Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
Отправлено 13 June 2010 - 05:49
Abigor2000
Два дня как купил Ховер не нарадуюсь на машину. в переднем правом колесе идет металлический звон при проезде по кочкам. Заранее благодарен!
Отправлено 13 June 2010 - 09:19
МАА
Проверь затяжку нижнего крепления амортизатора и протяжку подвески сделай.У меня стучал болт крепления амортизатора (слабо был затянут) в результате протерлось ухо крепления и пришлось поставить доп шайбу.ПРОТЯНИТЕ ВСЕ БОЛТЫ ПОДВЕСКИ!!!
Отправлено 13 June 2010 - 12:14
Ксенон
У меня тоже был стук, был люфт на нижнем креплении амортизаторов спереди, поставил шайбу между креплением и амом!
Отправлено 13 June 2010 - 13:54
Abigor2000
Спасибо на следующей неделе сразу в сервис! :kol_smile3:
Отправлено 13 June 2010 - 16:09
Если затяжка не поможет... то "дуй" обратно в сервис для регулировки рулевой рейки... :kol_crazy:
Отправлено 15 June 2010 - 14:10
Abigor2000
В сервисе было установлено, что звук идет с правого заднего колеса в связи с тем, что стерлись колодки и выработан тормозной диск и прижимная пластина. Купил в магазине диски и колодки, но в магазине сказали, что прижимных пластин задних колодок у них нет даже в каталоге! Может я не правильно понял что такое прижимные пластины и как они правильно называются?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 15:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Прижимные пластины (противоскрипные) идут в комплекте с колодками,смотри в коробке
Отправлено 15 June 2010 - 16:06
Abigor2000
ответить кроме колодок в коробке ничего нет
может пластина уже прикреплена к колодке просто?
фото колодки прилагаю
Отправлено 15 June 2010 - 16:11
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ставь колодки на место и не парься,только смажь направляющие на суппорте и будет тебе счастье!!Пойду продублирую на красном :kol_smile3: :kol_crazy:
Отправлено 15 June 2010 - 17:02
Abigor2000
Большущее спасибо :kol_smile3:
Отправлено 16 June 2010 - 19:39
Skipper
Пластинки можно снять со старых.
Отправлено 16 June 2010 - 19:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Они там вообще не нужны,лишняя деталь :kol_smile3:
Отправлено 17 June 2010 - 06:39
МАА
У меня на комплекте колодок антискрипных пластин не было,а старые все изношены были и ржавые.Выкинул их и езжу без пластин.Ничего не скрипит.
Отправлено 17 June 2010 - 10:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей, вот и я говорю лишняя деталь
  sirGarry 60 сообщений
Отправлено 01 August 2010 - 11:12
sirGarry
  • 60 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
Кстати, и машина легче стала :kol_friends:
Отправлено 01 August 2010 - 18:32
odin_nv
Хм а уменя вот какая проблемка поевилась может кто уже знает. После полной остоновки А\М слышно и довольно ощютимо как по днищю чтото ударяет (всего один удар, Глухой) все просмотрел вроде все затянуто не пойму
Отправлено 01 August 2010 - 18:47
Есть два мнения по поводу удара.
Первое мнение--Удар при полупустом баке бензином в переднюю стенку бака.(подтверждаю сам,есть такой момент.При полном баке удара нет)
Мнение второе --Удар в тягах заднего моста, в сайлентблоках которые пришли в негодность.
Отправлено 02 August 2010 - 11:09
Skipper
100% бензин в баке. Я сначала долго не мог понять. Пока один случайный ховеровод не подсказал. :kol_friends:
  master 48 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 13:39
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Всем привет!!! У моего Ховера при нажатии на педаль тормоза рездаетя металлический стук. стукает один раз затем начинает тормозить. Подскажите что это может быть?????? p.s. а еще при наезде на кочки что то брякает спереди.
Иван Изображение
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 13:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Насчёт тормозов не знаю - может супорт....., короче это смотреть надо. По поводу бряканья спереди, если в порядке шаровые, стойки стабилизатора и т.д, то скорее всего это рейка или угловой редуктор. Это всё ИМХО, так надо проверять.
