Неисправности системы смазки
Сообщений в теме: 77
Отправлено 01 December 2010 - 23:50
Ванёк
Там какой то чудной производитель у меня, даже не могу вспомнить, может тоже влияет, ведь вязкость дело тонкое, -22 для меня не показатель для новой машины (2 мес.), а гарантийщики думаю будут не против, только бы у них купили. Если загрузить их по полной в плане зимы и вязкости, помоему у них шансов не будет против аргументов. И поломка двигателя с маслом современным ни как не связанна. Бери масло иди к ним и аргументируй доводами. Или сам замени, что они на язык будут пробовать, слил залил поехал. Что они льют, одному богу известно.
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 00:00
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Я знаю, что заливают, http://www.gulfoil.ru/ru/catalog/445/4800.html , но вот мне вобщем вопрос итнересен, из за вязкости масла произошол сей инцидент или фильтр дрянь ? Как говорится WTF?
Отправлено 02 December 2010 - 00:03
Ванёк
Так надо найти откуда капает, а потом и кумекать.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 00:20
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Что-то мне подсказывает, что здесь вмешался "человеческий фактор"! :kol_friends:
Отправлено 02 December 2010 - 10:52
Crasnoff
Сегодня долбанул морозец - 25, машина завелась на отлично, но так чисто случайно заглянув под машину обнаружил под ней маслянное пятно. Масло капает гдето с левой стороны спереди двигателя, если смотреть под капот. Ямы и гаража нету, глянуть негде, а так ничего не видно, мое предположение выбило из под маслянного фильтра, ибо масло 10w40 не очень подходит для -25, может выдавило избыточным давлением. Вобщем капает только когда машина холодная, на прогретой течи нет.
В прошлом году в мороз тоже самое было. Выдавило из-под фильтра. Подтянул его немного на теплом двигателе. Можно добраться из-под капота. Фильтр был китайский. В этом году стоит фильтр из списка аналогов. Пока в мороз проблем нет.
Отправлено 02 December 2010 - 10:59
Частое явление при сильных морозах у фильтров данной конструкции... причём, независимо от масла и марки машины... Выдавливает через уплотнительную резинку...
  Baburo 39 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 11:12
Baburo
  • 39 сообщений
  • VolksWagen
Согласен только за вчера 5 человек обратились с такой проблемой у всех разное масло и разные фильтра.
Запчасти для автомобилей GW!!!Помощь и консультация!!!
Отправлено 02 December 2010 - 21:38
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Ага, точно из под фильтра текло, подтянул, посмотрим, что будет дальше, пока не течет вроде. Vik прав, уплотнительное кольцо фильтра дубеет на морозе и не держит давление. Вообще в качестве профилактики данной проблемы можно попробывать подтягивать фильтр примерно через неделю эксплуатации после замены, может поможет, я обычно так всегда делал на всех машинах, не текло никогда.
Отправлено 17 February 2011 - 12:55
VoRoR
Чего гадать то, взять тестор да проверить. :smile:
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 19:59
Дед-803
  • 544 сообщений
Провод от датчика аварийного давления масла идет напрямую от датчика к контрольной лампе. Следовательно, если провод порвать, лампочка загораться вообщен не будет, если, конечно, провод на "массу" не ляжет.
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 19:27
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Привет всем Ховероводам!Прошу помощи,проблема в том,что течёт масло из-под фильтра.Я смотрю не у одного меня такая проблема,хотелось бы знать,как бороться с этим!Двигатель дизельный,масло синтетика 5W40,течёт на холодном в сильный и средний мороз.Подтягивал на горячем толку мало,выбивает первые пару минут ручьём,потом вообще не течёт!Короче я в трансе!Кстати,прошлые зимы такого небыло,фильтра ставил сперва китайские,потом ISUZU.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 19:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Течь не должно,проблема видится в прокладке фильтра.Жидкое масло , дубовая прокладка и хорошее давление масляного насоса дают вот такой результат
Отправлено 23 February 2011 - 19:35
Масло пожиже и фильтр подбирать по меньшему сопротивлению открытия переходного клапана.
Отправлено 23 February 2011 - 19:40
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Конечно течь не должно!!!Маслом пользуюсь одним и тем же,фильтра только разные,но ведь раньше китайские ставил и проблем небыло,а тут получается два бракованых,причём разных марок?!Не знаю даже,что сказать........
Отправлено 23 February 2011 - 19:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
А что это за переходной клапан?Перепускной знаю,переходной нет.Просвяти
Отправлено 23 February 2011 - 19:44
А что тут скажешь, даже у одного производителя есть разбег по параметрам зап частей,экпериментируй.
Отправлено 23 February 2011 - 19:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Я пользуюсь фильтром Фильтрон ОР-620,легко пролазит между блоком и выхлопной трубой,проблем не было ни разу,масло минералка 15W40
Отправлено 23 February 2011 - 19:47
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Ну чтож,спасибо всем за советы и коментарии!!
Отправлено 24 February 2011 - 18:12
Нее, святить это не ко мне,это в церковь! :kol_friends:
  Shr1mpy 13 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 11:11
Shr1mpy
  • 13 сообщений
Интересуют значения давления масла при хх и оборотах 2000-3000 на двигателях 4G63 и 4G69. Владеет кто нибудь такой информацией?
