Регулировка рейки связана, в любом случае, с подтяжкой. Там же червячная пара? Или ошибаюсь?
Выработка червячной пары происходит в среднем положении. Если убрать этот люфт, то пара зажимается при поворотах (там где нет выработки). Может привести к подклиниванию в повороте. Поэтому рейки и не тяну. Пусть постукивает. Потерпим. Это лучше чем получить клин в повороте. Но это моё, как сейчас говорят, ИМХО. Моё ИМХО совпадает с ИМХО мастеров, которые по 30 лет под машинами провели,
поэтому я и говорил о "замене рейки".
Прочитал ссылку. Описанный Вами вариант подтяжки - классика. Он совершенно корректен в отношении регулировки рейки в период обкатки автомобиля. А при дальнейшей эксплуатации каждый выбирает сам тянуть или нет. В любом раскладе, никому не посоветую тянуть рейку или не тянуть. Брать на себя ответственность за чужую жизнь не собираюсь.
Кудряшка
Там где шрус ВХОДИТ в ступицу. Звук такой звонкий был, как молотком по рельсе :kol_yes: .
Отправлено 26 August 2010 - 15:55
Почитаю.
И это правильно!
И это правильно!
Ошибаетесь, там рейка и шестерня...
Выработка червячной пары происходит в среднем положении. Если убрать этот люфт, то пара зажимается при поворотах (там где нет выработки). Может привести к подклиниванию в повороте. Поэтому рейки и не тяну. Пусть постукивает. Потерпим. Это лучше чем получить клин в повороте. Но это моё, как сейчас говорят, ИМХО..
Улыбнуло... т.к. сплошное Ваше "ИМХО"©...
Вот улыбнуло... так улыбнуло!!!
А что регулировать после обкатки нельзя?!!
Гы, это Вам мастера, "которые по 30 лет под машинами провели"©... такое сказали или опять ваше ИМХО? :kol_yes:
А сейчас главное...
1. Никто Вас ничего не заставляет...
2. Вас, насколько я понял, волнует (волновал) стук... я лишь поделился с Вами проверенной информацией (наверно не стоило бы)... Воспользоваться ею или нет, это опять же Ваше право...
3. Практика показала... что рейка стучит... не по причине выработки... а от того, что она банально не отрегулирована на заводе изготовителе или при проведении предпродажной подготовки продавцом...
4. А вот уж если рейку не отрегулировать... и ездить по принципу "Пусть постукивает. Потерпим."©... это, как раз и может привести к тем последствиям, которых вы так опасаетесь...
ПыСы... есть хорошая поговорка о том кто и как учится на ошибках... :smile169:
Отправлено 26 August 2010 - 17:00
AndreySPB
А сейчас главное...
ПыСы... есть хорошая поговорка о том кто и как учится на ошибках... :kol_yes:
1. Я не говорил, что "заставляет". Форум - он на то и форум, чтобы обмениваться м нением. Выслушал Ваше мнение, других Форумчан и УСТРАНИЛ. О чём и отчитался.
2. СтОило. Благодарю за информацию. Если бы я не был уверен в своём стуке, то последовал бы Вашему рецепту проверить рейку. Однако, Вы всё же несколько свысока говорили о том, что Вы уже разобрались в МОЁМ стуке :smile169:
3. Я писАл о регулировке рейки "в период обкатки" - это то о чём Вы и указываете в пункте 3. Делать необходимо.
4. Моя машина прошла 100 000. Поэтому пункт 3 мне не интересен. На этом пробеге, если стук есть, то уже не важно регулировал завод (продавец) или нет рейку. Есть факт - выработка присутствует. Если там шестерня + рейка, то есть некое "среднее положение" (когда колёса прямо стоят). Если есть, то и равномерности износа нет. Регулировать надо, согласен, но отпуск в 10 гр. может привести (с большой вероятностью) к клину в одном из крайних положений.
ПыСы
Поговорку не знаю... Огласите.
Знаю, что "умный учится на своих на своих ошибках, а очень умный - на чужих". Есть варианты про "дураков" - но это уже не от большого ума :kol_sad: Если всё-же обозвать "дураком" не хотели, то дам хороший совет - "прислушайтесь к моему ИМХО". Хотя бы послушайте - не говорю о том, что примите и используйте.
есть ещё такая китайская: "Опытнее не тот кто больше прожил, а тот кто больше наблюдал". В мудрости китайцы сильней, чем в автомобилестроении - очень рекомендую.
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 22:24
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Всем привет.
если не ошибаюсь ситуация следующая:
симптомы: на кочках металический бряк, при тряске и т.д... со стороны передней подвески...
причины: на передних супортах стоят колодки меньшего размера нежели родные, потому они на своих местах трясуца при проезде по кочкам и нашим дорогам... всё это можно увидить и ощутить сняв колесо и пошевелить колодку в супорте тормоза, при шевелении из крайних положений вы и услышите как бы металлический бряк колодок в тормозных супортах...
Подскажи как устранил
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 20:38
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Добрый вечер! Нужен совет. Передняя левая сторона просела на два см. думаю лопнула пружина. :kol_friends: Ховруше две недели от руду. А вопрос-Это гарантия или нет???
Отправлено 25 September 2010 - 20:47
У нас нет пружин спереди,а торсионы....... Смотри регулировки торсионов,при необходимости отрегулировать надо.Все просто там.....
Отправлено 25 September 2010 - 21:03
Милаил
  • 271 сообщений
Спасибо!!! А я пружины пружины :kol_friends: Простите новичка, исправлюсь. Завтра испачкаю ручки :kol_friends:
