Параметры дисков R15
Сообщений в теме: 105
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 15:54
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Коллеги! Посоветуйте пожалуйста, хочется купить BF goodrich A/T All Terrain 245/70 R16? но в последнее время засматриваюсь на BF goodrich Mud terrain KM2, но его уже наверное стоит брать на 15-ть или вообще все стоит брать и примерять на 15??? Посоветуйте пожалуйста..Совсем забыл..летом у меня обязательные ежегодные поездки в КРЫМ -примерно 5000 по асфальту...остальное с учетом поездок на дачу 60асфальт/40песок. О машине-легкий лифт...+ подкрутил торсионы (с заменой амов и пружин соответственно) Спасибо заранее..
Клубный №2122
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 18:22
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Коллеги!
Посоветуйте пожалуйста, хочется купить BF goodrich A/T All Terrain 245/70 R16? но в последнее время засматриваюсь на BF goodrich Mud terrain KM2, но его уже наверное стоит брать на 15-ть или вообще все стоит брать и примерять на 15??? П...
А чем родные диски не нравятся?
Подскажите какие точно из имеющихся в продаже дисков 15 подойдут? Гриша продает только с минусовым вылетом, а это не есть гуд для управляемости машины и жизни ступичных узлов.
Или остаётся просто приходить в магазин и мерить?
Да чтож вы все к - вылиту привязались!!!! Чем не гуд то. На что он влияет? 25000 на - 19 и машина идет по другому и увереннее. Щас на них Саша ездиет в Волгоград и обратно, ничего не поломалось и полет нормальный. Плюсовой вылет у нас потому что он под эту резину рассчитан - родную, а лифт и Бодик и резина другая!! УАЗы на -40 катают и не плачут!! Сам уже год на 0 гоняю! До этого год на -19 .
15 диски у меня на мудах, вылет о!!
Отправлено 17 January 2014 - 19:59
aazhilichev
  • 212 сообщений
Родные-ж на 17-ть, думаю, что при установке дисков меньшего диаметра высота резины будет больше, что должно в теории добавить мягкость при прохождении неровностей на дороге. А вот какой типоразмер и дисков и резины ставить для уменьшения последующих неприятностей (с учетом замены амов и пружин) хочется узнать у бывалых товарищей.
Клубный №2122
Отправлено 18 January 2014 - 00:10
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Родные-ж на 17-ть, думаю, что при установке дисков меньшего диаметра высота резины будет больше, что должно в теории добавить мягкость при прохождении неровностей на дороге. А вот какой типоразмер и дисков и резины ставить для уменьшения последующих ...
15 диски самый что ненаесть размер это +15 я находил, Бу из владика+23 а размер тебе можно будет вкатить 31 10 15 резины.енто при условии что 4 см бодик еще сделаешь.в остальном только 16 диски и родные. Мягче хочешь , купи мягкую резину! Ханкук например.или просто верни торс ионы обратно. Чем больше ты их выкрутишь тем жоще машина.
  saz 6 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 02:11
saz
  • 6 сообщений
15 диски самый что ненаесть размер это +15 я находил, Бу из владика+23 а размер тебе можно будет вкатить 31 10 15 резины.енто при условии что 4 см бодик еще сделаешь.в остальном только 16 диски и родные. Мягче хочешь , купи мягкую резину! Ханкук...
Ховер 2008 года в 17Rаазмере стоиит 265*65*17 ето 30,6 Дюйма, не делая не бодик не лифт,не затирало нигде
Обьясните почему 32*10,5*15 на дисках от Фронтэры небудутправильно работать?
Только потому что ЕТ +25?
Сейчас и бодик+40 и лифт ПЕред900 мм зад 910
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 05:32
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если попадутся такие-то подойдут Сток от исузу с нашим родным вылетом.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 05:38
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
вот такие стоят на 15 235/75 с 0 вылетом от сейфа 8210d5b616d0.jpg при повороте немного цепляла подкрылок (не стоковый), фенам поправил.
  saz 6 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 10:12
saz
  • 6 сообщений
спасиб понял
Отправлено 18 January 2014 - 10:27
aazhilichev
  • 212 сообщений
все равно гудричи буду покупать..))) ханкук нехота
Клубный №2122
Отправлено 27 January 2014 - 06:34
vov4ik42
Подскажите, какие диски взять R15 под резину МТ 235/75. Лифта нет
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 07:02
bizk
  • 770 сообщений
В наших краях от исузу с родным вылетом, фото выше я кидал.
Иногда на дроме проскакивают объявления
  sergey391975 62 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:26
sergey391975
  • 62 сообщений
BessKa. Диски в любом случае нужно примерять. Все дело не в размерах,а в форме диска,у когото трут о супорт у кого то нормально. У меня диски R15 с резной 30*9,5 от ниссана террано 2,встали без проблем,а с паджерика второго диски терли о супорт. Да и...
А можно фото дисков?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 20:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вроде Ниссановские, конечно могу ошибиться)))
7J*15; Off 25; 6*139,7; ЦО 100
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 17:56
ayam
  • 2712 сообщений
Как думаете такие диски встанут? Replica TY97 7x15/6x139.7 D106.1 ET30
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=166068
Так никто и не попробовал такие диски?
Яков, №1452
Отправлено 12 March 2014 - 18:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Посмотрел фото, параметры то что нужно, а вот ступичный колпачек на мой взгляд мелковат, хотя, возможен визуальный обман)))
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 19:16
ayam
  • 2712 сообщений
Alexej050Да хрен с ним, с колпачком. Вроде тоже самый удачный размер. И цена удачная.
У меня вылет +7 трет цуко в повороте. Хочу хотя бы парочку на перед.
Если сложится, поеду завтра примерю, раз никто такие не юзал.
Яков, №1452
Отправлено 12 March 2014 - 20:36
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну а если есть возможность померить, то вообще разговоров нет! Напиши потом!
Удачи в примерке.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 13:36
ayam
  • 2712 сообщений
НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Диск, похоже, только для легковушек. Дырка изнутри 106 на сантиметр, потом существенно меньше. Наша мегаступица не лезет((( И расточить не получится, конструкция такова, что ослабнут спицы.
Яков, №1452
Отправлено 14 March 2014 - 13:41
Alexej050
  • 1222 сообщений
НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Яш я не понял, там типа ступеньки что ли!?
Сначала на глубину в 10мм ф 106мм, а затем сужение? Так? Думаю, что правильно понял тебя, если пишешь, что расточить нельзя!
Вот тут видел, правда б/у, но цена адекват, Подмосковье. ТЫЦ
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 14:08
ayam
  • 2712 сообщений
Да. На фото видно, что снаружи маленькая крышка)))
Вот такой еще надо будет посмотреть Lenso RT7 6x15/6x139.7 D110.1 ET33 DGJ Lenso RT7
Но 6 дюймов. Как впрочем и все от Hiace. Хуже управляемость. С другой стороны, наверное, уменьшается вероятность разбортироваться. Что спецы скажут?
ТЫЦ
Там вылет не указан. Надыбать 15 диски не проблема. Проблема надыбать с вылетом от 30)))
Яков, №1452
